Таль электрическая, тельфер, электрическая лебёдка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alexei62, 12.11.12.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    отличная идея, взял на заметку
  2. ibirbyy
    ibirbyy
    ibirbyy
    Рыбинск
    @ПетрК, @alex_k11, прошу по возможности поделиться конструкцией кранов, у меня есть советская электроталь ТЭ 0,5 и пара опор электрических жб круглых, вот думаю что бы придумать для стройки, хотелось бы конечно мобильное устройство, чтобы двигать можно было, на опорах такое не построить
    @alex_k11, у Вас стрела (двутавр) иногда требовала доп. опоры, судя по фото?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я подсмотрел идею у немцев
    Мачта поднимается гидравликой, Стрела стоит горизонтально.
    Чтобы стрела не провисала, сделана одна оттяжка, примерно на 2/3 длины стрелы.
    Лучше делать две оттяжки, как на взрослых кранах.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Получилось вот так
    Мачта поднимается гидроцилиндром и фиксируется 4 оттяжками на талрепах.
    Стрела выставляется в горизонт лебедкой и фиксируется оттяжкой на талрепе.
    Конструкция получилась здоровой, потому что ось поворота взята ступица грузового прицепа.
    Вариант 2 делать маленьким и легким не получился, потому что на момент постройки крана перестали продавать компактные тельферы, коэтому делал на калибре 250/500
  5. ibirbyy
    ibirbyy
    ibirbyy
    Рыбинск
    Спасибо. информативно. серьезная техника. гидроцилиндр только для монтажа и демонтажа устройства, в работе не используется?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Запрещено по ТУ
    Тоже по домкратам.
    Поднял, зафиксировал. Разгрузил гидроцилиндр.
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Собственно особенно ничего особенного, но без него ничего бы не сделал.
    Правда то, что на фото, пришлось переделать.- вертикальная стойка толстостенная труба 86 мм (разборная, труба в трубе общая высота 4, 5 м), крепится к лесам с помощью двух кронштейнов (внизу и вверху). Противовес устроен из кирпичей на нижней площадке лесов. К стойке на обычных навесах приварена горизонтальная стрела. Обслуживает тот участок, где установлены леса. Закончил работать разобрал леса вместе с краном и переставил в другое место. Поскольку груз поднимается на тачке, то с ее помощью можно перемещать строительные материалы по верхней площадке лесов без ограничений - главное, надежные помосты.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  9. tsovkov
    tsovkov
    tsovkov
    Доброго дня всему уважаемому сообществу!
    Подскажите, кто то пользовал цепную электрическую таль на подобии такой? такойкк.JPG
    Мы ремонтируем товарищу лифт, для подъема инвалидной коляски, там стоял китайский тельфер, но он сломался. Ремонтировали сколько могли, решил взять новый, но теперь Болгарский.
    Сейчас стоим перед выбором, цепную таль или канатный тельфер, типо такого такойкк11.JPG только на 500 кг (что бы двоих человек выдерживал)
    • И хотелось бы понять какие недостатки у цепи по отношению к канату? (цепной выходит дешевле процентов на 30)
    Например: Цепь создает больше шума (но в моем случае лифт на улице и он сам гремит как трактор и соседей это не беспокоит).
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @tsovkov, а цепь какая- роликовая или звеньевая, роликовая не громкая.
  11. южный
    южный
    южный
    УФА
    Хочу купить тельфер от 2т. Для разгрузки газели. На что обратить внимание. как проверить работоспособность. Болгарские конечно хорошие. но дорого. Заранее спасибо
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проверить- контрольным грузом.
    А внимание ...на надёжность конструкции.
  13. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    А возможно вообще электротельфер прикрепить к стене/потолку напрямую, без трубы? Хочу в новом гараже на стену под потолок повесить простенький тельфер колёса в подвал спускать/поднимать (19" тяжёлые, спину надо беречь).
    Надумал вот как сделать: на стене под потолком - тельфер, над ямой - блок. Трос проходит через блок и спускается в подвал.
    Но не хочу вешать тельфер на эти "ушки", хочу напрямую вкрутить в стену. Получится у меня?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё зависит от стены (потолка) и крепления.
    Спускаемый, поднимаемый вес у вас небольшой, да и такие варианты (как вы задумали) у людей встречались.
  15. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Стены - кирпич, проблем не должно быть.
    У меня вопрос больше к тому, что возможно ли прикрепить тельфер напрямую к стене, без скоб штатных? Или надо будет произвести частичную разборку девайса, чтобы прикрепить внешний кожух (корпус) к стене, а потом всё вернуть обратно?
    Просто ни разу вживую не видел электротельфер, а картинки с сайтов не дают представления об устройстве :(
