1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 30
Дизайн не для всех. Бетон в интерьере
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Eva Blank, 26.04.13.
  1. Doojee
    Doojee
    Doojee
  2. maxmang
    maxmang
    maxmang
    @Doojee,
    1. А какие пластификаторы использовали? Я правильно понимаю, что после них Ваш бетон стал гидрофобизированный?
    2. Не пылящий - вы будете использовать какие-либо пропитки (аля Litsil, хотя он вроде для пола)? Или просто планируете отшлифовать стены и оставить их как есть (на форуме есть такие примеры)?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пластификатор -это не гидрофобизатор.
  4. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Ну я не спец в бетонах. Гуглю, конечно, но... Поэтому и спрашиваю поподробнее.
    Какой бетон используют для получения названия этого топика - Бетон в интерьере?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да нормально всё..это ж форум.
    собственно тип/класс/состав бетона определяется задачей.
    несущие элементы ..облегченные...
    однако...сама тема "выросла" из человеческой лени-
    как сделать красиво и ничего при этом не делать (по отделке)...
    в этом и состоит искусство. так сконструировать, чтобы залил, снять, помыл и вуаля!
    все остальные навороты- это уже некошерный вариант.
  6. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Пока (наконец-то дошли руки разопалубочить конструкции) никаких добавок я не использовал, не шлифовал, не полировал и не гилрофобизировал, не было рук свободных.
    Гнал строителей, чтобы закрыть тепловой контур до установившихся холодов и морозов, прогнозисты вангуют лютую холодную зиму.
    Оборудование для механической обработки буду брать в аренду профессиональное. Пропитки, пластификаторы и пр. по рекомендации профессионалов.
    Про искусство, наверное, только с оговоркой: спроектировал, очень квалифицированными руками замонолитил.
    Но, без обработки не бывает в том или ином виде.
    Мой парикмахер несколько лет назад говорил мне, мол трэнды таковы, чтобы после часа-двух а кресле стилиста клиент выглядел так, словно он толко что проснулся в копне сена после бурной ночи...
    Т. е. художественный беспорядок (читай: брутальность, грубость, индустриальность) в современном дизайнерском интерьере - это приём, в подвальной котельне жить не будешь (как не проектируй).
    Другой вопрос - это в результате создать видимость (эффект) этой грубости, но это и не дёшево и не просто.
    Зашпатлевать, отштукатурить и покрасить (оклеить обоями) куда проще.
  7. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Например такая стена не получается "случайно", как и брашированное дерево, запатинированная медь и пр. Но... создаёт эффект эдакой небрежности.
    Такой красивый (а мне он кажется красивым) рисунок травится, поверхность обрабатывается и много возни. Если разопалубочить и всё,то будет так :)
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это пока только Ваши рассуждения по мотивам чужих фотографий:)] (спасибо за картинку, этот дом стоит того, чтобы показать его целиком).
    Не надо пугать рабочих. А то так "полработы" и останется;)
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Corallo House, бюро PAZ Arquitectura, Гватемала, Гватемала, 2011 год, 747 кв. м.
    Дом построен на склоне; одним из оригинальных решений было сохранить деревья внутри объемов дома.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Фотограф Andres Asturias ©.
  12. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Красивый, дорогой дом. прослеживаются "типовые" для нынешних веяний в дизайне мотивы: дерево, бетон, светлый фон потолка и много стекла и природа - шик.
    Рабочий не пугался) поднимал что-то с пола и камера запечатлела его в движении)
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Такая стена получится, если пластичность бетона низкая и во время заливки плохо вибратором поработать. Думаю в данном случае данную проблему заливки представили как фишку. У меня таких фишек несколько было и все из-за пластичности бетона.
  14. Doojee
    Doojee
    Doojee
    Про вибратор всё понятно, кто ж спорит. Не вибрируешь - имеешь каверны, раковины из-за воздушных полостей.
    Подвижность, как и остальные характеристики должны определяться конструктором на основании расчётов.
    И ещё, вот такая стена - это имитация или прямо бетон-бетон?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Логично предположить, что раз на фотографии exterior concrete stair©, то и стена настоящая.
    В жарких странах бетон и мраморные полы - самые лучшие заменители кондиционеров:)]
    Не на парадном фасаде можно сделать и с простой деревянной опалубкой:
