F Генератор эмоций (флудилка раздела)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 25.04.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт да. Остаётся выяснить обормоты максимального момента, дабы действительно выше давленье-то было.
    А также обормоты пылесоса - 15000-20000. У вас немножко поменьше, не? ;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот тока что чту инструкцию к мопедке с д-5. Там писано - 160гр нормальный режим головки, аккурат под искрилкой, значить...
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У снегохода Буран если правильно помню до 230 допускается. Можно на форуме авиаторов уточнить - они на бурановских движках летают.
    Что-то в 20 тыс не верится. Там же коллекторный моторчик обычно. Как щетки будут жить на таких оборотах...
    Так у пылесоса крыльчатка киловатт кушает. А у меня может раз в десять меньше.
    Там про масло было сказано, так вот его выше 120 греть не рекомендуется.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И раз уж об авиации зашла речь...
    В гироскопах авиационных до 180000...
    Вполне могет быть.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я тут пытался найти присоединительные размеры и чертеж вала двигателя UP154 на предмет возможного присобачивания к нему другой электромашины. Не нашел. Может быть кто-то знает где чертежи лежат? Или как вариант - найти чертежи на ту Хонду с которой китайцы его якобы скопировали. Только вот опять же - не видно у Хонды похожего движка с объемом 87 кубиков.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тем не менее у больших дизельных генераторов предельная температура масла указана 120 градусов.
    Хотя конечно это для тех масел что в 80е годы были инструкция писалась.
    Пока что попытки нагрузить (и нагреть) 154 мотор упираются в перегрев электромашины. Причем упираются одинаково что на 220-вольтовой,что на перемотанной на низкое напряжение. По всей видимости железо маловато.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не пробовали мотать машину пучком изолированных тонких проводов вместо моножилы? Должно меньше греться при том же токе.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Нет, тут распределенная обмотка, такое я мотать не умею.
    Если бы обмотка была на отдельных башмаках - можно было бы попробовать.
    С чего бы? Это же не СВЧ чтобы скин-эффект работал.
    А самое главное - есть две одинаковых машины но одна на 220в,а вторая перемотанная. Греются одинаково при одинаковой отдаваемой мощности как это ни странно. Хотя казалось бы в высоковольтной обмотке ток намного меньше. Отсюда делаю предположение что китайцы сэкономили на железе. Ну точнее - запаса не сделали. Как заявлено 900 ватт - так и отдает. Больше не может из-за нагрева.
    Если бы найти чертежи с присоединительными размерами двигателя - я бы попробовал другую электромашину присобачить. Тем более что у меня есть в наличии машина от военного агрегата АБ-1-0-230,она способна отдавать до 8 ампер. И даже на нее присоединительные размеры есть.
    Идея была в том, что по тепловым параметрам у мотора запас совершенно точно есть. Потому что для него заявлена максимальная мощность 2 кВт при 3600 оборотов. Значит он способен рассеивать тепло, выделяющееся при отдаче такой мощности на вал. Соответственно, можно попробовать настроить регулятор оборотов на 3600, а потом отрегулировать нагрузку так чтобы мотор затормозился до 3000. При этом дроссель у него будет полностью открыт и не будет мешать хорошему наполнению цилиндра. Я этот трюк уже пробовал на перемотанной машине - всё получается, за исключением того что машина перегревается через пару десятков минут.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если есть мелкий трансформатор на 10-50 вт (лучше тор), то можно сделать простой опыт.
    Сделать на этом трансформаторе "вторичку" из одного-двух витков и замкнуть ее накоротко. Померять ток в замкнутой вторичке с помощью токовых клещей. Проделать этот опыт для разных вторичных обмоток, - из моножилы, из пучка тонких проводов и т. д. Оценить нагрев вторички, конечно, сложновато, но увидеть, что ток пучка мелких проводов будет больше аналогичной по сечению моножилы - легко. ;)
    Вроде распределенная обмотка от обмотки на башмаках отличается только меньшим расходом провода?
    Но здесь могу ошибаться, не вникал.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Чтобы увидеть что-то определенное - надо обеспечить точное равенство сечений моножилы и пучка. Что не так-то просто при отсутствии доступа к большому ассортименту проводов. Еще и учитывая тот факт что на катушке может быть написано одно, а измерение микрометром показывает другое. И состав того из чего сделан провод тоже влияет.
    Вот почему китайская медь пружинит существенно сильнее чем советская? Весьма заметно когда бескаркасную катушку для какого-нибудь ВЧ-фильтра сделать пытаешься.
    В первую очередь она отличается сильной трудномотаемостью в домашне-радиолюбительских условиях.
    Это с башмаками просто - сделал оправку, хотябы даже деревянную, намотал, в изоляцию обернул, на башмак надел.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Точное равенство не обязательно. У меня, на трансформаторе 15 вт, три параллельных провода по 2,5 кв мм (сумма 7,5) показывали такой же ток как моножила 10 кв мм.
    Состав, конечно, тоже влияет. В домашних условиях состав определить сложновато, можно опираться только на уверения производителя/продавца.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Важно только количество провода, которое лежит в пазу, лобовые части не работают. Распределенная обмотка позволяет экономить провод за счет экономии в лобовых частях обмотки.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно пучок используется для лучшего заполнения паза. Думаете сечение повысить таким образом и уменьшить нагрев провода? Намного повысить не получится, а если он прав и железа не хватат, то тут ничего не поделать с проводом...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А он таки работает, и мощность ЛЭП передаётся по границе с воздухом. ТОЭ-3...
    Обеднённая смесь, не? Рассверлить жиклёр на 10% и попробовать снова - не увеличится ли время перегрева?
    Открою ишшо одну страшную тайну - а она так и мотается, на "башмаках", с нескольких бобин, в параллель, потом будущие лобовые какими-то проводками стягивают временно, чтоп катушка не распалась, и снимают с башмака, именуемого шаблоном. И запихивают в пазы. И киянкой отбивают лобовые. Усё...
    Так что один провод или несколько - без разницы.
    Помню, нужного провода не было, а ненужного и тонкого цельная куча. Размотали кучу на 8 бобин и в 8 проводов намотали... Усю стойку под бобины заняли.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот ссылка на простой опыт. https://www.forumhouse.ru/threads/436501/page-51#post-23032414
    По памяти соврал чутка, - одинаковый ток показывает и моножила 10 мм2 и два параллельных витка по 2,5 мм2. Три провода по 2,5 мм2 показывают заметно больше ток, чем моножила.
    Конечно, если железо уходит в насыщение, то большого выигрыша не будет. Но в этом случае, кмк, на большой нагрузке должна сильно искажаться форма выходного напряжения. Не знаю есть это или нет?
