Таль электрическая, тельфер, электрическая лебёдка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alexei62, 12.11.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    аналогично.
    Только в моем варианте было - кабель 20 метров.
  2. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    А в моём случае - 50. Трос кевларовый, так что бед он не натворит. А вот когда трос рвется от того, что колёса не по рельсам идут - вот это кайф полный!
    Механический ограничитель-выключатель, установленный на тросе, никто не отменял.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    И как вам помог бы этот ограничитель? ;)
  4. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Ограничитель - на последнем метре. Кроме того, есть на радиопульте аварийный останов.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да я понял что 50 м 220в в воду лучше не тянуть. Я и предложил выбрать хорошего производителя. Пульт на первой фотке даже по фотке доверия не вызвал.
  6. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Вот не понял. Я бы даже сказал не понЯл связи между 220 и водой. Это что же должно произойти, чтобы пробило с корпуса лебедки (а напряжения на корпусе нет) через кевларовый трос 50м на воду? Чтой-то новенькое в теории электрических цепей.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я исхожу из вашего тех задания.
    Трос 50 м?
    То есть если удлинять пульт (если это делать проводом) надо на 46 м. И ещё и лезть с этим пультом в воду.
    Поэтому и сказал - делайте как хотите.
    ПыСы. Видео из вашего сообщения у меня не работает поэтому увидеть детали процесса я не могу.
  8. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    в конце ролика видно, как всплывает корма и тележка останавливается, задние колеса уперлись в ограничители, в воде на глубине 0,5м и не видны.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    То есть в воду с пультом лезть не надо? Кабель от пульта в воду не попадет?
    Тогда я за удлинение кабелем.
    Но ещё раз повторюсь - я использовал и видел дешёвые китайские пульты 10 лет назад. Их настоятельно не рекомендую. Они все разных форм и размеров так что модель не скажу.
    Ещё момент. Стандартный трос лебедки для бездорожья 35м. На полном троссе эти пульты постоянно "дребезжали".
  10. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    не надо. Сверяешь по трейлеру как идет колёса и как проходят перелом (стык) ж/д - слип. Про удлинение кабеля исё понял, спасибо.
    А что это означает?
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    На расстоянии 30м от машины лебедка быстро-быстро включалась-выключалась. Подойдёшь поближе, руку поднимешь - вроде нормально.
  12. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Всем здравствуйте.
    Кто-нибудь пользуется электрической талью с тележкой TOR PA 250/500 12/6?
    Очень интересует, какая балка под нее подходит, с прямым плечом или коническим?
  13. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Буся2605, у меня 125/250 брал обычный 14-й двутавр. но там на тележке колеса на конус - значит можно с любой полкой
  14. Дmиtрий
    Дmиtрий
    Дmиtрий
    На какую высоту можно поднять груз стяжным ремнём (3т, 35мм)?
  15. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какую электрическую лебедку приобрести? Хочу сделать по видео с youtube кран небольшой для подъема сруба и понадобится при подъеме кровельного материала на гараж. Однако при поиске обнаружил, что большинство моторов лебедок имеет алюминиевую обмотку и плавятся при нагрузке. Посоветуйте какую модель найти, чтобы была надежной и послужила в работе. Заранее спасибо!
