Покритикуйте проект "Шале а-ля рус"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alex59ural, 26.04.13.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    У меня другая статистика - двое заказчиков покрасили так, как хотели, у них в поселке все так делают, третий договорился, ссылаясь как раз на эти правила. На днях была в коттеджном поселке - у всех трубы по фасаду аккуратного коричневого цвета.
  2. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Alex59ural, почему канавка то красная линия? Получите лучше градостроительный план, на нем все будет отмечено. Вам не кажется, что это будет правильнее, чем гадать? У меня красная линия это пять метров от границы участка вглубь (то есть внутри участка)
  3. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Попробовал сделать набросок по новой.
    Размеры примерно-точно, необходима еще шлифовка.
    Основное жизненное пространство на первом этаже с возможностью расширяться на мансарду.
    (Еле-еле осилил программу "TurboFLOORPLAN Home & Interior" поэтому немного коряво.)
  4. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Попробовал другую программу, Sweet Home 3D
    и переделал проект заново.
    На кухне правда русская печь в виде камина :)
    Газовая труба от котельной будет по фасаду до кухни, рядом они никак не получаются.
    Размеры первого этажа меньше не получаются, мансарда будет осваиваться после постройки дома.
    Санузлы расположены рядом и сделаны минимального размера.
    Столовая с большим столом для гостей и рядом с кухней.
    Детская максимально возможная (с русской печью и полатями), а спальня самый минимум.
    Котельная будет с комбинированным котлом, системой управления водяными теплыми полами (вероятно антифриз через теплообменник) основная система отопления с водяным теплоносителем с большим тепло-аккумулятором. Планируется скважина и система очистки воды с насосной станцией. Канализация местная, септик и фильтрационный колодец.
    Баня небольшая уже есть на участке.
    Крыша планируется простая, двухскатная из металлочерепицы (металлопрофиль), над центральной частью дома почти полноценный второй этаж (эскизы попробую нарисовать позже).
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Alex59ural, а нельзя поменять местами спальню и котельную? Логичнее, если вход в котельную как можно ближе к прихожей, а не из парадной части дома.
  6. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Думал об этом, но тогда количество труб дымоходов увеличивается, оптимизировать не получается (дымоходы, вентиляционные каналы и канализационные стояки) с выходом на крышу. Пока две группы выходов, если камин будет отдельно - то третья группа.
    Санузлы заглушают шум из котельной (шум насосной станции, пощелкивание газового счетчика и хлопки котла).
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Так с/у остаются на месте - между спальней и котельной. При этом камин может обогревать и спальню.
  8. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Поменял спальню и котельную, вроде даже лучше получилось,
    стройка бюджетная - поэтому санузлы минимальных размеров, в основном все будут находиться в гостиной-столовой.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Alex59ural, на мой взгляд так удобнее. И нравится, что хозяйская спальня имеет свой с/у. Но если Вы ограничите себя душевой кабинкой, то тогда и в гостевом она поместится. Иначе где гости/дети буду принимать душ? У Вас?)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да у вас на Висиме там всё очень плотненько.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Все зоны "нормальных" размеров и пропорций, смущает два момента:
    1. гостиная и столовая не имеют прямого выхода к террасе и следовательно, лишины обзора учатска, но с другой стороны нравится то что гостиная со столовой являются буферными зонами благодаря чему в доме нет коридоров и ненужных помещений.
    2. в доме на первом этаже не выделены хозяйская, общественная и интимные зоны. на мой взгляд логично было бы переместить хозблок с санузлом к кухне, чем можно было бы упростить коммуникации и одновременно спальни перенести в отдельную зону и вход в них был бы уже не из гостиной а из холла что повысило бы приватность этих помещений.
    А в целом дом не плохой, Вы меня просили о совете, но мой взгляд как бы я не старался- все равно будет субъективным, у каждого свой подход к проектированию.
  12. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
  13. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Ответил в личку.
    Последние мои наброски только в Sweet Home 3D, программа еще проще в использовании.
    Вышел на планировку мансарды, заложил коробы на дымоходы, канализационные стояки и вент. каналы. Санузел небольшой вырисовался, в центре видимо кабинет, а по краям две спальни очень большие, или детская и спальня.
  14. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Немного подправил второй этаж. :)
    Из котельной наверно дымоход и вытяжку можно больше сместить к центру дома и будет одна группа каналов.
    Надо почитать про дымоходы и их смещения, а то на всех проектах они прямые.
    Сделал набросок общих планов дома, все просто и бюджетно,
    по середине дома почти полноценный второй этаж с холодным чердаком.
    Северо-западный вид на улицу - дом не будет казаться большим (наверно).
    Крыша разбита на три участка - проще укладывать металлочерепицу (металлопрофиль), на коротких длинах не видно ошибок смещения листов от горизонтали.
  15. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Пока пишешь сообщение - приходят новые мысли, а время редактирования заканчивается. :(
    Думаю увеличить среднюю часть второго этажа по длине, чтоб изменить пропорции дома (бокового вида). Стены второго этажа наверно можно сместить на полметра в каждую сторону ближе к краям, залить армпояс - перемычку, а на него стены (надо сделать расчет).
    Свесы крыши нарисовал метровые, если делать консоли то наверно маловато (с видом надо поэксперементировать). Опять же отступ от забора придется считать не от стены 3 метра, а от крыши (от стены будет 4 - 4,5 метра).
