F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А кипоры-то и не знают, что из них ТАКОЕ "выходит". Знали бы, не подписались.
    Хотя, надеюсь, всё всем давно понятно. Просто иногда надоедает упорное демонстрирование невежества, хотя, тоже понятно, что переубеждать невежд - пустое занятие.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Потерпите немного, Олегыч создал вчера ветку, вот эти самые опусы и окажутся скоро там)
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вообще-то AndreyNS в определенном смысле прав. Потому что в системе единиц SI энергия измеряется в Джоулях, а
    киловатт-часы именно что "хозбыт" единицы. Их употребление так же "простонародно" как лошадиных сил вместо ваттов и
    атмосфер вместо мегапаскалей.
    Но вот прискорбный факт - для технических расчетов атмосферы с килограммометрми оказались куда удобнее паскалей с джоулями. В результате простые люди предпочитают электричество в киловатт-часах считать, а тепло в гигакалориях. Хотя по стандарту и то и другое положено в мегаджоулях вообще-то. Но что-то я ни одного счетчика с показаниями в мегаджоулях не видел, несмотря на вроде бы обязательность стандартов.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дайте и я пофлужу, всё равно переносить:|:
    А помните советскую попытку перейти на... и забыл уже... гектопаскали, вроде - вместо миллиметров ртутного столба при измерении атмосферного давления?
    Тоже не прижилась никак.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Киловаттчас никакая не "хозбыт" единица, и никогда ею не была ни в каком смысле. Ну, наконец, хоть кто-нибудь почитайте про то, о чем говорите!
    Это вполне корректно введенная отраслевая единица измерения, имеющая хоть и узко специализированное, но массовое и международное применение. Введена по причине удобства и простоты её измерения.
    Расширять или сужать её определение, а это то, что делает AndreyNS, нет никакой необходимости или смысла. Разве что, из-за простой неграмотности или для малопонятного самоутверждения. Надеюсь, здесь это не пройдет, хотя бы потому, что люди, тусующиеся здесь, имеют достаточный уровень знаний и опыта. Хотя некоторые клюют на эту приманку и начинают пытаться говорить на таком же птичьем языке, думая, что приобщаются к "правильному" знанию. Таких жалко, так как собственного понимания не хватает для отделения зерна от плевел.
    А система СИ - всего лишь логически правильно построенная и международно принятая система измерения физических величин. Главное её неудобство в том, что большинство единиц измерения, которые имеют практическое хождение, попадает в разряд производных единиц этой системы, и, как правило, не имеют прямых методов их измерения с помощью достаточно простых приборов и методов. В силу этого часто бывает гораздо более удобным ввести в обиход единицы, имеющие простой и наглядный метод измерения. Отсюда и кГс, кГс/см2, мм. рт. ст, атмосферы, калории, км/час, С/см и много других, включая кВтчас.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот именно что "всего лишь". Впрочем - неудобных стандартов существует более чем достаточно.
    Помню, у меня даже барометр с двойной шкалой есть, и я даже помню что нормальное давление это 1013гПа.
    Вообще это не единственная "советская попытка".
    ВЕСЬ МИР применяет в авиации футы и мили, и только СССР использует метры с километрами. Впрочем, в прошлом году заговорили об официальном переходе на обозначение высоты в милях при управлении воздушным движением.
    Еще пример - во всем мире шаг выводов у микросхем 2.54мм (1/10 дюйма),и только в СССР было 2.5мм.
    А типографские единицы измерения даже в СССР так дюймовыми и оставались. Как и диаметры водопроводных труб например. И сейчас я всё чаще вижу использование британской системы единиц - именно потому что она во многих случаях удобна. В компьютерах вон вообще кругом дюймы.
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Это вряд ли. Инвертору-то все равно, какую он через себя мощность пропускает: активную, реактивную. Греет его элементы ток, протекающий через них. Токовая защита, применяемая там тоже не различает косинус фи. Превысил ток установленный порог - отключение. Для резонансных инверторов - там да, реактивный ток ухудшает условия переключения транзисторов и они, бывало, сгорали. В ультразвуковых генераторах такое наблюдалось. Но во-первых, это было с нашими "совковыми" биполрынми КТ845, во-второых, схемы управления и защиты тогда были примитивными, а в третьих - на мощностях в несколько киловатт. Потом когда ультразвуковые генераторы стали делать на MOSFET и IGBT и управлять ими с помощью драйверных микросхем - транзисторы сгорать перестали. Инверторы электростанций, во-первых, маломощные, во-вторых низкочастотные, а в третьих апериодические, а не резонансные.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Обычно, когда возникает нестандартная ситуация или столь же необычные утверждения, я пытаюсь понять, почему они произошли. В частности, это касается цитируемых утверждений.
    Меня не очень интересует, что происходит в метрологии, связанной с авиацией, но такое категоричное утверждение про "ВЕСЬ МИР, мили и футы" насторожило и вызвало простой интерес: неужели не только наша страна живет по законам, определяемым бытовыми ощущениями одного человека, но и весь мир тоже съехал с катушек и решил навязать всем и себе анахроничную и неудобную в применении дюймовую систему измерений. Мало ли, думаю, может этот самый "ВЕСЬ МИР", как и мы, потеряв здравый смысл, рванул в прошлое, невзирая на то, что придется не просто договориться о футах и милях, но даже заменить все существующие сейчас калькуляторы, которые исходно считают в десятичной системе исчисления. Заодно переучив на весьма сложную в применении систему двенадцатиричного исчисления.
