1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем подшить черновой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 26.04.13.
  1. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    не нужен? на полу между пароизоляцией и покрытием требуют вентзазор
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кто требует? Можете привести документы по поводу вентзазора в полу?
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Друзья, подскажите, пожалуйста, кто нибудь подшивал ГКЛ сразу по балкам перекрытия с расстоянием между ними 60 см? Альбом решений Кнауф говорит, что надо делать 40 см между профилями. Но, тут как я понимаю учитывается прогиб листа, а мне он не интересен, так как это черновой потолок, а чистовой будет натяжной. Неужто не выдержит 12 мм ГКЛ при шаге балок 70 см 5 кг веса утеплителя на 1 метр длины вдоль балок? Его захочешь не сломаешь при таком размере.
  4. fhour
    fhour
    fhour
    А почему у вас получается что утеплитель лежит на гкл? Между ГКЛ и гидроизоляцией делается обрешетка из досок чтобы вентзазор был, и утеплитель опирается на эти доски. И соответственно ГКЛ прикрутите снизу к этим доскам, он у вас ничего нести не будет.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я хотел не делать обрешетку из доски, а крутить ГКЛ к балкам. Но всё таки решил не экспериментировать и сделать всё по технологии, доску уже купил. Но нарисовалась другая проблема - сырая доска. Не понятно как долго её сушить прежде чем крутить ГКЛ. Отопления пока нет, времени ждать тоже нет.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А почему доска? Цена+доставка+поднять+ прибить...Рейку 30Х40Х300 сухую набить и все. Дешево, легко, привезти своей машиной можно т. д. Проще уже некуда придумать.
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А не дороже получится? Да и жидковата такая рейка, чтобы на нее ГКЛ крепить.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    А зачем ГКЛ? Выж натяжной писали будет.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Дороже доски? Да, ну... рейка стоит копейки. Я в Леруа брал. Да и надо то её, сколько... Шагом через 400-500 крутил саморезом. Я на эту рейку вагонку ПФХ креплю. Все потолки так делаю в сараях и гаражах.
    Если переживаете, то можно профиль для ГЛК крутить. Но, доску на потолок лупить, уж точно-затея не совсем здравая.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    ГКЛ для шумоизоляции.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А, что у ГКЛ какие то особые шумоизоляционные свойства?
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Нормальные. У ГВЛ получше. Всё зависит в первую очередь от массы. Подробнее об этом в теме о звукоизоляции.
  13. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
    Потолки будут навесные.
    Чем подшить потолок черновой?
    Чердак холодный. Сверху вниз:
    1) Пол на чердаке из 25х150
    2) гидроизоляция
    3) утеплитель между лаг 200мм
    4) пароизоляция
    5) доска 25х100 (150) через см 30-40. Будет ли этого достаточно чтобы держать утеплитель?
    Надо 6 слоем сделать геотекстиль чтобы с досок на натяжной ничего не сыпалось?
    Или проще подшить из фанеры 4мм?
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Никогда в голову не пришла бы мысль доску бить на потолок. Это тяжело и затратно. Рейка же есть в продаже! 20х40мм. 30Х40, если уж совсем страшно. Везде, где строил подшивал рейкой.
    Делал так в подробностях.
  15. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    А что далее делали, навесной?
    У вас на ребро прибита?
