А вот как?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MaSA52, 25.04.13.
  1. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Ув. Kylibin,чем в данном случае двухтрубная попутка сложнее в баллансировке? Не согласен (имхо). По поводу переп. клапана - да в данном котле есть байпас, а при смене котла систему надо будет перепаивать (сами же говорили что котел рассчитан на 7-9 лет). По моему лучше сделать раз и навсегда и при смене котла отделаться переделкой только обвязки и систему не трогать.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. IgIlya, ссылку ведь давал, автор вопроса, имхо, делал СО для "себя". Последствия можно было прочесть в последовавшем обсуждении. По СО повторю ещё раз, нет плохих схем, есть недостаточные диаметры и монтажники с недостаточным опытом. :)
    Я только привел рекомендованный срок эксплуатации "настеника", декларируемый изготовителем. Через 7..9 лет не исключено все котлы будут выпускаться с байпасом или перепускным. Если посмотреть в плоскости стоимости "перепускного", имхо", не вопрос, взять при необходимости паяльник, или оставить один радиатор без термоголовки.
  3. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Ув. Kylibin, в теме по Вашей ссылке хорошо изложено о балл. попутной двухтрубке и как это было решено. Что тут сложного? Я лично ничего такого сложного (нерешаемого) не вижу. Хотя от некоторых монтажников можно ожидать чего угодно.
