Таль электрическая, тельфер, электрическая лебёдка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alexei62, 12.11.12.
  1. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Не будет ли страдать плавность хода при применении редуктора, да еще на малых оборотах? В принципе не то чтобы смертельно, но неприятно.
    Вообще, в принципе, наверное, несложно сделать самодельный редуктор с устраивающими меня параметрами. Спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие требования к плавности хода?
    В принципе всё работает плавно... Но возможно у вас особенные требования.
    Если что можно электронный, плавный пуск подключить.
    Смотря что вам нужно.
    Сделать не сложно :). Главное что бы возможности у вас были для этого. В это часто всё упирается.
    И можно посмотреть в сторону червячных редукторов- они самотормозящие.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как справедливо заметил @Джипер, необходимо подобрать по мощности двигатель, а высокие обороты легко преобразуются в низкие редуктором.
    Недостаток решения: Всё, начиная от конструкции стопора до изготовления барабана, рамы, механизма отключения по достижению предельной высоты подъёма (при 0.5м/с обычной рамки с микриком будет недостаточно), пульта и пр. придётся заказывать токарям / сварщикам/электрикам. И редукторы для промышленных лебедок (даже б/у) стоят от 30 т. р.
  4. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    А в любом случае придется. Я уже как бы понял, что это дело недешевое. Но куда денешься? Заводские варианты все мимо, и не по цене даже, а конструктивно, значит в любом случае самому мудрить придется. Ладно, посмотрим, может, найдем устраивающее что-нибудь
  5. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Парни, посоветуйте балку для тельфера Тор Ра 125. Грузить больше 100кг не планирую. Длина балки 4 метра.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Посмотрите в гугле возможные нагрузки на тавр/двутавр или профильную трубу. Вроде встречались таблицы.
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Не могу понять, Тор Ра 125 он только под 14й тавр? В характеристиках про балку написано только что ширина 68-110 мм.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тут не могу подсказать. у меня название другое и параметры, что на мелкой китайской, что на отечественной на 500-1000кг
  9. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Надумал тут я тут сделать себе на лебёдку беспроводной пульт. Вообще-то надумал не сам, а по наводке друга. в качестве лебёдки пользую Sturm EH72100, прикрученный к бетонной стенке "конюшни". Как происходит спуск-подъем - на коротком видео
    Какой пульт купить, вот три варианта
    Есть разница? За совет буду очень благодарен
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я себе поставил простой/дешёвый на 433мГц с брелком типа сигналки. единственно - иногда как будт-то связь пропадает (дёргается мотор), может наводки/помехи от мотора.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Раньше занимался бездорожьем... От радио пультов все шарахались. Но почти все через это проходили;).
  12. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Когда поднимаешь катер, то очень желательно следить, как он проходит первые 6 метров: не забыл ли поднять колонку, как идут колёса по рельсам (швеллер). А если эту процедуру производить в одиночку, то, сами понимаете... В последний подъем случилась авария - задние колёса тележки оказались вне рельс. На ликвидацию было потрачено 1,5 часа. Хорошо, что без последствий.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Когда радиопульт залипнет - последствия можно будет устранять всю оставшуюся жизнь. А они переодически залипают. :( Я видел последствия - поэтому свой пульт так и не распаковал. "Залипшая" лебедка через полиспаст Гранд Чероки просто сделала длиннее на 20 см. Во втором случае тащило до тех пор пока дерево не упало на капот и крышу... Ну нафиг.
    Дома у себя просто заменил провод пульта на 6 метровый. Заняло пол-часа.
    Или покупать именитого производителя.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вы сравниваете разные мощности. Тельферы бытовые от 125 кг подьемностью нифига не могут натворить... Конечно всякое бывает, но даже с дешёвым пультиком, самое страшное это дергание (пропадает связь от помех). Залипнуть релюшка конечно может, но это скорее как в любом деле или технике - дело случая. Я доволен своей, очень помогло.
    А делать каждый волен как хочет, в меру своих тараканов:aga:
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну мои тараканы боятся попасть под трос. Но это все от времен бездорожья ;) - что может натворить стальной трос я много раз видел и своими глазами.
