F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Тут вот про кондиционер спрашивали как запустить, да как переключить. У меня другая проблема возникала. Зимой электричество в моей мастерской плоховатое, да и холодновато. Самое мощное станок токарный 16 К20 (10 кВт) и сварка инвертор 4 кВт вместе все не работает, как вот это использовать с генератором? (цена гены до 50 тыр. решение нашел сразу, пишу здесь потому что флудилка)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Ivan Kulibin, А вы, батенька, сепаратист никак? ;) Что вам испания-то хорошего сделала? :faq:
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Не понял? А причем испания? :faq::faq::faq:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, так вы всё-таки сепаратист;)
    Ну хорошо - страна Басков. Вы ж от испании отделяетесь, не? ;)
  6. Joy61
    Joy61
    Joy61
    Здравствуйте!
    Где купить бензобак или заказать его к бензогенератору
    Tsurumi TPG-3000HDX
    Фото
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нормальные яп двс тарахтят 6 суток на 1 литре бенза и еще и выдают полезные джоули на выход -
    https://news.drom.ru/17817.html
    4 поршня 50 куб см от хонды.
    Старые кипорофубаги с расходом в литры на сутки при хх унылая отсталость на десятичные порядки.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что интересно, ибо механическия потери в 4 раза выше...
    Как при этом литром даже на ХХ обойтись? Энто ж каталитическое горение какое-то!
    Тут даже дизель не поможет... Аткинсон какой-то...
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    А кто сказал, что использовался только бензин? Бензин мог быть вспомогательным средством, основным рабочим телом мог быть например газ Брауна. Восток - дело тонкое, дальний восток, ещё и далёкое:) Типа этого.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так тама мож нормальный иппонский проект на двс под десятки вт выхода на многие сутки тарахтения. А в фуфлокипорофубагах двс под сотни вт при малой массе - вот и расход караул.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Туфта газ брауна. Его электролизер слишком мало вырабатывает, даже на грузовичке F150 с 6ю генераторами. Я как-то считал, посмеялся...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что значит нормальный проект, если объёмы совпадают - 50см3 тут, и 80см3 у кипоров? Плюс ишшо 3 поршня с трением...
    Что с этими объёмами можно сделать, окромя степени сжатия, скажем... Дизельный цикл для бензинового, больше ничего не придумать...
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Скажу какое решение нашел. генератор чемпион 3 фазы на 5,5 кВт. А выхлоп запустил через батарею аллюминивую и на улицу. только пришлось глушитель новый сделать, а то родной не герметичный. Также тепло от двигателя и генератора в помещении остается. При -15 на улице за 30 минут нагревается до +10. уже можно работать.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    518 тыс секунд на 0.7 кг бенза это мощща жжения около 60 вт. При кпд 0.25 выдает на выход 15 вт. А фуфлокипорофубаговские жгут с мощщой в десятки раз большее. Потому и проект двс на мощщу жжения 60 вт при 4 поршнях существенно отличен.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И как ехать на 15Вт?;) Даже электролисапеды имеют куда более мощные движки с КПД 90%...
    Нее, тут моща побольше должна быть, около сотни...
    И ещё один пикантный момент. Средняя скорость указана в 25км/ч. Так что можно вопще педалями обойтись...:)]
