F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Давно пора надо было. :super:
    Стоимость не смотрели? Что-то кажется мне, что как чугунный мост будет стоить:(
  2. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Заценил. И ничего не понял. Какова моща движка? Это ключевой параметр, который в сочетании с емкостью АКБ позволит примерно определить возможности девайса по электроснабжению. Какова максимальная длительная моща (не зависящая от АКБ), как часто и насколько долго будет запускаться движок при том или ином потреблении энергии? Ответы на все эти важные вопросы можно получить, только зная мощу олтернатора.
  3. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Думаю, не меньше 250-300К
  4. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Ууупсссс... Нашел мощу движка 3,6 квт, т. е олтернатор дает примерно 2,8Квт. В принципе, для типового загородного дома в совокупности с АКБ должно вполне хватить. Хватило бы токмо лавэ у хозяина этого дома на сей продвинутый девайс. ;)
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ужасное знание матчасти. Там хонда гх160 и аналог кетае168ф. На около 4 киловата. Но ее как обычно можно погнать до 5+ временно т. к. на обороты там пофиг.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обещают совсем смешные около 80 круб.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    Так-то терпимо тогда. Но чёта кажется, больше будет - движок, альтернатор (если хороший), куча электроники... Не вбить в 80, особенно при том, что всё импорт.
  8. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Там один движок больше стоит.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
  10. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Но все же, гены с этим движком поболе стоят.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Увидел у китайцев инвертор, допускающий широкий диапазон входного постоянного напряжения 10.5-28 вольт!
    Для всяких "левых" аккумов типа моих от электропогрузчика - было бы в самый раз.
    http://www.ebay.com/itm/300W-12V-24V-solar-grid-tie-micro-inverter-MPPT-function-solar-power-system-/131280559049?var=&hash=item1e90ee5bc9
    Но он из тех, которые должны работать параллельно с электросетью. У меня вопрос: а если внешнюю сеть к нему не подключать - он будет давать напряжение на выходе?
  12. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Как и практически любой сетевой фотоэлектрический инвертор, предназначенный для работы непосредственно от фотобатарей, не может работать при исчезновении напруги в сети.
    https://www.solarhome.ru/pv/pv_grid_systems.htm?print=1
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    С одной стороны плохо что этот инвертор не может работать без наличия сети, с другой - само его существование показывает что возможен инвертор, переваривающий на входе более широкий диапазон чем то что обычно встречается в продаже.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
  15. wifeofLeo
    wifeofLeo
    wifeofLeo
    Приветствую, уважаемые знатоки) спасите, помогите советом! В моей деревне очень слабое напряжение. Во всю деревню хорошо, если 2 кВт заходит, а с учётом потерь на старых опорах и линии, до меня и эти 2 не доходят. Для примера 2 кВт скважинный насосик не включается от моей сети. Кроме технологического присоединения мощностей до 15 кВт, что можно мне посоветовать? Придуман ли прибор, преобразующий эл. энергию? Может трансформатор какой есть в природе, накопитель ли.
