F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Рекомендую алюминиевые, либо железные, не первый год пользую, всё в норме. Пластик по этой причине и не применяю.
  2. arkann
    arkann
    arkann
    Открыть- закрыть крышку раз в полгода, не? если есть подвал то там ни чего не надувает и не плющит и топливо любое до 5 лет стоит.
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Было дело, в 90-стых, подъезжал по МКАДу (тогда еще двухполосному) к заводу бензиновому в Капотне и покупал там бензин в свои канистры алюминиевые. Канистры отдавал и через 15 минут их привозили полными. Они всегда были горячими, градусов 50-60 наверное. Но если по привозу в гараж забывал приоткрыть и снова закрутить пробки, то их сильно сжимало и в десятилитровку уже больше семи литров не влазило. Приходилось наоборот, закручивать на холоде и выносить на солнышко. По этой же причине у винтовых пробок на аллюминиевых заправленных зимой, летом срывает донышко крышки. Как раз с пластиковыми чуть проще - перед закручиванием чуть сдавить с боков и все ОК будет
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не наливать "под завязку" и все.
    Оставляйте примерно литр полтора воздуха и разрывать не будет
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это Вас обманывали с бензином, нагревали для увеличения объема, а по весу шел недолив. Для этого законодательно запретили установку емкостей на открытом воздухе. Соответственно зимой перелив по килограммам и увеличение объема бензина при нагреве, а летом недолив.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Короли магнитных полей и токов Фуко:hello:, вскочил вопрос - почему греется ротор асинхронного элекромотора,- 2,2 кВт, 3000 об. мин, из мотора 3 вывода обмоток с сопротивлением между концами обмоток по 6 Ом, мотор 3х фазный подключен через конденсаторы к 220В, статор перемотан, ротор короткозамкнутый не понятный - размер подточен на токарном станке. Ширина полосы зуба ротора равна ширине алюминиевого стержня в " беличьей клетке, " обрыва "клетки" визуально не видно. После работы в течении минуты без нагрузки на холостом ходу изымаю ротор и он начинает в руках нагреваться вместе с валом ротора, температура не терпимая рукой, статор при этом уличной температуры. Под нагрузкой примерно 800Вт начинает греться и статор. Что можете сказать по этой ситуации.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    Я себе взял переносную газовую... И для походов пригождается. и в хозяйстве.
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    И баллон газовый к ней в придачу!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На одном маленьком баллоне можно вполне сварить суп. а просто для подогрева. На год хватит.
    Ну на всякий пожарный штуки 3 баллона и все.
    Самая экономичная... ИЛИ самая слабая ;) Экономичность здесь ни при чем.
    КПД нагревателя 100 %..
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    В котельной в углу поставить гену, сверху ИБП, плитку, пару баллонов с газом (а по стене магистральный проходит), фонарик и ещё что нибудь, какую нибудь тепловую пушку!
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. не совсем так... Не один а два генератора... не один ИБП а четыре.
    А также литров 200-400 бензина в гараже... Ведер 20-40 картошки на зиму... Литров 800-1000 питьевой воды в подвале + водонасосную станцию. И жену с ППШ. ;):hello:
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Я примерно это и хотел сказать)
  14. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Зацените выбег вала прокрутив ротор рукой (не запуская движок, дабы избежать электродинамического торможения через разряд кандеров). Выбег должен быть несколько оборотов. Если не так - виновны подшипники. Т. к. движок подвергался глубокому тьюнингу, возможно превышение оборотов х. х и как следствие - перегрев подшипников. Если выбег нормальный - возможны невидимые глазом микротрещины в беличей клетке (вероятные после тьюнинга движка)
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
