1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вместо - ветрозащиту
    Пароизоляция не даст просыпаться утеплителю
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Навесной.
    Прикручена саморезом, на ребро.
  3. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    А в чем проблема, если будет с доски сыпаться? Ну грамма 2-3 за 10 лет насыпет на м2 потолка.
  4. ZinaidaBeatdown
    ZinaidaBeatdown
    ZinaidaBeatdown
    Доброго дня.
    Чем можно покрыть фанеру ФК на потолке в ванной комнате, чтобы дольше прослужила?
    Это черновой потолок, дальше будет натяжной.
  5. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Добрый день!
    Хочу вернуться к вопросу подшива потолка просто ГКЛ. Шаг балок 59 см.
    Плюсы вижу такие:
    Шумоизоляция.
    Пожаробезопасность.
    Предположительно дешевле, если самому делать чем дюймовая доска.
    Смущает лишь один вопрос - рекомендации что 12 ГКЛ должен крепиться на шаг не более 40 см.
    Есть кто крепил на лаг 59-60 см. Трещины, провис? В чем риск?
    По задумке потом будет вагонка штиль на подвесах крепиться.
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Вагонка-штиль она же не к ГКЛ будет крепиться, а к балкам насквозь через гкл, так что какая разница, что там будет с ГКЛ. Но вообще ГКЛ должен вентилироваться, если выше чердак, значит вы планируете крепить ГКЛ прямо к пароизоляции, а это не есть хорошо, может начать мокнуть.
    Плюс если сделаете подшивку досками - можно будет крепить подвесы для вагонки к этим доскам, а не только к балкам.
    Цена, звукоизоляция, пожаробезопасность - все три очень вряд ли.
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте, расчитали материал на потолок, потолочные балки шаг 120 см между собой, потом идет пароизоляция, что посоветуете на черновой потолок? Имеется доска 25х150, 1 сорт, после возможно натяжной потолок .
  8. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Уважаемые здравствуйте. Подскажите: потолок черновой расстояние между балок будет 120 (по проекту) в соседнем городе нашел крошку базальтовую, 2 тр куб, надо 17 кубов, чем подшить черновой потолок? Как я понимаю нужно шить сплошной потолок, тость пленка и уже черновой потолок, вот думаю доска 25х150х нужно 2 куба, или осб, хочу доску взять второй сорт., пойдет ли она. на обрешётку крыши заказан первый сорт. вата выходит дороже в 2 раза .
