F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  2. Dm135
    Dm135
    Dm135
    @john kerry, судя по тому, что @Krott64, кликнул на "спасибо" в вашем посте, он действительно хотел это узнать, только стеснялся спросить.
    А вы то с ним согласны? сейчас я вас запутаю еще больше: Представляете, у обычного трансформатора на вторичной обмотке тоже есть то, что можно потом выпрямлять, делить, умножать и тд. И как ни странно работает транс на переменном токе. Просто работа у него такая, преобразовать электрическую энергию в электрическую энергию+гальваническая развязка.
    А вот, чтобы преобразовать механическую энергию в электрическую энергию надо вращать вокруг своей оси в проводящем контуре (статоре) постоянный магнит. А в нашем случае постоянный магнит это и есть железный якорь с обмоткой, по которой течет постоянный ток. Не важно как он туда попал:
    через щетки его загнали или индуцировали и выпрямили диодами. Если вы знаете элементарные основы электротехники, то поймете принцип работы компаудного генератора хотя бы из этой статьи
    ru. wikipedia. org/wiki/Бесщёточный_синхронный_генератор
    Если ваши знания заканчиваются на "магнитности всякой" - не перегружайте мозги, если кто спросит, отвечайте уверенно и твердо - в якоре генератора течет постоянный ток.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Попкорну на вас не напасёсси...
    Я злонамеренно не высказываю никакого мнения.
    Не получится ;)
    Ну что, на следующий круг? :)]
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://my.mail.ru/mail/znatok.yui/video/2424/10471.html
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А все-таки, как вы думаете, постоянный ток протекает в роторе при его вращении или переменный если он возбуждается постоянным током?, мне просто интересно.
  6. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Попкорн не люблю, заварил крепкого чайку! Ждем-с...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С праздником мужики!
  8. Dm135
    Dm135
    Dm135
    С какой целью размещена эта ссылка? Ролик опровергает или подтверждает ранее мною сказанное?
    Интересно, сколько он уже кругов "намотал"?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проследить за стрелкой прибора и рыть глубже, включив при этом мозги. Да, и учебники свои забудьте, в них только ознакомительная информация которая вам дана для общего развития. ;)
  10. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Ай браво!
    , и так начинаем рыть: смотрим куда подключены провода от источника постоянного тока - к первой катушке,
    что стоит внутри этой катушки - сердечник. После первых раскопок имеем: источник постоянного тока+ обмотка+сердечник=постоянный электоромагнит. Роем дальше: провода от второй катушки идут к гальванометру. Выключатель разомкнут, ток по катушке не идет - стрелка на на нуле. Замкнули цепь,
    ток потек через катушку, намагничивается сердечник, индуцируется ток во второй катушке, стрелка отклоняется, сердечник насытился, ток во второй катушке течь перестал, стрелка вернулась к нулю.
    и будет так стоять, пока (капнем еще разок) вторая катушка не начнет движения относительно постоянного электромагнита. Перемещаем катушку - (о, чудо!) стрелка отклоняется. Извини, пора в театр, не засыпай ямку.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит вывода не сделали, печально:(.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я то с попкорном сижу, а круги вы наматываете. Я ж озвучил тезисно высказывания вас обоих. Одно и то же, только разными словами.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А что вы слышали про перемагничивание?
  14. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Не огорчайся так, продолжение обязательно последует, как разгребу текучку.
    А пока:
    Врать не буду, слышал мало, больше читал в тех самых учебниках. Судя потому, что твой вопрос следует под цитатой, он имеет к ней отношение. Убей меня своей эрудицией, озвуч, где в ролике происходит процесс перемагничивания? Ну пожалуйста...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы и сами это прекрасно делаете, помогать не буду, чтобы не быть виноватым:aga:
    Эт я просто спросил, где-то прочитал и подумал - может вы тоже такое читали.
