1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @beliy_spb, внутри B, снаружи A.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Roracotta, на лаги потолка - сверху? Или подвешен снизу на лагах потолка?
    Если расстояние между балками по осям 70 см, и подшивка будет несущей поверхностью для утеплителя, но внешний вид подшивки не важен (т.е. не будет шпаклевки, штукатурки и т. д.) - то можно использовать ГКЛ 12 мм без обрешетки?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прибит снизу потолочных лаг.
    КОД однозначно не разрешает использовать12 мм ГКЛ на опорах, расположеных реже чем 40 см. Решать вам.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Причина - трещинообразование?
    Собственно, вопрос - отвалится или нет... :)
    Внешний вид, как я уже писал не важен, т. к. это не чистовой потолок, а подшивка, несущая для утеплителя.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Недостаточная прочность материала для таких пролетов.
    Кто же вам скажет наверняка? Я думаю, что не отвалится. А наверняка вы нам расскажете после проведения данного эксперимента на своем доме. :)]
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дык - я вовсе не против экспериментов. Но ведь эксперимент тоже надо грамотно подготовить! Во избежание лишних итераций... :)
  7. User644
    User644
    User644
    Тула
    Что такое
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "CODE"-свод узаконенных правил и норм строительства на североамериканском континенте.
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Потолок подшит сплошняком дюймовкой. сверху будут опилки. есть щели. не хочу штукатурить потолок.
    хотел подшить фанерой фк 5-6 мм. но задумался: ведь есть альтернатива -осп.
    осп не использовал, боюсь отравиться фенолами.
    что лучше ? что посоветуете?
  10. frostiben
    frostiben
    frostiben
    Ребят, подскажите пжста, можно ли и чем лучше подшить потолок по обрешётке: гкл, фанера, гипсокартон влгостойкий или осб? Отделка потолка везде планируется натяжным потолком. Пирог такой: балки, они же элементы стропильной системы, размеры 100*150 с шагом 59см, снизу пароизоляцию, между балок эковата, а снизу, под пароизоляцией обришётка
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @frostiben, а зачем там что-то подшивать если у вас все равно будет натяжной потолок? Через пароизоляцию вата вниз и так не попадет.
  12. frostiben
    frostiben
    frostiben
    С обришётки доски не строганые, что-то будет сыпаться всегда на натяжной потолок
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Геотекстиль степлером пристрелите вкруг.
  14. frostiben
    frostiben
    frostiben
    ну а вообще чем можно подшить? Натяжные потолки будут со временем, но в данный момент нужно подшить
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если смысл подшивки это только не дать чему-то падать с "лохматой" доски на натяжной потолок, то геотекстиль с этим справится. Если потолки будут натягиваться позже, а сейчас надо просто закрыть неприглядный вид на какое-то время, то в принципе можете сделать это любым перечисленным вами материалом (если не жалко денег на него). Это мое личное мнение/предположение.
