Таль электрическая, тельфер, электрическая лебёдка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alexei62, 12.11.12.
  1. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Сделать самому, разборную, на болтах
  2. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Может есть чертеж, как правильнее
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    У вас картинка-это уже чертеж. размеры произвольные, исходя из размеров того, что собираетесь поднимать. Таскать бетонные кольца-12 двутавра хватит за глаза, если сделать усилители от стоек к балке.
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Миниэлектроталь передвижная РА600/1200 12/6м, кто нибудь пользовался? Я так понимаю тут все в комплекте, одевай на балку и работай
    Я так понимаю для него нужен 14 двутавр минимум, а на стояки пойдет квадратный профиль 100х100х4, подпорки к стояка к примеру 60х60х3.
    Как вообще рассчитать, выдержат ли.
  5. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, электротэльфер с грузоподъёмностью 250 для поднятия 4 блоков d500 хватит?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какой вес у каждого из имеющихся Вас блоков? Он ведь не нормируется, зависит от влажности блоков, состава наполнителей. Да и размеры у блоков бывают разные...
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Хочу порекомендовать вот такую задумку в виде самостоятельно сваренного козлового крана и дешевенького электротельфера на 1 Т. Такая задумка делалась для копки приямка (9 колец) для абиссинской скважины - для ровного опускания бетонных колец на раствор массой 650 кг и вытаскивания грунта, ну и сварных работ внутри шахты, к примеру сварка частей лестницы, 6 и 2 метра соответственно. Штука классная, колодец сделан, тельфер выдержал бетонное кольцо даже на одном тросе, пробовали раз случайно забыв про этот нюанс (до 500 кг один трос, после 2 троса)
    Вообщем рекомендую, теперь его ждет аренда или продажа) вместе с установкой,
    Себестоимость установки - 36250р (из которой сама таль обошлась в 23500р)
    Удовольствие от копки стоит таких денежных расходов)
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Подскажите, кто в теме. Есть Zitrek РА-250 - это клон, как я понимаю, всех подобных лебедок с подъемным весом 125/250 и высотой 12/6 м.
    Задача установить его на подъем скважинного насоса с глубины 40 м. Вес насоса с трубой в пределах 50 кг.
    Можно ли что-то сделать, не прибегая к серьезным модернизациям, чтобы намотать на него требуемую длину троса (40 м)?
  9. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Стою перед выбром эл тали. hammer ETL930 или TOR (PA - 250 - 500). по цене и грузоподьемности одинаковые.
    Вес хаммера 13 кг, трос 3мм,а тор весит 19 кг и трос 5 мм. Дайте пожалуйста дельный совет.
  10. ArtMilkov
    ArtMilkov
    ArtMilkov
    Уважаемые форумчане, может кто разбирается, подскажите, пожалуйста!
    Тельфер с однофазным двигателем.
    На спуск работает как часы, а на подъём в какой то момент перестал. Гудит, но не крутит, ощущение что не снимается с тормоза. Но на что там смотреть при разборке пока не понимаю. Иногда срабатывает, раза с 10 го может быть.
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Ставлю диагноз по другим эл инструментам. Очень похож на выход конденсатора или обрыв провода.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Собственно может кто в теме и может подсказать по ремонту или возможности ремонта ТЭ 050.
    Причины не знаю, возможно одновременное включение фаз на реверс.
    После дождя приехал, увидел странные капли застывшего мазута на крюкЕ.
    Вонь оргалита (или из чего сделан пульт). Разобрал - одна кнопка прилично выгорела внутри. Автомат (16А) выбит. При подаче напруги сразу срабатывал магнитный пускатель на подъём, но двигатель молчал.
    Затем увидел, что и двигатель каретки не очень жив,
    провернуть смог только разводным ключом за вал. В одном месте обмотки капелька меди, как от обгорания или кз.
    Заменил пульт на новый. Все пускатели работают, фазы на моторы идут, но...
    Вал двигателя подъёмника провернуть не получилось.
    Коллега, в моей теме по стройке, обнадёжил, что при одновременном включении фаз "просто выбьет автомат", но реальность, похоже, более сурова.
    Разбирать с какой стороны пока не понятно. Пока снял тормоз и щётки.
    Далее что куда - хз да и имеет ли смысл? Уже думал, может как-то можно прилепить другой мотор, на вал этого, с торца, без тормоза?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    двигатель кое-как разобрал, обмотки сгоревшие, ротор заклинило продуктами расплава.
    Отдал в перемотку (не пришлось статор вытаскивать из барабана троса) и уже перемотали (за сутки). Обошлась перемотка в 2,5тыс.
    Всем спасибо за помощь.
  14. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Здравствуйте. Есть следующая задача: электрический тельфер со скоростью подъема примерно 30 метров в минуту с нагрузкой 1 килоньютон (100 килограмм). Есть несколько вариантов решения:
    1) Купить стандартный тельфер килограмм на 400-600 и скоростью подъема 8-10 метров в минуту и увеличить диаметр барабана соответственно в 3-4 раза. Казалось бы, логично, но менять в тельфере придется все: барабан, трос, скорее всего просверливать новую резьбу под крепления, и т. д. Ну и все-таки, вопрос: а как это все будет работать? Мало кто таким занимается.
    2) Купить электродвигатель. Вопрос в том что электродвигатели на рынке высокооборотистые, а тут обороты нужны низкие, а двигатель при этом достаточно мощный.
    3) Есть лифтовые лебедки, но во-первых это дорого, а во-вторых хрен достанешь. И как их обслуживать в случае чего - непонятно. А барабанных лифтовых лебедок вообще днем с огнем не найдешь, придется что-то придумывать вместо противовеса, тот еще гемор...
    В общем, посоветуйте, может не в ту сторону копаю?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно искать мотор-редуктор в сборе. Это единое целое.
    Можно искать мотор и редуктор отдельно.
    С нужными вам параметрами.
