Трещины в ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mikl111, 25.04.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что из себя представляет, этот пристрой?
  2. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Вы не рекомендуете делать какие либо проемы где появились трещины не смотря на пояс который будет?
  3. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Черная пунктирная линия на рисунка (ширина 3 метра, длина чуть более метра) делается для полноценного 9х9 ввиду изменения планировки.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Особого смысла нет, но можно кое где и прихватить к ним каркас, таким образом, раскрепить его, чтобы не сдвинулся при заливке.
    Чего там "чикаться"... сразу связать (сварить) каркас пояса и перекрытие, зараз бы все и отлить... Расположение связей, зависит от конструктива самого перекрытия. Есть на него проектная документация?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Проемы не проблема, трещины в "буте" (назовем его так) ни на что особо влиять не будут. Проемы, нежелательны в самом "буте", ибо это кардинально ослабит жесткость всего основания.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не годится. Подобные вещи, категорически невозможны. Максимум, что подобным образом можно "прилепить", какое-нить крыльцо, тамбурок. Но ни в коем случае, не часть цельной конструкции.
  7. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
  8. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Н
    На счет полов еще не думал! Так как комуникации еще не подвел (вода, слив) и потому и спросил про выпуски на будущее. к сожелению проектной документации нет.
  9. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Очень огорчен. полюбому никак? даже если сделать такой же фундамент по форме, привязать его 16 арматурой и поверх пояс?
  10. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Вас понял, значит проемы можно делать где угодно при наличии пояса по Вашим рекомендациям? Мансарда уместна на таком фундаменте с поясом?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1. Низ уже по любому не связать. Значит это будет изначально, слабое место во всей системе.
    2. Основание точно такое же не сделать. Как следствие, весьма вероятны неравномерные усадки "основного" и "дополнительного.
    Отсюда выводы: вероятность возникновения геморроя, стремится к 100%...
  12. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Вас понял! Спасибо! Буду исходить из того что есть!
  13. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Если делать тамбур (что скорее всего и будет) в виду ваших рекомендаций, то как это граммотно сразу осуществить? имеется ввиду привязка к существующему.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Примерно так, только не "где угодно", а там где по общему конструктиву это допустимо. А конкретно, над расположением проемов, должен подумать проектировщик.
    Да в общем-то, никаких противопоказаний не наблюдается.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для прикидок, надо представлять, что имеется изначально, и что требуется получить. Выкладывайте, эскизы задумок.
