Таль электрическая, тельфер, электрическая лебёдка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alexei62, 12.11.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    берете 16 двутавр
    каретка как раз на него рассчитана
    у меня калибр начал давать сбой через два сезона, и то после того как сам при монтаже на балку уронил .
  2. suoma
    suoma
    suoma
    У меня калибр начал давать сбой через два сезона, и то после того как сам при монтаже на балку уронил .[/QUOTE]
    @alex_k11, калибр из каких соображений выбрали ?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @alex_k11, калибр из каких соображений выбрали ?[/QUOTE]
    цена. доступ к запчастям.
    Пульт со стопором
    Пульт удлинил. поставил провод КГ 20 метров.
    у меня тельфер с кареткой стоит на кране
    Сорокин был чуть дороже и без выключателя на пульте. просто 4 кнопки
    Jet еще дороже и тормоз на каретке. Но посчитал что выставлю стрелу горизонтально и обойдусь без тормоза
  4. suoma
    suoma
    suoma
    Пульт со стопором
    Jet еще дороже и тормоз на каретке. Но посчитал что выставлю стрелу горизонтально и обойдусь без тормоза[/QUOTE]
    @alex_k11, поломки были за время эксплуатации ? С каким весом работали ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поломок за два года не было
    Основной вес блоки на поддоне, мешки смесь по 120 кг .-150 кг
    На фото перемычки 150 кг ЗПБ-25-8п
    максимально что поднимал 320кг перемычки 5ПБ-25-37п
    В этом году при монтаже на балку тельфер уронил на бетонную плиту
    Выломал крепления предохранительной скобы
    Теперь смотрю внимательно, чтобы не намотать трос до конца, иначе редуктору конец.
  6. suoma
    suoma
    suoma
    Я планирую вот для такой цели. Потянет, как думаете ? https://www.forumhouse.ru/threads/332292/
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня по кубам получилось 17-20 м3 блока и 8-10 м3 смеси
    это 10 т и 18 т.
    У вас слабое место в решении- провод питания тельфера.
    На такую длину он по тросу не соберется.
    У меня ездил по тросу на длину стрелы 6 м и иногда цеплялся на заднем ходе каретки
  8. suoma
    suoma
    suoma
    [QUOTE="alex_k11, post:
    У меня ездил по тросу на длину стрелы 6 м и иногда цеплялся на заднем ходе каретки[/QUOTE]
    @alex_k11, Буду думать как сделать, хотя не совсем понимаю почему при правильном подвесе на кольца на трос кабель не будет собираться в кольца. Но война план покажет. :)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    лучше использовать маленькие карабиньчики
    Их цеплять на трос проще,
    Крайний просто фиксируете стяжкой
  10. IgorOK1990
    IgorOK1990
    IgorOK1990
    Приветствую всех!
    Подскажите, кто-нибудь озадачивался тросоукладчиком на тельфер типа FORTE/STURM?
    Тельфер мне достался на 600/1200 кг, по рабочим характеристикам полностью устраивает, но троса я намотал больше чем было. Из-за этого при подъеме катушка троса начинает расти у одного края барабана, после трос с рывком соскакивает и начинает идти к другому краю барабана. Больше 200-250 кг не нагружаю, но эти прострелы очень не нравятся. да и вцелом наматывается он не ровно, а с петлями, перекрутами и т п. Задумался о изготовлении/покупке тросоукладчика. мож кто сталкивался - подскажите?
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Нужен для подъёма стеновой опалубки б/у тельфер с кареткой, всё электро. ГП до 1т. Советуют Болгарию, выставили счёт - 95000р. Поскольку бизнес ещё не стал стабильным, а денег надо на всё сразу, хочу купить тельфер б\у за 30000, пишут что сделана ревизия. Я так понял, что это распространённая практика? Сколько нормальный болгарский тельфер после ревизии профилактики может сделать подъёмов или пробежать моточасов или в чём у них измеряется ресурс?
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Пользуюсь с 2014 года электрической лебедкой "Hammerflex" модель ETL 930, мощность 930 Вт, грузоподъемность 250\500 кг с защитой эл. двигателя от перегрузок. Использую на строительстве кирпичного дома, пашет без проблем. Неисправность сам себе устроил - при повороте стрелы крана срезал кабель ПУ. В место среза сделал вставку из гибкого кабеля и удлинил до 5 м, что с точки зрения ТБ не плохо. Сделал фотки подключений в ПУ и коробки эл. дв., а также нарисовал схему от руки - может кому нужно
    . 20161019_005454.jpg 20161018_195822.jpg 20161018_195815.jpg 20161018_195621.jpg 20161018_195554.jpg 20161018_195543.jpg 20161018_195517.jpg
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Ребята, еще вопрос есть. Запутался трос и есть необходимость снять барабан с тросом. Чтобы его снять нужно (я так думаю): открутить сверху защитного кожуха винты, снять эд вместе с редуктором и барабаном с подшипника, установленного в защитном кожухе (вынимать в сторону эд). Размотать запутавшийся трос и уложить его с натягом.
    Может я что-то не так понимаю?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Разбирается все на РАЗ-ДВА. Ничего сложного. Главное не потерять втулки которые выпадут когда разберете. Пошагово процесс не помню, но все элементарно. Не стоит бояться.
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Точно... уложился в десять минут с учетом съема тельфера со стрелы:hello:
