1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Максимальная толщина подушки ленты? ПГС или песок?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Patrick79, 26.04.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подушка распределяет нагрузку на бОльшую площадь, угол распределения зависит от состава подушки и ее влажности. А цоколь увеличивает вес именно на площадь подошвы фундамента.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Почитал, посчитал...
    Очень долго мучал Калькулятор МЗФЛ Михаила.
    По нему вопрос один остался- почему толщина подушки и глубина заложения влияют на " Расчётное сопротивление грунта основания"? При прочих равных условиях и толщине подушки 10см условие Условие P < R невыполнено
    а при увеличении толщины до 30 см условие выполнено.
    Пойду читать СНиП 2.02.01-83, хотя подозреваю что не осилю :(
  3. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    И меня этот вопрос интересует! не хочется 1,2 в землю чистый бетон лить, думаю сделать подушку из ПГС 30 см и протрамбовать ее. специалисты есть, прокомментируйте?
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У нас ситуация такая - строители сделали перекоп котлована на 40 см и предложили исправить эту свою ошибку насыпав и утрамбовав 40 см ПГС. Нам эта идея не понравилась, поскольку при огрехах в трамбовке такой достаточно толстый слой насыпного грунта может просесть и лента треснет-зачем нам лишний риск - и мы предложили им увеличить высоту ленты на те же 40 см.
    Как Вы просили, отвечаю - Созвонилась сейчас с нашим проектировщиком (это бабушка 70 лет как я писала до этого) .Проектировщик на вопрос о том что лучше - сделать 40 см подушку из ПГС или увеличить высоту ленты на 40 см ответила что
    "Лучше увеличить высоту ленты, при этом больше никаких изменений в проекте (изменять ширину подошвы фундамента и т. п.) делать не надо." Но это наш частный случай, м. б. наш фундамент просчитан с запасом и увеличение высоты ленты не играет никакой роли, ИМХО Вам надо решать вопрос с Вашим проектировщиком. Если интересно вот разрез фундамента. Грунт у нас тугопластичный суглинок. Просадочными и набухающими свойствами согласно геологии не обладает.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо большое!
  6. al185
    al185
    al185
    Бабушка перестаралась - на это можно 5этажку ставить...
    Чувствуется совдеповская подготовка...
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    есть маленько ага, но (как это по-русски?) "лучше перебздеть чем недобздеть" народная мудрость) видите, уже 1 раз пригодилось. а наши строители только-только котлован выкопали
    она знала! :)]
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не увидел песка под подбетонкой-вообще. Может тугопластичный суглинок и не обладает "набухающими" свойствами...Но и стена подвала-не есть фундамент. Монолитная подошва-метр на 300 мм-это супер...и если бы эта подошва стояла на песке 20-30-40 см-было бы лучше..подбетонки на глине.
    Все имхо...с бабушкой и проектом-не спорю.
  9. al185
    al185
    al185
    СНИП не категоричен О вредном увлечении подушками #1340 #1348 #1351 #1358 #1361 #1365 #1369 #1377 #76 #1429 #1462#1466 #1500 #76
    Заглубленный льется либо на основание - в этом случае защитный слой арматуры 70мм, либо на пленку (вместо подбетонки - а бабушка не знает) - защитный слой 35мм.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Со снипом спорить не буду, но есть моменты-которые-лично мне-ни при каких проектах, синих печатях, регалиях и расчетах-не нравятся...это щелевые фундаменты с непонятным армированием и бетон на глину-типа-материк...
    Насыпал песка, потрамбовал..(тока про лом не надо..:)) залил подошву -монолит с армированием-строй-чего вздумается...
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Тут дядя не согласен с Вашим мнением https://www.forumhouse.ru/entries/1868/ и объясняет почему. короче у каждого своя точка зрения, а я в этом вообще не разбираюсь и вынуждена верить бабушке:hello: .
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Бабушку не трогайте, нормально вроде там всё. А пятиэтажки ...фл12,14... 24 видели когда нибудь? И на относительно сухих глинах это укладывается...под ПЯТИЭТАЖКИ.
    Patrick79, вы упомянали про уклон. Так вот наверняка по вашему проекту заложено максимально высокое расположение основания ф-та по нижней точке склона. То есть если вы будете увеличивать подушкой величину (что выполнимо, и на несущую способность не повлияет), то нужно учитывать тот факт, что подушка должна быть на столько шире, чтоб не превышала 30 градусов собственного откоса (чтоб не могла уйти из под ф-та)...кроме того, обязательно нужно противодействие другого грунта против этого, и против вымывания природными явлениями. Ну а если увеличить бетоном, то разница думаю тоже будет несущественна в весе, чтоб бить в колокола из за этого. Например погонный метр ф-та 300 шириной увеличится на 200 с небольшим кг (это два таких как я встанут;)). Неужеле ж так всё четко просчитано, и нет никакого запаса (даже в 0,06кг\см2)...тогда это абсурд будет.
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Не много не понял Вас- то есть если долить цоколь на 20см то нагрузка увеличтся на 0.06кг/м?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На 30см долить.
    Не не правильно...на см2. сейчас исправлю.
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Очередная мысль посетила меня. Если делать "толстую" подушку из песка или ПГС не хорошо, можно ли залить бетонную неармированную подушку сечением, к примеру, 60х30см?
    Тем самым мы поднимем дом и уменьшим нагрузку на грунт.
