1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 30
Дизайн не для всех. Бетон в интерьере
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Eva Blank, 26.04.13.
  1. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :hello:
  2. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    На сейшелах несколько раз наблюдала за отливкой бетона по выровненному глиняному уклону, по сетке, максимум был где-то под 45 градусов - обычно два креольца с рейкой по граничащим бортам выравнивают. Вот типа такого, только тут уклон маловат и народу безработного навалом, поэтому на крыше толпа:
    И держится у них бетон, как камень потом становится :super:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у них бетон по подвижности близок к полусухой стяжке, а у нас привезут - вода стоит.
    По осени заливал парковку М350 с уклоном 1см/м. На максимальном пролете 15 м, вода просто струилась по уклону.
    Вроде все затерли, но всеравно уже сейчас местами есть небольшие мм отслоения есть. В этом ничего страшного конечно нет. Посмотрим по весне.
    Причем эти ребята с бетоном работать умеют, даже самомес стоит уже несколько сезонов под всеми дождями-снегами без видимых изменений.
    Второй момент - с такой подвижностью походу не всякий бетононасос справится, во всяком случае могут просто отказаться работать.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В вашем бетоне с водой переборщили. Я заливал перекрытия у себя с помощью бетононасоса, подвижность еще меньше чем на видео. Большой минус, с хобота насоса бетон выстреливал.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сложно сказать, вода в бетоне всегда имеется. На других фото видно, что не так много. Но когда вибратором пройдешься (даже без фанатизма, что не расслоить) и протянешь правилом - вода поднимается. На ровной поверхности пару-тройку миллиметров молочка не так заметно. А когда это все под уклоном и прогон большой - начинаются проблемы.
    Но такой бетон, как в ролике видел один раз - когда заливали плиту фундамента. Я тогда, начитавшись "умных" статей добавил п/э фибры плюс жара в 30+ гр. Вот бетон схватывался на глазах, растянуть было нереально. В результате, в самом конце мы ушли на родник помыться, а чернявые дотягивали и походу в одном месте добавили децл водицы. И даже несмотря на затирание, пленку и проливание, в этом месте было несколько волосяных усадочных. Потом затерли цементном - больше не видел.
  6. Doojee
    Doojee
    Doojee
    20171127_142429.jpg 20171127_142925.jpg 20171127_133807.jpg 20171127_142320.jpg 20171127_142410.jpg 20171127_142429.jpg 20171127_142925.jpg 20171127_133807.jpg 20171127_142320.jpg 20171127_142410.jpg Большой бетонный привет форумчанам, может и преждевременно я фотки выкладываю, ибо то, что на фотках - заготовка, местами не разопалубочено, нигде не обработано, но свербит в одном месте после просмотра 39 страниц об импортном бетоне)
    проект разрабатывался отечественными архитекторами-конструкторами-дизайнерами, воплощается в сердце родины нашей и я испытываю непередаваемые ощущения почти каждый день контролируя процесс.
    Много бетона останется в интерьере, со следами от шпилек, отполированного, гидрофобизированного и не пылящего.
    Более того по бетонной стене пойдёт консольная бетонная лестница, выпуски от которой можно увидеть на одной из фоток.
    Соучастникам проекта приходится даже одёргивать меня, мол уже чересчур много бетона.
  7. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Опалубка, как видно на фото самодельная из влагостойкой 21-ой фанеры с рёбрами из бруса на шпильках, бетон гладкий и очень приятный на ощупь. наплывов, острых травмоопасных краёв нет. стыки опалубочных щитов проклеивались скотчем, мелкие отверстия и пустоты в сопряжениях щитов запенивались.
    Из малых форм в доме будут барная стойка, кашпо, консоль под умывальник из бетона.
    Вот первые наброски интерьера без текстур из скетчапа.
    Дизайн проект ещё в стадии активной разработки и обсуждения.
    Если будет интересно выложу как появятся визуализации.
    А пока включаем воображение: серое - бетон, коричневое - дерево, зелёные верёвочки - стебли бамбука... я встречал где-то в этой теме упоминание бамбука)
  8. maxmang
    maxmang
    maxmang
    В этой топике не писал, но в других уже много раз топил за бамбук на фоне бетона. Очень круто смотрится! :super:
    А раскажите по подробнее по бетону...
    Какой использовали?
    Были-ли какие-либо добавки?
    Что будете делать после шлифовки (если будете шлифовать)?
    Как обеспылевать?
    А вообще... очень хорошо все выглядит :super:
  9. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Все работы ведутся строго по рабочей документации, параметры бетона заложены конструктором.
    Бетон B25 F100 W4 П4 по проекту КЖ, с РБУ (завода), с пластификаторами.
    Армакаркас, как водится вязали.
    Для потолочной опалубки также использовалась 21 влагостойкая фанера, телескопические стойки с унивилками и перекрёстная система ригелей для жёсткости.
    Стена ж/б 300мм несущая. С отверстиями от шпилек.
    А также с моим ноу-хау) между щитами опалубки через армакаркас в заданном интервале (через 45 см) вставлялись втулки из полипропиленовой трубы и специальные пластиковые воронки, на фото стены их видно, а также есть фото, где они уже удалены.
    Итог: ровные впуклые конические отверстия от шпилек без рваных краёв.
    Ещё интересный момент: заливали фундамент, в качестве первого слоя опалубки использовали оранжевые эппс листы одного известного производителя (далее доска, которая по всей плоскости связывалась с выпусками из армакаркаса и обваривалась арматурой, чтобы не давануло), так вот логотип компании отпечатался на всей поверхности бетона)
    Заливали бетононасосом 32 метровым (особенность площадки - ограниченный подъезд), вибрировали.
    Миксеры с завода шли непрерывно.
    Стену, горизонтальные балки, перекрытия потолка заливали одновременно как цельную конструкцию. Объем 80 куб. м.
    Кстати, интересный момент: раньше в прошлых строительных опытах я привык, что свежезалитый бетон растягивали гладилками и правИами.
    Здесь прораб показал, что это делается от недостатка мастерства монолитчиков.
    Он во первых шланг от бетононасоса укладывална арматуру и заливал горизонтально сдвигая этот шланг в одной плоскости, мол так бетон под давлением не выплёскивается в уже залитую массу, а во вторых очень тщательно вибрируя.
    Перепад на плите (10,5мх16м) фундамента был порядка 2 см.
  10. Doojee
    Doojee
    Doojee
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а покрупнее фото воронок можно? для чего они используются в обычной жизни?
    втулки это обычная тема, обычно используют куски 20 ПП трубы и 12. шпильку. А вот для эстетики нужно что-то еще типа воронок.
  12. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Как буду на площадке сфотаю крупнее, для чего ещё такие воронки применимы не знаю) но опытные монолитчики слышат о них впервые)
    есть ещё вариант: при финишной обработке поверхности небольшого диаметра коронкой на пару см засверливать эти места, именно так и сделано на фото большинства забугорных бетонных интерьеров, но так сильно трудозатратнее, чем подготрвительные работы сделать и с двух сторон еа трубку воронку одеть.
  13. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Дело ещё в том, что у нас спрос на подобные изЫски ("...оставить голый бетон в интерьере, датычо..?") ничтожно мал, а значит спецов таких мало, поэтому весь процесс - путешествие по терра инкогнита с навигатором, говорящим на китайском языке, а все надписи иероглифами)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а пароли-явки где брали или полное наименование.
  15. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Товарное название не скажу, продаётся там же где и стульчики для арматуры, выглядит вот так:
    результат применения: 20171210_203357.jpg 20171210_203528.jpg 20171210_203535.jpg 20171210_205521.jpg
