1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :)]:super:
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А есть возможность того что вы сказали, как то подтвердить аргументами, альбомами тех решений, ссылками на источник, на святую книгу, или зарытый монускрипт? Вообще вы хоть поняли, о чем я спрашивал?
    А предложено было, для подшива и в частности, в первую очередь, для пожаробезопасности использовать ГКЛ листы...не было сказано, что это надо красить, шпатлевать..это не потолок, а всего лишь подшив, для удержания утеплителя...делайте дальше потолок, навесной, гипсокартонный, натяжной в конце концов...с чего вы так возбудились то, не понятно?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да никто так не делает. И не делал и делать не будет. В общем теории...никудышные теории...
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно. а сможете без смайликов, так же искромётно, сформулировать, что мне это помешает сделать?
    Ааа...ну вот это уже понятней стало...
    Вот это уже аргумент...
    Невооруженным глазом теперь уже вижу, что специалист...:aga:
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Делайте. Себе. И флаг Вам в руки.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, а про "никто", в Брянске проводились социологические опросы?
    Молодцы...у нас пока не додумались...:aga:
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В Челябинске суровые мужики...так делать нельзя а они всёравно будут делать..;)
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да нет, они просто на "нельзя" не реагируют, когда не могут объяснить причину этого "нельзя"...
    А ещё они понимают, что можно...точно можно... а не делают. поскольку привыкли к деревянным подшивам, как правило из досок оставшихся в процессе стройки в большом кол-ве и соответственно, почти бесплатным...
    Вот так вот:ogo:
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Т. е. заранее просчитать нужное количество пиломатериала не могут и остаётся гора лишнего в перемешку с хламом. Из этого потом подшива и делается. Хороший метод однако. :super:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я чего-то не понимаю...Зачем шумоизолятор фиксировать какими-то черепками или деревяшками, если можно сразу финишево подшить все гипсокартоном?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не переживайте...я вам всё расскажу...:aga:
    Начинаю :))]): в процессе строительства, когда строят не врагам, пытаются все доски испоьзовать максимально...и начинается это с фундамента...
    У меня ещё с фундамента, остались доски, хотя я их и на обрешётку крыши (дюймовку) и в другие места пускал (другого размера)..
    А что такое подшив? Тем более по черепным брускам... Это коротыши, которых точно полно, замечу, у бережливого хозяина...;) я даже бойца своего заставил поддоны из под газобетона и кирпича разобрать...так у меня теперь, этой дюймовки или 20-ки, на подшив, хоть свиньям скармливай...
    И никакого "не правильного подсчёта"..
    Вот так вот :hello:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну на чём то он должен лежать, обитый мембраной?
    Хотя, вполне возможно, что шумоизолятор, даже лучше обивать с низу балок перекрытий (а не между ними, как делают обычно)...тогда его листы надо поштучно протыкать подвесами, для гипсокартона и монтировать с низу, что является, крайне неудобной операцией...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему не может лежать на ГКЛ?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Потому что гкл будет находится как минимум на 7-8 сантиметров ниже балок, в два уровня...
  15. Atok221
    Atok221
    Atok221
    Кировоград
    Попробуй QSB а потом гипсом, я думаю все равно тебе надо опускать гипсокартон, потому что балки все равно играть будут, и на стыках гипса появятся со временем трещины.
