1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. Ivanna74
    Ivanna74
    Ivanna74
    @Навигатор6989, всяко может быть... Лучше заранее соломки подстелить. У меня деревянное-только крыша. Остальное кирпич+ бетон.
  2. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Чем лучше крепить доски чернового потолка 20*100 к балкам перекрытия: гвоздями или саморезами, и какого размера брать крепёж?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Черными или оцинкованными? 2 штуки на балку или хватит по одному? Спасибо!
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Романий, Внутри без заморочки все делал черными, на 100 мм доски крутить пару в балку (себе ж делаем)
  6. astor74
    astor74
    astor74
    Челябинск
    Доброго здравия господа! Подскажите 1. доску дл черновой обришетки нужно каким нибудь септиком обробатывать? 2. пароизоляция между обрешеткой и лагами определенная нужна или она вся одинаковая?
    3. после утеплителя, перед обшивкой пола на чердаке, тоже нужна пароизоляция или нет? Спасибо.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Наоборот, только навредите, утеплитель будет преть между 2-мя слоями пароизоляции.
  8. foxer1
    foxer1
    foxer1
    Здравствуйте! А вот если по балкам пустить пароизоляцию и на неё сразу чистовой потолок из вагонки? Имеет место быть такой вариант? Между балками 60см. Просто обсчитались с высотой потолков, не учли усадку и теперь экономим каждом см высоты. Сначала думал ГКЛ по балкам, но перечитав эту ветку понял, не вариант, т. к. потрескается. Или может есть ещё какой-нибудь вариант при условии жёсткой экономии высоты?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хм...А почему должно потрескаться?
  10. foxer1
    foxer1
    foxer1
    Ну где-то в начале этой темы писали, что можно, если расстояние между балками не более 40 см, а у меня 60. Да и бревенчатый дом как говорится "дышит" и если делать под чистовую отделку-покраску и шпаклевать, то слой шпаклёвки боюсь потрескается. Или я не прав?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    это верно. Тогда необходимо сделать обрешетку из 12 мм., доски.
  12. foxer1
    foxer1
    foxer1
    А нельзя ли подшить по лагам вагонкой? И утеплитель выдержит, да и внешний её вид как чистового потолка вполне устраивает, как думаете?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Однако "вагоночная мода" ушла в прошлое лет, этак, 30 назад.
  14. foxer1
    foxer1
    foxer1
    Ну если отбросить эстетические моменты, то чисто технически, это приемлемый вариант? Без обрешётки, сразу к лагам её подшить и уже сверху пароизоляцию, ну или сначала пароизоляцию снизу к лагам, а потом вагонку. Повторюсь, просчитались с высотой и экономлю каждый см.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же уже ответил в своем предыдущем посте. Да, вполне можно набить вагонку по пароизоляции на лагах потолка.
