1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 30
Дизайн не для всех. Бетон в интерьере
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Eva Blank, 26.04.13.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Для этих дел нужна или профессиональная опалубка или ламинированная фанера. Вибрировать надо до умопомрачения, т. е. очень много, если какой край стены не провибрировали плотно, то гарантированно будут маленькие раковины или «пузырьки», по этой причине я закрыл два бетонных столба фанерой, хотя планировал оставить их в бетоне.
  2. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Что Вы, что Вы! Вибрирование до умопомрачения недопустимо из- за разрушения опалубки и расслоения бетона. Все в меру!
  3. id334035
    id334035
    id334035
    А кто-нибудь тут самоуплоняющийся бетон (СУБ бетон, текучий такой) рассматривал для этих целей? Может опыт есть? Его вибрировать не нужно и из него получаются красивые, чистые лицевые поверхности.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, мера нужна, но вибрировать надо всю площадь, просто окунуть вибратор - не работает
  5. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Вообще не понимаю, как можно опустить булаву на 3 метра, потом вытащить всю в бетоне и так 100 раз. Проще пропустить булаву между креплением опалубки снаружи расклинив её на пару секунд. Единственный минус, надо понимать где идёт заливка, чтобы не вибрировать пустоту.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Шобы не вибрировать -надо гиперпластификатор лить.
    те надо заказывать бетон высокой подвижностью.
  7. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Паразиты вместо пластификатора воды нальют на растворном узле.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это модно и самим налить и попросить пару минут покрутить бетономешалку
  9. id334035
    id334035
    id334035
    @Biglight, а вот сейчас с вашим опытом заливки бетона, если бы захотели залить тонкую перегородку исключительно ради дизайна, т. е. аккуратную, красивую, не как получится, а как задумано, имею ввиду поверхность (принт, гладкость, матовость, глянец) и оттенок (светлее/темнее) как бы вы это сделали? И были бы уверены в результате?
    Какой вариант поверхности по вашему лучше всего в бетоне получается?
  10. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Нам ещё очень много заливать, постараюсь рассказывать в этой теме. Ваш вопрос переадресую своему "тАджику" у него море идей. Опишите подробно свою перегородку, где находится, какая толщина...
  11. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Лучший бетон- шпаклёванный бетон! :):):)
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я специально не писал, шо пластификатор можно самим лить.
    ибо это не совсем правильно. те совсем не так.
    при наливе гипера воды льют гораздо меньше-(я так помню)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    дороженькая..такого я вообще не слышал...от слова-совсем.
  14. id334035
    id334035
    id334035
    Благодарю, хочу отлить часть перегородок межкомнатных и часть внутренних поверхностей внешних стен. Толщина чем меньше, тем лучше, так как в моем случае это чистый декор. Несущая способность на уровне закрепить дверную коробку межкомнатной двери и полочку повесить)
    Поэтому самое главное для меня это Декоративная составляющая. Хотелось бы получить результат как на фото, учитывая ровные углы, оконные и дверные проемы. высота 3,2м.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Мдааа, если такой результат нужен, то опалубка обычная деревянная, армирование и толщина любая, хоть 6-8 см.
