F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ротор скорее всего. На нём же куча электроники:)]
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    С обрывами в роторах у таких "кубиков" я сталкивался. Виноваты плохо зафиксированные витки обмотки. Электроника оставалась цела:) Надо будет напроситься к соседу его дохлый "кубик" развинтить и тестером потыкать.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот. Необходимо продолжить ресурсные испытания.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А как продолжить-то если обмотка на роторе умерла? Она там лаком залита - недостаточно чтобы исключить обрыв но достаточно чтобы сильно затруднить размотку для поиска дефекта. Разве что убитый генератор с целым ротором в руки попадется, и переставить.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы точно уверены, что не електроника?
    Обрыв намеряли или как?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В 154 двигателе положен маслосьемный колпачек (резинокольцо ?) на штоке впускного клапана со стороны клапанной коробки ? Че-то в подохшем было очень много нагара в газотракте начиная с верха впуксного клапана со стороны впускного канала и масла много угорало (как пощитали так ваще около 3% к топливу - как в двухтактном примерно - ужс). Хотя его топили пропанбутаном. Может через шток клапана и текло в цылиндер и даже брызгало обратно с клапана в сторону карбюратора и далее воздухофильтра ? Когда перебирал вроде там какая-то тонкая странно гнутая большая пластина была на штоке впускного кланапа под пружиной, а вот колпачков или резинок похоже нету.
    На разборе (см аттач) - странно гнутая пластина на штоке впускного клапана - деталь 8 в головке. Хотя она как бы и называется Turn back oil ban - это типа маслосъемная пластина вместо резинки ? Мож там чуть дырка разбилась и ой - все залило маслом ? Имеет смысл поискать туда резинку какую подходящую ?
    Подох то примерно через около 500 часов тарахтения - тоже примерно как двухтактный. Хотя выдавал почти по номиналу ближе к концу.
    Теперь на следующем 154 стараюсь держать уровень масла ближе к середине по щупу.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Чего-то как-то маловато... Вон, Кипоры IG1000 около трех тыс моточасов накручивают до появления признаков падения мощности. А с маслом как-то странно. Был один кипор который его вообще не кушал. А другие даже и почти новые заметно кушают. И нагар на поршне явно в виде золы от сгоревшего масла.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кипоры намного дороже и на гораздо меньшей мощще от номинала те тыщщи тарахтят.
    Мож у этого была микронная ошибка с диаметром маслосьемной шайбы. Выжрал поллитру+ масла на угар, нагорело на седле впускного клапана под конец, прогорели дырки в седле и опаньки.
    На выхлопном клапане кстати вообще нету ниче маслосьемного - мож протекающее туда просто сгорает и сдувается на выпуске в глушитель. А вот со впускного тянет унутрь и ой.
    У кипоровских двигателей есть че маслосьемное на штоках клапанов и как выглядит ?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Во входном воздухофильтре поролоновом было очень много масла - аж капало вниз. Тута вариант или масляный туман из клапанной коробки через перепускную трубку идет в воздухофильтр и часть тянет в карбюратор и далее нагорает на клапане и далее. Или протекшее по штоку клапана распыляется во вс стороны и часть попадает и в воздухофильтр. Мож просто поролоном заткнуть канал толкателей клапанов чтобы оттуда поменьше масла в клапанную коробку забиралось ? Перепускную трубку проверить имхо легко - сунуть в отдельную банку и посмотреть сколько там масла будт собираться.
    Главный и сложный тест это имхо как влияет уровень масла в картере на величину заброса в клапанную коробку из которой и растекается дальше в разны стороны.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Либо масло перелили, либо каюк поршневой, клапана с колпачками не причем.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А как масло через впускной клапан вверх пролезет ?
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Соседский "кубик" развинтили. Обмотки статора целы, обмотки ротора целы, диоды целы (отпаивал для проверки). Сосед еще говорит что _иногда_ генератор возбуждается если "погазовать" мотором с подключенным чем-нибудь не критичным в качестве нагрузки. А если не возбуждается то на выходе около 30 вольт. Могу предполагать межвитковое замыкание катушек на роторе. Если получится новый (или просто живой) ротор добыть - ресурсные испытания продолжим.
    О попадании масла: у Кипоров ничего маслосъемного я не видел. Пробовал заводить с открытой крышкой клапанной коробки - масло оттуда не летит, во всяком случае брызг не обнаружилось. Но конкретно этот мотор масло особо и не кушает. Надо бы помучать тот что с "хорошим аппетитом". Вообще казалось бы одинаковые моторы KG144 весьма заметно отличаются, у меня таких три штуки. У предидущего упал крутящий момент, масло он при этом как не ел так и не ест. Тот что поставил сейчас - тоже не ест, но крутящий момент такой, что он ухитряется пускать холодильник (300вт потребление на пуске) при включенном заряднике (еще столько же). Забыл зарядник отключить перед включением холодильника и удивился. Но и большого баллона хватило только на
    88 часов если китайскому счетчику верить.
    На "каюк поршневой" всё это как-то не похоже. Разве что на неисправность маслосъемного кольца на поршне может быть? Забито нагаром? Ведь у меня получается что падение крутящего момента и поедание масла независимы друг от друга. У того мотора где момент упал (вот может быть действительно компрессионные кольца виноваты) - аппетит к маслу не наблюдается. А тот мотор который масло кушает - имеет нормальный крутящий момент.
    Насчет масла в воздухофильтре - надо бы снять шланг отвода картерных газов и посмотреть не капает ли из него при работе мотора. Если перелив - то как раз через него масло и лезет. А если перелива нет то как оно еще может против движения воздуха в фильтр попасть?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Воздух то летит только когда клапан открыт. А когда клапа с натекшим маслом закрывается и резко тормозит об седло - с него может распыляться часть натекшего масла и долетать до воздухофильтра ? У мя даже в газорегуляторе подключеном к останкам карбюратора через 8 см шлангу было много масла - или с балона натекло или таки из газотракта карбюратора накапало.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ха! Там ишшо варисторы имеются. Тоже весьма нелинейный элемент. Прозвоните через лампочку что ли.
    Виткового быть не должно. Там всё в компаунде. Если пробьёт, то наверняка. А тут по настроению.
    А ещё есть КОНДЁР. Он мог банально высохнуть, потому и подгазовка требуется, ток маленький через вспомогательную обмотку, не подхватывает ротор. Так что искать новый ротор рано. Можно пока мелочёвку эту отловить.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должно такого быть. Теоретически, правда:)], а на практике "есть многое на свете..." и т. д.
    Всё-таки, думается, что кроме канала отсоса картерных газов неоткуда больше ему там взяться.
