Система отопления дома 160 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Toxic69, 26.04.13.
  1. Toxic69
    Toxic69
    Toxic69
    Спасибо. :hello: Тут возник еще вопрос. Если ставить гидрострелку и после нее на каждый контур (контур первого и второго этажей) поставить по отдельному насосу. Это будет лучше? Или же будет достаточно одного "Грундфос" 25х60 исходя из:
    Все-таки решил использовать ПП. Трубы хочу брать Valtec армированные стекловолокном.
  2. Капол
    Капол
    Капол
    Астана
    Вполне возможно, что я ошибаюсь.
    Но для такой СО, диаметр труб 32 слишком большой.
    Если подсчитать все это в программе, диаметры покажут максимум 25!
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чё сразу рекламу то не включили. чё за прога, чё стоит, как быть если её не знаешь, как быть если знаешь ещё штук с 5 эдаких прог.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...А провЕрим-ка:
    1. Нагрузка 1-го этажа, 9 радиаторов общей мощностью, например, 10 кВт.
    2. Потребный расход при dТ*=10*, составит 860 л/час или 0,24 л/сек.
    3. Потери по длине контура 40м трубы 32ПП составят ок. 500 Па/м при скорости ок. 0,72 м/сек.
    4. В сумме, на 40 метрах (500 Па х 40 м.) = 20 кПа (2 м. вод. ст.)
    5. Добавим "ср.-потолочные" 30% потерь (0,6 м.) на местные сопротивл. (фитинги, арматура). = 26 кПа = 2,6 м. в. ст.
    6. Насос 25х40 вЫдаст, по своей рабочей характ-ке, искОмое, но только на третьей скорости.
    7. Насос 25х60, выдаст тО же, но на 2-й скорости, т. е. с возможностью "маневра" больше-меньше. (1-3 ск.)
    ...В случае трубы разводки 25ПП, те же мощности с той же dТ*, возможно (?) будут достигнуты только на 3-й скорости насоса 25х60. Т. е. без всякого "запаса", на максимуме.
    ...Или, по-русски - "на послЕднем ИздЫхании"...:close:
    ...При том, что кольцо 40м х 32 ПП "считалось" бЕз заужений под радиаторами.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос 25х60, по примеру выше, выдаст достаточный расход (1 500 л/час) на 2 контура только с учетом приведенного выше расчета с трубой 32ПП.
    ...Делать ли общий насос или ставить на каждый контур отдельный насос - :faq:
    вопрос "потребительский"
    - Отдельный насос добавляет "автономности" каждому этажу...
    - Один насос "на все" - более экономичное решение...
