F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Прочитать имхо любую книжку по прикладной электрохимии времен совсоюза. Там про электролиз цинка из солей имхо везде есть раздел. Цинк это сопсно один из самых удобных металов для электрохимии - потому его в батарейках и пользуют. И относительно дешевый.
    По заряду - на тонну восстановленого металического цинка из сульфата уходит около 3000..3500 хозбыткиловатчасов элэнергии. Электролит - раствор серной кислоты около 50гр на литр.
    Чтобы при разряде окислять кислородом из воздуха - надо делать газодиффузионные катоды. Это вообщем спрессованый графит-древесный-активированый-уголь-тонер для лазерпринтера и метал сетка для токообмена и пропеченое под давлением.
    По разрядной энергии - примерно в 2 раза хуже зарядной т. е. кпд примерно 30% и 1000 хозбыткиловатчасов с тонны.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не забудьте промыть их. А то пластины шламом закорочены - вот и сопротивление и стартёр не крутит. Я так лет 5 одного дохлого ежегодно промывал, и ничего, крутился стартёр. И напруга зарядки - не менее 14,2-14,5В
    Это так, к слову.
  3. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Несколько лет назад, предложил я соседу приобрести снегоуборщик в складчину, а он мне говорит, что здоровье нужно поддерживать физическим трудом и, что 40 метров прочистить дорогу для выезда лопатой -это несколько часов работы. Я его послушал и купил снежок сам, соответственно начал чистить въезд, а сосед забросил свое здоровье и чистит лопатой только двор и возле ворот.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только если вы профи. 100 Вт - это практически максимальная длительная нагрузка для человека. Всё равно, что часок в горку ехать:no:
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зависит от сколько и для чего требуется нагенерить. 1 час такого педаления для зарядки типовых свинцокислых от ибп очень мало.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дорогие коллеги и друзья по генераторному разделу!
    С некоторым опозданием (отсутствие связи и, собственно, празднование и его последствия:|:), но от всей души, поздравляю вас с Новым, 2015-м Годом!
    Пусть в этом году удача стучится в ваши двери, а здоровье не подводит. Пусть финансовое состояние всегда соответствует вашим мечтам!
    А если по нашей теме, то пусть наши железные помощники обеспечивают бесперебойное электроснабжение а, заодно, умерят аппетит:)]
    С глубоким уважением ко всем участникам - Виктор. (Olegych)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    За поздравления спасибо!
    В новый год мой железный помощник часов двенадцать подряд работал - потому что я "легенды ретро-фм" на видик опять писал :)
    А еще там выше электрохимические элементы обсуждали, так я нашел ссылку на химиков, которые тоже их обсуждают:
    https://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=179837
    может чего полезного придумают
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пусть делают. Одноразовую батареку к одноразовой машине:)]
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дожглись следущие 22л горючей жижи. Теперь получилось даже чуть получше - около 39 часов тарахтения и расход около 0.57 л в фчас. И кпд подрос на 1..2% почти до 0.22. Возможно таки присадка ресурс от вмп-авто помогает или разкоксовку полезно перед каждой заменой масла делать и зазоры клапанов получше регулить. Хотя чем меньше зазоры таки ширее фазы и кпд могет быть и пониже.
    Но общий расход горючей жижи на добычу элэнергии таки еще больше 1л фсутки - около 44л на 35 суток.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Про самодельный газгольдер - из покупных листов стали типа ст3 на какой обьем реально сварить хранилище разливного пропан-бутана ? Чтобы без гибки и штампования гнутого дна обойтись. Сворачивать даже около 5 мм толщиной лист в цылиндер имхо сложно или если наворотить приспособ из палок и веревок то получится ? Но потом остается проблема плоского дна. Или мож гидроштампование применить - сварить как получитцо и потом давить водой до требуемых 2.5 мпа и подваривать открывающиеся щели пока свареный исходный цылиндер раздавит до держащего давление полушарика ?
    Или мож получится купить обрезок трубы приличного калибру (но его относительно дорого везти до хозяйства и надо манипулятором сгружать) и к нему только два дна приварить и начинать раздавливать водой.
    Хочется где-то хоть на 500л или по хорошему от 1000 л. Покупные уж очень дорогие. Покупать даже бушных 10*50 л балонов кажетцо излишне дорого или не ?
  13. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Купить балоны будет дешевле раз в 20, разумеется купить на металоприемке...В балонах используется спецсталь, сварка на просвет первой категории, 500 литров это большой объем, для качественной сварки аргоном, Да и малый объем надежней, можно чуть ни в литровки от газировке лить до 5 гарантировано атмосфер..Сами понимаете, чем меньше объем тем больше давления, при 500 литрах, это слишком сложно самодельно...
    Но можно пластиковый куб купить там и усиления и краник. скачанные файлы.jpg
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для пропан-бутана? :ogo:
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А че, нормальное решение если нет понятия о том почему для сжиженного газа делают емкости из радиусов и особенно в форме шара:)].
