1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 30
Дизайн не для всех. Бетон в интерьере
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Eva Blank, 26.04.13.
  1. Biglight
    Biglight
    Biglight
    У нас армирование вертикальное с шагом 30-50см. арматура десятка, а горизонтальное шаг 60. Бетон м350 гранит 5-20. Опалубка из ламинированной фанеры. На наружном слое выглядит скучно. В дальнейшем будем отливать слоями по метру в опалубку из ОСП .
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сетка 100х100х3мм (стоит около 50р/м2), пятёрка стоит около 120р./м2) продаётся картами 2х3 метра или даже 2х6м.
    Пятёрку (100х100х5мм) я использовал для армирования несущих стен 12см. толщиной. Тройку -для наружного слоя бетона толщиной 4см. (см. тему в подписи). Мне было проще заливать горизонтально и потом поднимать, но тут надо расчитывать нагрузки, чтобы плита не сломалась при подъёме. Я считал плиту как балку, калькуляторы для расчета балок есть в интернете.
    Большой плюс горизонтальной заливки: снизу можно подложить полиэтилен и получить красивые складки, сверху посыпать чем-нибудь или нанести текстуру или сделать "печатный бетон".
    У меня вот такие внутренние стены получились(#313):
  3. Biglight
    Biglight
    Biglight
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Есть витражные плёнки с объёмным рисунком (3д). В теории, можно попробовать подложить такую плёнку под бетон и получить стену "бетон в цветочек" или типа того :)
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Попробуйте кислотные краски для бетона. ...типа таких... (сам ещё не пробовал)
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Спасибо, потеплеет
    будем экспериментировать с поверхностями. Однозначно, чистого литьевого бетона в интерьере останется мало, надоел серый цвет.
  7. Biglight
    Biglight
    Biglight
    При вашей технологии с отделкой поверхности вообще нет ограничений.
  8. id334035
    id334035
    id334035
    Большое спасибо за фото и подробности! 5 см это вы перегородки отливали? За один раз всю высоту или нет?
  9. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Перегородки 10 см. Ограждающие стены сендвич. Изначально хотели за раз лить стену 15 бетон, 15 пенопласт, 5 бетон. Попробовали на маленьком простенке с дверным проемом и отказались, очень хлопотно. Наружный слой 5см. Будем отливать позже. Все стены льём за раз на высоту 3 метра.
  10. Biglight
    Biglight
    Biglight
    IMG_5327.JPG IMG_5847.JPG А вот такой оттиск получается от осп на грядках
  11. id334035
    id334035
    id334035
  12. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Что такое" мытый бетон"?
  13. Biglight
    Biglight
    Biglight
    :)Ага, погуглила .
  14. id334035
    id334035
    id334035
    немного недопоняла, разрешите ещё раз уточню, вы 5см толщиной уже пробовали заливать? Вертикально или горизонтально?
  15. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Да, заливали 5см. на высоту 3 метра, вертикально, бетононасосом. Вибрирование по опалубке.
