F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... Я - не каждый, получается:aga: И дача в 30км, и 12кВт там имеется...:|:
  2. Yakoty
    Yakoty
    Yakoty
    Ukraine
    решил попробовать. сначала зарядил до 14.7V током 6А, потом БП выставил на 16.2V/2А и давлю в АКБ. сначала набрало это напряжение, а потом ток упал до 1.5А и стоит пару часов в этом районе. не могу понять что делать, думал должен ток еще упасть... странно.
    АКБ лет 7, 60а/ч, 6.2мОм
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если ток стабильный идет, а напряжение стоит - значит в аккуме зарядилось всё что могло зарядиться. Дальше нет смысла под током держать.
    Можно ведь и "наоборот" заряжать - стабилизировать напряжение, и ждать когда "устаканится" ток. Собственно, так в автомобилях и заряжается.
    Аккум зарядится и при 14.5 только будет это очень намного дольше чем если заряжать стабилизированным током. В автомобилях в норме аккум сильно не высаживают поэтому там такой способ зарядки подходит. И то в новых авто с большим потреблением электричества стати делать более продвинутое управление зарядкой чем просто стабилизированное напряжение.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому что выставили ограничение напруги. А она - показатель, и должна свободно плясать от выставленного тока, хоть до 17В.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык а соляра? Или газ к воздуху подмешивать?
    Что-то дёшево 87фунтов - 6400р типа:)] Дешевше кубика:ogo:
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Этот способен работать буквально на всем что горит. Автомобильная "евро" солярка ему не нужна.
    Тоже вариант. И при дизельной степени сжатия это должно быть выгоднее чем 154 мотор на газе гонять.
    Так цена скорее всего "рекламная". У нас в магазинах такое совсем не редкость, думаю и там тоже.
    Основная беда в том, что даже в лучшие времена такое в Россию было не переслать из-за веса и габаритов.
    А сейчас тем более.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Интересно - как эта штука устроена и работает?
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/bestoplivnyy_generator_elektrichestva_2781088810
    Обратите внимание, раньше только на ютубе была реклама "бестопливных генераторов" в виде полуигрушечных моделек (также как и стирлингов),а теперь вот уже вполне серьезные устройства в продаже появились судя по фото.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Там Слободян обещал выпустить серийно свои генераторы на магнитах, может тоже, чтото подобное?
    Странно, что никто не предлагает генераторов мощностью 50-100 вт, кмк, было б более востребованно, чем десяток киловатт. .
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Потому что никто из предлагающих генераторы ни дня не жил в полной автономке в сельской избе. И абсолютно не представляет себе потребности. В представлении городских обитателей, жилье это квартира, другим оно быть не может, даже если эта "квартира" находится в лесу. Они не представляют что воду можно греть дешевыми дровами, а не дорогим электричеством, что холодильник может стоять в холодной кладовке и всю зиму вообще электричество не потреблять, что вместо микроволновки используется газовая плита потому что еду надо готовить, а не готовую из супермаркета разогревать, ну и так далее. Даже то, что комп может потреблять 30, а не 300 ватт - не догадываются. И что телевизора может дома не быть за полной его ненадобностью.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На усмотрение фантазии покупателя:)]
    Большой маховик выдаёт вечный двигатель первого рода, с разгоном от аккума, и генератором, получающим 10кВт от маховика, правда недолго;)
    Других вариантов незатейливая конструкция не оставила.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если оценивать как в школе учили, то да. Но ведь это не единственная возможная модель? ;)
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    И что, найдется хоть один покупатель, который не попросит включить агрерат перед тем как отдать за него деньги?
    Извините, не верю.
    Маховик такого размера даже без 10 кВт остановится сам за минуты. Продавец даже не успеет далеко убежать с деньгами.
    Так что простейшее объяснение (мошенничество) тут не прокатывает.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из фотки - единственная, там усё видно, даже тригенные куаторы на плате гены! :)
    А так, да - их пруд пруди, тока успевай продавать на авито:)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Его пришлют по почте, и проверяйте, как хотите:hndshk:
    Энто же Авито, батенька, тут продавцу даже бегать не придёться! Просто сольётся:)]
    Посмотрите на движок около аккума, и гену - энто ж старые коллекторныя машины, с максимальным КПД под 70%:)] Если перемножить - 50% получится. Хто там ишшо 50% добавит, чтоп продавец хотя б убежать смог? ;) Тока аккум. Он большой, на 190й похож:super: Вот на ём 10кВт и продержатся, если не засульфатированный:aga:
