1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 30
Дизайн не для всех. Бетон в интерьере
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Eva Blank, 26.04.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Реально это разве что для перекрытий, наверно, актуально. И, возможно, стен многоэтажных домов. Для ИЖС бетонные стены имеют огромный запас по нагрузке, обусловленной невозможностью залить стены тоньше 150мм. И без вибрации (хотя мы все же вибрировали) все отлично получается. Главное, лить свежий бетон, у которого хорошая подвижность, чтоы раковин не было. На прочность вибрирование, как показала практика, не влияет - у нас есть куски стен, которые при первой заливке из-за недооценки трудоемкости и глупых советов с форумхауса про заливку в несколько слоев мы не успели провибрировать. По результатам неразрушающего контроля у них прочность ничем не отличается от провибрированных - и вибрированные и невибрированные участки с запасом показали проектный класс В25.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @pribambah,(утепление. видел у соседа 10см ваты по ГСБ. поверху навесной фасад. но он сам фасадчик..ценник же атомный) а большая толщина (15см=нормативу 3,2) уже тупо может отвалиться.
    я не против ваты. я против рискованных или дорогих решений.
    СУБС...блин...думаю, что половина "беловатых" полов в комерческом секторе делается на доломите.
    (ДОЛОМИТ ТОНКОДИСПЕРСНЫЙ ДЛЯ БЕТОНОВ И СТОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ДТ-1)светлосерый.
    правда это уже не цветовая гамма бетона-это другой цвет.
    а тут тема и большинство фотографий всё же про брутальные фактуры или цвета.
    извините за некоторый оффтоп
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    И здесь не спорю. Я за красоту)
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @dimon_p, в Суб больше привлекает не прочность, а более полное и гарантированное заполнение без раковин и пузырьков, монолитность и соответственно исходя из этого меньшие затраты на шлифовку. К вам это уже не относится, так как все есть. Это просто для информации людям. Кто-то знает, а кто-то возьмет на заметку.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @pribambah, главное - лить свежак. По густо армированной стеновой опалубке 180мм толщиной свежак П4 растекается метра на 3.5-4 в каждую сторону. Самотеком. После 30 минут доставки с РБУ в +25. А вот стоит ему еще минут 45 постоять - и дело идет уже далеко не так хорошо.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @sergMinsk, мне непонятно, как может отвалиться стеновая вата 90кг\м2 при 5 дюбелях на лист 1200х600. И почему навесной фасад - это дорого. Нет, конечно, при желании можно панели по несколько тысяч рублей за м2 вешать, но существуют и другие варианты.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @dimon_p, я не фасадчик.
    логическм, если это не ППС-то вся нагрузка ложиться на приклееный слой (ну и грибы держат)
    в конструкции вентфасада толщиной 10-15см важную роль играет устройство каркаса. ..а он получается совсем не как у 5 см ...
    про навесную керамику я даже не думаю-каждый чтто может..фиброплиты.
    (наверное есть тема на форуме.)
    ну тут мы может вообще выйти за пределы бетонног дизайна..(даже на бумаге)
    получится некоторая эклектика...ХЗ
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А технологические вопросы реализации дизайнерских замыслов обсуждать тут уместно?
    Если да, то подскажите, чем можно бетон отполировать и полируется ли он вообще? Мы при шлифовке используем алмазные чашки, но они грубую фактуру дают. Примерно как шкурка 60ка у дерева - издали поверхность кажется гладкой, но при близком рассмотрении отчетливо видны кольцевые задиры.
    А некоторые элементы интерьера, например, столешницу кухни, возможно, было бы интересно отполировать.
    Как вариант, еще подошла бы какая-нибудь пропитка, но она должна быть стойкой к механическим и термическим воздействиям.
    Пока была идея туда стекло положить, но, может, и без стекла обойтись можно?
    Добавлено. Например, у хрущевок бетонные ступени имеют весьма гладкую фактуру. Для столешницы бы такая отлично подошла. Как ее получить и можно ли это сделать на уже залитой конструкции?
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/315791/
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А обсуждать технологические вопросы с теми, кто их решил/или решает в соответствующих темах о столешницах, полах и подобных, коих немало на форуме - не логичнее?
  13. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    вовсе нет. бетон и текстиль очень дружат. даже могут пожениться в особо удачных случаях
  14. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    а я думаю о белых круглых плафонах на длинных шнурках... не?
  15. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    на кой?
