F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С Днём защитника Отечества, друзья!
    Пусть небо над головой будет мирным.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, ну да. Осталось тока озвучить ХХ 5кВт инвертора, что постоянно работает и усё будет пучком:super:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Да это давно уже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292355/page-2
    Кроме рекламы - ничего нет. Сама идея хорошая, но реализация похоже жутко дорогая и не оптимальная.
    Когда надо 5квт - можно и обычный генератор завести. Основные проблемы начинаются тогда когда надо
    сотню ватт. И как выше было верно замечено - ток холостого хода у 5квт инвертора окажется сравнимым с полезным током нагрузки.
    Вобщем, тем у кого есть много денег на этот чудо-девайс - расход топлива не принципиален именно потому что есть много денег. А у кого денег немного - те знают что есть более дешевые способы экономить топливо.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Увы, но далеко не все знают. Если судить по периодически возникающим тут и там постам, в которых люди хотят купить оборудования на полтинник, что бы "экономить" по 5 тысяч в год.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Кто хочет узнать - тот может стать знающим за несколько ночей чтения одного только этого форума. Информации тут достаточно. Да, она не структурирована, потребуется много читать, но если для этого найти мощный комп и "толстый" интернет - то это не проблема.
    Без указания энергетических потребностей задача некорректна. Если например предположить типичного малоимущего дачника в садоводстве без электричества, то его потребности это две-три светодиодных лампочки, зарядить мобильник и либо мелкий телик экраном с открытку, либо маложручий ноутбук (а то и планшет). Книгочиталка может быть еще. Причем у продвинутого дачника ноут будет на ARM, а книгочиталка с e-ink. И вот в таком варианте я вполне допускаю что полтинника может хватить на покупку оборудования. Китайский генератор-"кубик",зарядник Вымпел-50 от Ориона, тюменский 100ач аккум, пара 100вт солнечных панелей, воткнутых напрямую в аккум. Даже инвертор не нужен так как все вышеупомянутые потребители нормально работают от 12 вольт. Более того, от "кубика" можно даже запускать небольшой холодильник и намораживать в нем лёд пока аккумы заряжаются.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, надо от газового баллона, аммиачный:|:
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Очень слабо морозит, газ кушает как мелкий моторчик и если покупать в магазине в готовом виде то стоит каких-то неадекватных денег. У нас тут дачники пробовали такое - восторга не вызвало.
    А подключение к "кубику" обычного небольшого компрессорного холодильника параллельно с зарядкой аккумов - расход сколько-нибудь заметно не увеличит потому что при работе компрессор кушает полсотни ватт. У него только пуск тяжелый. Лично я вообще выпендривался - так как на электрощите есть переключатель нагрузки с генератора на инвертор, я в солнечный день запускал холодильник от генератора, потом "на ходу" переключал на китайский инвертор который сам по себе запустить не может, а генератор глушил. И холодильник весь день крутился от энергии солнечных панелей, намораживая "кирпич" из льда. Всё равно если вдруг случается солнечная погода то электричество некуда девать. Почему бы и не в холодильник? Чем больше жары снаружи тем больше холода в холодильнике :)
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Такая мысль в голову приходила, интересно, так можно любой холодильник переключать? И можно ли, по Вашему мнению, так поступать с кондиционерами? Запускать от 6-ти киловаттного генератора и перекинуть на 1,7 кВт инверторный. И нужны ли для этого какие-либо контакторы, реле или перекидным рубильником можно обойтись?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно сделать, только нужно будет синхронизировать фазы напряжения и частоту на обоих генераторах и переключать в момент перехода напряжения через ноль:)].
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @GRAVER70,
    синхронизация.JPG В момент когда лампы гаснут переключаться на другой генератор.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Только тот где нет капризной электроники, которая может взглючить от искровой помехи при переключении. С кондиционерами аналогично.
    Не рекомендуется проделывать такое с оборудованием где используется "частотный привод" - всё та же электроника. Могут силовые ключи от броска тока умереть.
    Аналогично, не рекомендуется устраивать броски тока инверторным генераторам. Они и без того хорошо дохнут.
    Обычные же "дубовые" электромоторы и генераторы вполне себе поддаются переключениям даже без "лампочной" синхронизации при не очень больших мощностях (единицы квт - точно). Но для уменьшения искр на контактах переключателя - можно лампочки и повесить.
    Основное требование к переключателю - быстродействие. Чтобы переключаемый мотор не успел сколько-нибудь заметно затормозиться, а то на разгон он опять много тока захочет.
    Лампочная синхронизация - она нужна больше в тех случаях когда пытаются два генератора в параллель заставить работать. Вот тут важно перед включением добиться минимальной разности частоты, резулируя "газом" моторов. И нужно это для того чтобы потом нагрузка более-менее равномерно распределилась.
    Когда-то была возможность поэкспериментировать с двумя дизелями ЯМЗ-238. Не так всё ужасно. Если частота более-менее одинаково выставлена то момент включения контактора не так чтобы особо критичен.
    Ну фыркнут дизели слегка и искра чуть больше обычного - но и только. А уж обычный асинхронный трехфазный мотор перебрасывается с одного на другой вообще без всяких сложностей. Главное делать это быстро.
    Кстати, лампочная синхронизация не различает полупериоды, она только совпадение нулевых значений напряжения "ловит".
    Впрочем, несмотря на все мои предупреждения по поводу инверторных генераторов - сам я "щелкал" своим холодильником туда-сюда с китайского инверторного кипора на китайский же батарейный инвертор и ничего не сдохло от этого. Но у меня за десятилетия автономной жизни накопилось столько электростанций что при издыхании одной я точно не останусь без света :)
    Где (от чего) взять достаточно быстродействующий переключатель на мощность в киловатты - я не знаю. В случае тех двух вышеупомянутых дизелей - собирали схему из двух пускателей. Можно было включить один, другой или сразу оба (тогда - параллельная работа генераторов).
    Вот такой антиквариат точно не подойдет:
    stanok. guru/images/62491/perekidnoi-rubilnik-dlya-generatora.jpg
    Там контакты перемещаются просто движением руки за рукоятку. Это медленно.
    Надо искать такой переключатель, где усилием руки взводится пружина и уже она быстро перебрасывает контакты. Советский большой черный "пакетник" от военной техники подошел бы - но найти не просто размыкающий, а двухполюсный на переключение - не так-то просто, тем более большой.
    Отличить "пружинный" переключатель от "беспружинного" просто, даже прямо в магазине. Тянете медленно за рукоятку - беспружинный поддается равномерно и часто со скрипом:),а пружинный сначала упирается, а потом срабатывает с громким звуком "клац!" :)
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно. До той поры, пока кондиционер не отключится по набору температуры. А потом начинай всё сначала, доставай генератор.
    Или изначально выставлять недостижимую кондиционером температуру. Минимальную то бишь. В таком случае, правда, сопливые домочадцы могут и в бубен дать за издевательство над их организмами. Мало желающих жить в холодильнике.
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Спасибо, так и планировал. Надеюсь отключения не будут частыми и длительными. Скорее из любопытства интересовался. Для поднятия уровня знаний... Может быть, когда-нибудь попробую реализовать
