F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    О - 5 квт 1500 обмин диз http://www.whisperpower.com/ru/4/5/32/Продукция/Генераторы-(15001800-обмин)/w-sq-6-мобильный.html и еще и вода в охлаждении.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Многовато 5квт для сельской избы. Хотя для коттеджа наверно в самый раз.
    Написано расход 3л при полной нагрузке, получается кпд 17% - ну вобщем-то не плохо. Хотя я от бензиновых 14 получал. А вот на электромашине там сэкономили - пишут что возбуждение конденсаторное.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Много лепестричества не бывает:no:
    Вот приехали на дачу, в сельскую избу, надо обе комнаты нагреть до вечера - в кажной по 2 кВт вентилятору - 4кВт, еду поставить - ишшо 2кВт, чтоп "тёпленькая пошла" - ишшо 5кВт, а пока и поработать можно - болгарка со сваркой ишшо на 4кВт потянут. Вот так и получается, что 12кВт имеющихся - впритык:|:
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    За день дачу нагрели, за второй сварочно-болгарочные работы закончили, еда готовится на газовой плите так как баллон тоже отогрелся, печка топится. И куда дальше эти 12 квт? На типично дачный телик и три лампочки? Да, я согласен что большая электростанция в хозяйстве тоже желательна, но каждый день лучше использовать маленькую.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    И именно за Ваш опыт жизни в режиме полной автономии, я Вас неоднократно вспоминаю ДОБРЫМ словом. Мне очень пригодилась информация, в сложный период. СПАСИБО.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Мне весьма приятно что я пригодился хотябы виртуально.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    и уехали. А в следующие выходные по-новой:)]
    Потому и газа нету, хотя труба через дорогу... Одна печка...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мдя - на выход авр низя вешать конденсаторы даже 4000 мкф для попытки убавления пульсаций тока. Сгорает выходной транзистор похоже и очень трудно расковыривать заливку для поменять. Пришлось попробовать заказать за 287 руб че-то похожее на авр совместимое. Бо оригинальный гтдк на 2.5 квт стоит больше 1 круб уже.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мдя:(
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Угу - за час сгорело два авр. Первый с старым конденсатором на 88000 мкф из похоже принтеров империи зла - made in w. germany. Но тама еще осталось достаточно микрофарадов. Второй уже с 4000 мкф.
    Уже мысли надо просто сделать отдельное управление возбуждением чтобы получить генератор тока 4.5а вместо пропускания обратной связи через чужую схему. Но для достаточно круто падучей похоже без усилителя сложно. А это полупроводниковости тонкие паять надо. Мож на магнитном усилителе для антуражности и надежности лучше будет.
    Зато наконец-то найден способ как можно уничтожить залитый авр от тяжких нч генераторов.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! Он же пульсациями работает. А вы его предлагаете то закрывать на полный ток от кондёра, то открывать так же на полную зарядку;)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обошлось без авра и хилых полупроводниковостей. У генера снаружи и так хорошо падает напряжение при грузе. С выхода трансф 220-40 и диодный мост и конденсатор и последовательно 12в акб. На хх дает больше 300в - и даже теплую лампу без изу пробивает иногда. При номинальном киловате жжения лампы возбуждение около 45в. И акб можно с выхода 12в подзаряжать обратно.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    О как! Ещё и разные обмотки при подзаряде соединять на аккум! Круто!
    Как бы не сгорели. А кондёр зачем?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну так - 470 мкф шоб было. Пульсаций мож меньше. Хотя индуктивность обмотки возбуждения тоже весьма ощутимая и гладить должна заметно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну так-то аккум энтим занимается...
