Таль электрическая, тельфер, электрическая лебёдка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alexei62, 12.11.12.
  1. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    По поводу глючности: по описаным симптомам, дело вероятнее всего в переключателе реверса, контакты реле залипли от высоких токов при прегрузке, чистая электрика.
  2. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    поселок городского типа Белый Яр
    Это понятно, но все же я отдаю предпочтение подключению асинхронников именно к трем фазам (лучше возбуждение, да и, если честно, нет доверия конденсаторам, которые только усложняют схему). Чем проще, тем надежнее! В связи с этим и спросил о возможности подключения к 380. И какое мнение на этот счет будет у общественности?
    А вот, еще нашел схему электрическую WRH -1320:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кор1709.PNG Ключница схему рисовала.
  4. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    Пожалуйста поясните, что там не так? (схему нашел на просторах всемирной паутины и выложил "как есть")
  5. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    А по существу вопроса ни у кого никаких мыслей?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Цветовая гамма порадовала.
    Слева на право:
    красный-красный-красный.
    черный-коричневый.
    коричневый-коричневый.
    красный-черный.
    синий-синий.
    Странно как то разбираться в проводах. :aga:
    Напутали при рисовании схемы или как получилось так и нарисовали?
    А самый главный косяк, это в подводящем кабеле.
    По всем законам, если подводящий кабель разноцветный, то
    желто-зеленый это заземление.
    Синий, это обязательно ноль.
    А черный или коричневый фаза.
  7. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    Ну тут, как говорится, что нашел, тому и рад! :)]
  8. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    На 3 фазы, только если мотор поменять. Обмотки принципиально разные.
    Если нет доверия конденсаторам, можно поставить пусковое реле, типа как в холодильниках).
  9. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    Спасибо за совет, по схеме сам уже разобрался.
  10. YLTaran
    YLTaran
    YLTaran
    Novocherkassk
    Здравствуйте, привлек внимание механизм, как на этом видео.
    Лебедка Europea HE200
    Собираюсь приобрести. Если кто пользовался, буду благодарен комментариям. А еще, на видео, привлек внимание ящик для грузов. Может быть подскажите, где такой можно приобрести.
  11. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
  12. алексей1165
    алексей1165
    алексей1165
    на цепь вешать тельфер не желательно. я думаю его будет выворачивать и трос будет тереться об защиту на на подъеме будет отключаться. пробовал вешать на трубу. так переделал на квадратную. что бы не было такого
  13. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Работал с лебёдкой Калибр ЭТФ-400/800.
    Стояла на малогабаритной буровой установке.
    Хватило её на 4 скважины по 35 метров (хоть и работала в достаточно жестком режиме).
    Начала глючить на второй скважине - плохо стал срабатывать тормоз.
    А на четвёртой скважине провернуло шестерню на валу, раскатав шпонки.
    Металл вообще не калёный - ни вал, ни шпонки, ни шестерни.
    Сейчас думаю покупать новую.
    Выбираю из трёх производителей лебедку 500/1000 кг.:
    STURM, Энергомаш и Сорокин.
    Сорокин - считаю самой надёжной, но и самой дорогой.
    Sturm и Энергомаш - в принципе одно и то же, стоимость 22500р.
    Сорокин немного не устраивает потребляемой мощностью (2000 Вт против 1600 у Sturm), цена кусается - 25000р.
    Вес обеих лебёдок примерно одинаковый - 36 кг.
    Так что пока свой выбор не сделал.
  14. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    По факту, рекомендовал бы всем брать профессиональные, пусть и российские. Пусть она стоит не 6500, а 10 000 руб, но она будет работать, и на стройке себя оправдает. А как я купил и через месяц она перестала тяжелее 60 кг грузы поднимать - зачем тогда эта экономия. Даже в сервис отвезти, уже 1-2 недели простоит стройка, а летом каждый день на счету. Берите российские или болгарские, окупятся.
  15. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Подскажите пожалуйста, это какие. Я профессиональные дешевле 60 тр за 500 кг не нашёл.