    К счастью, как и думал, это - очередной бред пишущего, не вникающего в то, о чем говорит.
    Ну зачем! Посмотрите, нет никакого "ВЕСЬ МИР", который применяет футы и мили, есть лишь ограниченное во времени соглашение об использовании этих единиц измерения в силу того, что они исторически имеют достаточно большую распространенность, и одномоментное их уничтожение просто невозможно.
    "Важность общей системы единиц измерения была признана на Международной конференции по гражданской авиации 1944 года в Чикаго, на которой была принята резолюция, призывавшая государства использовать в качестве основного международного стандарта метрическую систему единиц.
    На первой Ассамблее ИКАО в 1947 в качестве основной стандартной системы, подлежащей использованию в гражданской авиации согласно этой поправке, была введена международная система единиц СИ.
    В поправке, как и в соответствующих резолюциях Ассамблеи ИКАО, также признавалось, что имеется несколько единиц, не входящих в систему СИ, которые занимают особое место в авиации и применение которых, по крайней мере временное, должно быть сохранено. К таким единицам относятся морская миля, узел и фут, когда он используется только для измерения абсолютной высоты, превышения или относительной высоты. При изъятии этих единиц из употребления возникли некоторые практические трудности, и установить окончательный срок вывода их из обращения пока не представляется возможным."
    А то, что дюймовая система измерений и двенадцатиричная система исчисления иногда кажутся тем самым "все чаще", объясняется примитивно: крупнейшая мировая экономика - США - пользует именно их. Отсюда это самое кажущееся "все чаще".
    Для себя чисто из любопытства хотел бы увидеть, получится ли у Вас объяснить, почему Вы считаете, что т. н. британская система более удобна. Не сочтите за труд, мотивируйте. Кроме, конечно, тезиса, что многие этим пользуются (исторически вынужденно, заметьте), и что треть мировых стандартов пока базируются на них. Такой тезис не может быть объяснением, а всего лишь констатацией существующего и временного положения дел.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я думаю, что как раз тот факт что большинство пользуется именно британской системой как раз и является доказательством ее удобства. Причем в это большинство входит крупнейшая экономика мира - США. Неоднократно замечал, что многие размеры в дюймах и футах оказываются "круглыми" цифрами, а в метрической системе - с длинным хвостом десятичных дробей. История тут не виновата - например компьютеры получили распространение не так уж давно, а в них все размеры в дюймах. Никто ведь не мешал сделать размеры в сантиметрах.
    А в авиации я оказывается отстал от жизни - вертикальное эшелонирование в сотнях футов в России _уже_ введено с 17 ноября 2011 года взамен применявшегося в СССР эшелонирования в метрах. Да, в 1947 году были благие намерения перехода на метрическую систему, но оказалось что мили и футы в жизни удобнее. Так что "временными" оказались метры, а футы с милями как были так и есть. Нисколько не спорю что система SI по всей видимости удобна в научных вычислениях, но я не ученый, а инженер-практик,и вижу что объявленные "устаревшими" системы для _практики_ удобнее (я имею в виду в частности систему СГС).
    И киловатты, и килограммометры, и килограмм-силы,и атмосферы и дюймы с милями.
    Впрочем - даже "весьма научные" расчеты явлений электромагнетизма в SI выглядят куда менее эстетично чем в СГС. В частности вакууму приписывается диэлектрическая и магнитная проницаемости в виде неких странных чисел, что напоминает о до-эйнштейновских представлениях об "эфире",в то время как в СГС они естественным образом обращаются в единицу.
    И еще примерчик попроще - мы меряем расход топлива автомобилем в литрах на 100км,а умные англичане (и весь англоязычный мир) - в милях на галлон, что на практике существенно удобнее.
    А если кто дюймовую резьбу нарезал то знает что там шаг выражается удобно - в числе витков на дюйм, а не дробным числом миллиметров как в метрической резьбе. Казалось бы мелочи - но именно они и создают удобство для пользователя.
    P. S. Может кто-нибудь из присутствующих может перенести эту дискуссию о метрах и милях в более подходящий раздел?
    Только ссылку оставьте пожалуйста чтобы не искать по всему форуму...
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во флудилку пойдёт:pioner:
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Только что пришла умная, надеюсь:)],мысля! Параллельно с название для "флудного отдела", путем голосования, добровольно - принудительно, назначим сюда консультантом самого достойного флудера. И вверху так и будет написано: "Консультант "Отдела флуда" г-н Такой-то Такой"
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Лично я бы с удовольствием согласился на эту должность, но у меня очень медленный интернет через радиоканал - я же в деревне живу.
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Я думаю, что на данную должность есть более "достойные"), кто тяп-ляп, только б ляпнуть:mad:...
  14. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Подскажите fubag ti 2000 хватит ли его для стандартного подключения болгарки со 125 мм диском, тримера элетрического макита на 1 кВт. Ну и может сварку какую потянет или нет?
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сварку нет, однозначно. Теоретически, конечно, инверторную потянет, если ампер 40 на выходе поставить. Но варить придётся максимум электродом двойкой и это будет не сварка, а мучение. Да и для генератора это будет такая нагрузка, что он от нее прыгать начинает. В буквальном смысле слова. Так что лучше считайте, что сварку он не тянет. А вот болгарки и триммеры в легкую.
