1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Максимальная толщина подушки ленты? ПГС или песок?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Patrick79, 26.04.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Читал всю тему, но вот про вывод "делать "толстую" подушку из песка или ПГС не хорошо" не понял.
    Откуда это следует? Вроде по ответам получается без разницы лить или сыпать.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Просто я этот вопрос не только в этой теме задавал. И то что "сыпать" не хорошо это больше мой, частный, случай.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А где можно прочитать обоснование?
    У меня тоже выбор или сыпать или ленту выше, сыпать вроде проще, да и бетон повыше от воды будет.
    А вывод у вас прямо противоположный.
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вот в этой теме- https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-18
    У меня просто очень узкая лента фундамента (30см) и плотный песок в основании, под него и считалась лента. Я просто не уверен, и однозначного ответа не получил что насыпная подушка будет такой же по плотности.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    В той теме Михаил предложил расширить подошву фундамента. Вот я и подумал- может отлить неармированную подушку из бетона. Она и высоту прибавит и площадь опоры увеличит.
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Мне кажется (прошу прощения, если что-то важное упустил при беглом просмотре темы), что Вы сильно усложнили простой вопрос. Насколько понял, Вам нужно поднять участок, точнее планировочную отметку, на 300мм. Мы не видели Вашей топоосновы, но если перепад высот позволяет, то первое, что можно сделать - выкопать чуть поменьше (но не менее 400мм в нижней точке). Расчетное сопротивление грунта при этом изменится совершенно несущественно. Остальное добрать высотой ленты. При этом, даже если Вы все 300мм доберете высотой ленты, то это добавит всего порядка 2,3кН/м, что находится в пределах погрешности рсчетов.
    Однако, я бы присоединился к товарищу, который посоветовал вместо увеличения высоты ленты залить подушку шириной 500мм и высотой 300мм, только я бы рекомендовал в Вашем случае ограничиться шириной 400мм - если Ваш исходный фундамент действительно рассчитывался. Подушку можно, наверное, и не армировать, хотя конструкторы обычно рисуют в таких случаях т. н. "конструктивное" армирование - сетка из 6-ки с шагом 200х200, как в пол.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо, доходчиво объяснили.
    В соседней теме, где посоветовали низ фундамента увеличить до 500мм, там подразумевалось что придется делать опалубку в виде перевернутой Т, или лить за 2 раза. Что с торчащими армокаркасами мне кажется будет неудобно.
    Поэтому и вычитал про бетонную подушку.
    Про увеличение нагрузки на 2.3кН/м совсем не понятно, много это или мало... что-то туго даются мне эти цифры :(
    Как сказали лучше увеличить и спать спокойно :)
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну Вы же давали листок со сбором нагрузок, у Вас там в среднем что-то типа 40-50кН/м было. Это погонная нагрузка, в пересчете, 4-5 тонн на погонный метр фундамента, что тут сложного? А увеличение высоты ленты на 300мм дает, на погонный метр, 0,3х0,3х2500 - 225кг, всего то.
    Ну вот и правильно :)
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вот теперь и с нагрузками понятно стало. Еще раз спасибо.
    Буду думать в направлении бетонной подушки сечением 40х20 и наверное без армирования, т. к. Она шире фундамента всего на 10см будет.
