F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стрелочный наверно был бы лучше, не так сильно гармоники на него влияют как на цифровой, может врать, а при фи 0,6 полагаю вообще с ума сойдет.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    По поводу амперметра... Недавно пришлось изобретать велосипед, задача заключалась в том, что при работе от генератора необходимо было отключать второстепенные нагрузки при перегрузе, то есть, ген работает но в это время что-то врубилось, приблуда должна отрубить второстепенное (эл.бойлер, теплые полы и прочее). Установил РМТ-реле максимального тока с цифровым дисплеем вот такой ... Выставляются время срабатывания, ток срабатывания-возврата и куча всего, в общем полезная весчица)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С искажениями сигнала (КНИ) от гены работает ?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На стрелочном с диапазоном 0-50 очень тяжело видно будет нагрузку в 0-5. :(
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Согласен, только цифре кетай тоже как то не очень, где то уже было похожее по защите от перенапряжения, от сети все верно 220, а от гены показывал выше250 и отрубал нагрузку, хотя гена давал норму.
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Так я его на генератор только и поставил, по крайне мере заказчик не звонил, не жаловался), если б с ним что-то не то было бы, то мне весь моСк вынесли б уж давно... Генератор elemax sh 11000 (13000)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Провел эксперимент с косинусными кондерами по компенсации реактивной мощности. Начал с генератора 3кВт с AVR, чето я стабильности напруги не увидел при подключении газоразрядных ламп, мощность ХЗ, а вот по амперам получилось 3,2 А, замерял через обычную сеть, а китаец с этим AVR тоже начал выпендриваться, напряжение ХХ 225В, подключил нагрузку лампы энергосберегайки+уличный светильник, напруга поднялась до 235В. и начались заметные плавания оборотов примерно 2 скачка в сек. подключил кондер по расчетам 40мкФ, напруга на выходе гены прыгнула выше 300В и увеличилась амплитуда регулирования оборотов мотора и амплитуда напряжения, моргания усилились, сжечь гену не успел, радостно. Отключил нагрузку подсоединил кондер 10 мкФ на выход гены без нагрузки, напруга на ХХ снизилась с 225 до 210В, мотор работал ровно без плаваний напруга была стабильной, ток померить не успел. Никто из вас не думал, что влияет на регулятор напряжения, что он не держит стабильную напругу по выходу, а то ерунда получается?
  8. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Люди помогите! Срочно нужна инструкция на генератор GMM22S и на панель управления GMCA 20 04 заранее благодареню
  9. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...ок...:cool: я атнесусь са фсей сирьйозностью к вашим придлошениям
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Таки же та! :hello:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вдруг у вас чайник будет большой, чтобы гостей угощать и тогда маленького не хватит, надо помощьней, еще и бетономешалка будет работать пока чай будете готовить, сядете пить чай все вместе и ждать пока следующий чайник закипит не надо. :super:
  12. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...ну..чай можна и из термоса, это жы стройка а не место для чайных циримоний, да и электроинструмент не весь сразу включаться будит...
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    В этом случае сначала запустить мешалку, а потом ставить чайник!
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Интересная стилистика письма: в одном месте пишете, как гастарбайтер, не знающий русского, в другом - как доцент филфака. Правда запятую, перед противоставлением с союзом "а", всё же пропустили!
  15. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    не абращайте внимания ...какие клавиши ближы те и жму)
