1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. frostiben
    frostiben
    frostiben
    А осб не вредно для здоровья будет ? И ещё такой вопрос гипсокартон влажным не станет около стенок ?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если есть не будете:aga:. Себе делал спанбондом
  3. Yuri1289
    Yuri1289
    Yuri1289
    Простите за вопрос, а почему он должен стать влажным?
  4. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите, как правильно прикручивать черновой потолок к потолку утепленной мансарды с натянутой пароизоляцией, стоит ли заморачиваться начет того что саморезы прошивают черновую доску вместе с пароизоляцией? Стоит ли в этих местах подкладывать какие то подкладки? Продет ли пар в этих местах в утеплитель?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На все три вопроса, три ответа "нет".
  6. Ivanna74
    Ivanna74
    Ivanna74
    Добрый день. Потолок подшит дюймовкой (не обрешетка, а именно длинные доски). Шаг надо замерить, ориентировочно -40 см. В будущем планируется натяжной. Хочу защитить дерево и само чердачное перекрытие от проводки и и прочих рисков: зашить сначала ГВЛ или ГКЛ (ну не хочу я проводку тянуть между деревяшек, да и все равно - какая-никакая доп. защита)...Металлическую обрешетку ставить желания нет...
    Вопросов в итоге несколько
    1. ГКЛО совсем нельзя? Понимаю, что в данной ситуации ГВЛ лучше, но он тяжелый:(
    2. Можно ли "схитрить": уже имеющиеся доски использовать как основные бруски, а металопрофиль использовать как несущие?
  7. Ivanna74
    Ivanna74
    Ivanna74
    И доп вопрос - потенциальный исполнитель верещит, что по ГВЛ нельзя протянуть проводку, потому что иначе он перестанет быть огнестойким. Объясните тупенькой - ПОЧЕМУ? Я в этом никак логику не могу узреть
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ivanna74, В металлических корбах сделайте проводку и далее натяжной
  9. Ivanna74
    Ivanna74
    Ivanna74
    Думала про это-самый простой вариант. Но хочется в принципе деревянные перекрытия со стороны дома защитить хоть как-то. Все равно доп. время дает :)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это не простой, а правильный вариант
  11. Ivanna74
    Ivanna74
    Ivanna74
    в смысле- сначала ГВЛ, затем кабель в мет коробке (или гофре), потом натяжка?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ivanna74, Не надо ГВЛ и кабель только в трубах или коробах (из двух профилей для ГКЛ), только не в гофре, а потом натяжка
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Ivanna74
    Ivanna74
    Ivanna74
    1. Почему не надо ГВЛ ? Натяжка - сомнительная преграда для огня
    2. Гофра имелась ввиду металлическая
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нельзя
    А что у Вас будет гореть. Живут же люди в полностью деревянных домах без ГВЛ (мы тоже)
