F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там вроде резонанс до насыщения железа и повышеные потери. Зато определенная стабилизация без транзисторов.
    У ротора примерно киловатного синхро на возбуждение уходит около 30..50 вт.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не-а, емкость меньше наименьшего. Наименьшая емкость 10 мкФ и получим примерно 9,8 мкФ:hello:
    А вот если 5мкФ и 10мкФ, то получим менее 5мкФ.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Успешно обменял вышеупомянутый шедевр китайских технологий на военную электростанцию с мотором УД-15. Причем в новом состоянии, даже краска не поцарапана.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :no:
    :nono:
    :um:
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это зря хихи. 154 иногда таки маловато для зарядки средних батареек малоимущих, а 168 еще слишком многовато. И про эти 160 кетайские или ажна 120-хондо были идеи. Хондо так мож еще и гильзовано как ходят слухи с сервисов и караул как ресурсно. Генератор всеравно переделывать под свои потребности. Над было замерять размеры генератора - размеры конуса посадки на вал двс и толщину пакета пластин.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну это не про меня. По мощности мне даже Кипора хватает.
    Только вот при работе на нагрузку 300 ватт сожрало литр бензина за полтора часа :(
    Для сравнения - военному двухтактному киловаттнику с мотором 2СДв на час работы на такую нагрузку хватает поллитра. А ресурс у него точно больше. И с ремонтопригодностью всё очень хорошо.
    Этот не переделать - у него щеток нет.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для настоящего любителя вращения электромагнитных полей это фигня - можно снять все лишние обмотки с ротора и наклеить на полюса постоянные магниты.
    Зато в отличии от вч генераторов у него полюса ротора покрывают много зубцов статора и там можно сунуть много фаз с более удобной под выпрямление эдс.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такой ерундой занимался все прошлое лето.
    13092014444.jpg 13092014446.jpg 15112014451.jpg 15112014449.jpg 15112014450.jpg
    Сейчас ждем тепла и сухости, чтобы продолжить, а-то цемент куплен и по закону подлости понеслось- дожди, холод, сильный ветер. По прошлогоднему опыту сделал стеллаж под залитые формы и установил в гараже от солнца и дождя. Столик прикрепил к бетонным пасынкам, чтобы не прыгал:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательная ерунда:super:
    Но кому до чего, а вшивому до септиков:aga: Огород видно, а септика - нет. Как так?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лень было делать, да и так не плохо.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стесняюсь спросить, а как неплохо? Городское подключение?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, своя и откачка асинизаторной машиной.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот, еле нашел, только сейчас стол немного переделан, мотор сдвинут немного к краю столешницы и добавлены 2 пружины. Сейчас экспериментирую с раствором и возможно лишними этими пружинами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/19533/page-11#post-9200826
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  15. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Осенью я прикупил три пластиковые канистры для бенза. Канистры специальные для бензина. Зимой я пополнил свои запасы, а когда потеплело, я увидел, что канистры раздулись и посрывало крышки. Одна выдержала давление, но её очень раздуло. Две другие с сорванными крышками. Тут понятное дело, что их раздуло от изменения температуры и давления в канистре, но как тогда хранить топливо если с похолоданием канистру плющит, а с потеплением разрывает?
