1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Приветствую!
    Имеется перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком. Перекрытие состоит из: балки, между ними утеплитель, снизу пароизол и еще ниже дюймовка с шагом 30 см.
    Хочу еще черновой потолок сделать из ГКЛ прям по доске. Зашпаклевать швы и пропенить по периметру примыкание к стене.
    Вот теперь хотел бы услышать ваше мнение по поводу крепежа: на потолке доска толщиной около 25 мм, шаг доски 30 см, гипсокартон будет 9,5 мм. На 25 мм саморезы если крутить не отвалится потом все?) Шаг саморезов можно сантиметров 15 сделать для надежности. Саморезы 25 мм хочу чтоб пароизол лишний раз не дырявить.
    ЗЫ. Зачем ГКЛ? Шумоизоляция, пожаробезопасность, ну и надеюсь что натяжной потолок потом меньше гулять будет)
    Ну и дешевле ГКЛ только ДСП)
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    скорее ДВП
  3. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ой да, именно оно)
  4. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Привет, всем! такое раздумье. В наличии дюймовка осиновая, халявная. большое количество. Теперь в раздумии, может черновой потолок осиновой дюймовкой подшить, вместо сосновой? Какие мнение?
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    че тут думать то? конечно, Да.
  6. john4379
    john4379
    john4379
    Всем здрасте! Помогите плиз советом. Переделываю ЛЕТНИЙ домик (ночуем с мая по октябрь). сделал простейшую двухскатную крышу. Слои сверху вниз: профнастил С21 - обрешетка 150*25 - стропило 150*50. Помогите прлдолжить набор слоев. Может быть: мембрана - осб - пвх вагонка?
  7. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Просто холодный чердак, или мансарда?
  8. john4379
    john4379
    john4379
    Холодный весь дом. Просто в половине дома нет перекрытия между первым этажом и чердаком, типа высокий потолок с перепадом высот от 2.5 до 5 метров.
  9. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Это как? Пол дома без чердака. Просто пол и крыша ?
  10. john4379
    john4379
    john4379
    Да, именно так. Прихожу к мысли снизу стропил застелить мембрану и затем прибить чистовую имитацию бруса, тем самым уберегу вагонку от конденсата, ветра, случайных протечек саморезов и снежных задуваний.
  11. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Утеплите как мансарду. Что выдумывать то.
  12. john4379
    john4379
    john4379
    Уже поздно. При устройстве крыши я уже не сделал гидроветрозащиту и контррейку для черт зазора. Да и в доме никого нет с ноября по май.
  13. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    А вот глупый вопрос (не кидайте помидоры). Просто хочется успокоить свои страхи и сомнения.
    Черновой потолок между этажом и теплым чердаком подшит доской сплошняком по балкам снизу (пирог: досчатый пол чердака, изоляция, утеплитель 200 между балками, изоляция, подшив доской по балкам).
    так вот не дополнительная ли это нагрузка на балки? 100 метров2 дерева прекрученные к ним...
    те, эти балки держат крышу, на них дерево полов (и все, что на чердаке), еще и эти доски... Нагружают?
    Ps: и почему оно хрустит и щелкает (понимаю, что зима, отопление и тд), но как долго будет «звучать»? Или это не нормально?
  14. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    а вентзазор?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что вентзазор? Для каких целей?
