F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Более того, вполне реально прикупить сохранившийся середины прошлого века. Их выпускали разные заводы в разных частях страны. Пенза например, Одесса. Ставили на краны, лесопилки, насосы и тд с тп.
    Недавно ваще вот наткнулси на довольно свежее видео с приписанным снизу комментом, шо могут сробить на заказ любого калибра.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я тоже на маховик подумал. Но поискал глазами и должного количества магнитов не нашёл, как и сверхпроводящего маховика - именно тогда он работает с магнитами, энто наука, еси чо.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    По расчетам специалистов, для поршневой машины мощностью 350 ватт достаточно давления в 3-4 атм.
    Всего лишь чуть больше чем в автомобильном колесе. И меньше чем в колесах некоторых продвинутых велосипедов.
    На мощность 350 ватт, достаточную для зарядки домашних аккумуляторов, турбина не нужна.
    Достаточно поршневой машины с размерами цилиндра примерно как у "168" мотора.
    Автомобильное колесо что-то ни в какой надзор не попадает. К тому же надзор как-то должен сначала узнать что у меня в доме паровик, а потом еще до меня добраться, что зимой весьма нетривиально.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для вас не актуален надзор. Там попадают сосуды под давлением свыше то ли 6 то ли 16 атм.
    Колесо автобуса с давлением 6-7 атм довольно эффектно взрывается. :aga:
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тем не менее я не встречал людей которые боялись бы автобусов или их колёс.
    Точно также не вижу причины бояться небольшого парового котла с давлением 3-4 атм если он сделан грамотно. Благо чертежи небольших котлов образца примерно столетней давности уже вполне доступны.
    Да, причем любой. Я специально забрался подальше от "цивилизации" чтобы жить своим умом, а не быть поднадзорным.
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Предлагаю назвать "Флуд & блуд". Подразумевается блуждание по разным темам.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На то и сделана тема...
    Но вот что характерно - даже во флудилке в генераторном разделе идёт разговор в основном о генераторах и связанных с ними делах, а не об охоте, бабах и выпивке:)].
    Это показывает уровень увлечённости вопросом большинства участвующих:super:.
    Это хорошо? Я думаю, да:super:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ядерные технологии все дико дорогие. Именно технологии, а не само топливо. Например в стоимости электричества с АЭС стоимость урана составляет порядка 10-15%. Так что доступных ядерных батареек можно не ждать. В наших российских условиях самое доступное это дрова. Возобновляемый энергоресрус однако!
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    задумался вдруг - почему не делают бытовых паро-электро генераторов на газовом топливе?
    ну когда сжигают для получения пара не дрова, а газ.
    магистральный например.
    это запрещено?
    или просто не поощряется?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    там можно даже обратную связь придумать - ну типа ток потребления увеличился - добавил огоньку на нагрев - поднял давление - заставил генератор крутиться побыстрее
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пар запрещён. А газогенераторов поршневых навалом... Куча людей на магистральном сидят, или баллонах.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    кем?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ростехнадзором. В его сферу деятельности попадают сосуды под давлением больше чего то там (вроде 6 бар) и обьемом больше чего то там (совсем не помню).. Надо читать РД.
    Теоретически можно сделать паровик на давлении меньше поднадзорного, но мощность будет малой и рынок таких устройств тоже мал.
    Поэтому только самому чтото ваять.
