Chief Architect
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Monterey, 26.04.13.
  1. allopops
    allopops
    allopops
    присоединяюсь
  2. natuluska
    natuluska
    natuluska
    Подскажите, пожалуйста, как можно докрутить качество до максимально возможного для этой программы?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я то никогда перед собой таких задач не ставил.
    (И не достигал .)
    (Потом тут очень важно знание языка - как обезьяне тыкать и смотреть что вышло - долго. (Обезьяна - это я.)
    Надо разобраться с настройками. На самом деле качество не так уж и средненькое. Ближе к четверке чем к тройке.
    На "шестерке" рендер не имеет ограничений (а на 10 и 11 стояло до четырех взмахов волшебным платочком.) Я тут как то попробовал этот максимум нащупать - всю ночь обсчитывал комп виз, но видно (мне) что максимум этот еще за горизонтом - плюнул.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    По совету @Monterey, скачала эту программу. Версия у меня 9Х. Пожалуйста, помогите - научите как рисовать мансарду, и с приподнятыми стенами тоже. Пока в инете видео урока найти не могу.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Такого урока там и нет. Я не натыкался.
    Мансарда делается двумя путями.
    1. Задается настройками в самом начале при создании нового этажа этажа.
    т. е высотой этажа - скажем 1,5м.
    Что надо учесть.
    Программа и потолок заботливо создаст на высоте 1,5 от пола. И все двери и окна аввтоматом настроит на эту высоту помещений. Спохватишся - а все двери надо править. Потому можно сразу на плане задать параметр "без потолка". Тогда окна/двери ставятся в стандартном режиме. А потолок можно задать уже потом на финишной стадии.
    2. Проще будущий мансардный этаж сразу задать как обычный с разумной высотой потолка (пусть 2,8м). А потом крышу опустить до нужной высоты пересечения со стеной.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И правильнее - стена же, как в арчике, кнопкой под крышу режется?
  7. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    @Monterey, какую версию посоветуете установить? На рутрекере жаловались на вирусы в разных версиях и другие проблемы.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Работаю уже какой год в шестерке. Поставил восьмерку. Посмотрел - революции нет (как скажем между 10 и 11 в свое время). Переходить не стал.
    Но месяц-два тому назад расширенный пакет антивируса активировал на одном блоке и что-то стала подтормаживать. И даже дважды висла. Видать время пришло. Подготовился к похоронам - работаю на двух машинах - обновляться надо будет сразу на обеих - восьмерку поставил на оба. Иначе работать не будут с одним и тем же файлом.
    (А функции сохранения файла в более древнем формате как сделано в автокаде тут не предусмотрено. Не нашел.)
    Тут в теме общался - поставил человек себе уже девятку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/442570/page-22#post-22412983
    Работает вроде. Но сам ее еще не видел.
    Главное не купится на русифицированную - пятерку. Глючная.
    Англоязычный вариант осваивается даже совсем не владеющим языком (вроде меня) достаточно быстро. Интуитивно, методом тыка. Два-три дня. Неделя от силы. Построено все очень логично.
    (Если шестерка безвирусная устроит - пишите в личку. Сам ее ставил раза четыре.)
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я по настройкам проги отвечу в теме Чифа.
    А то тут и так технического, не интересного, мусора уже много.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Выяснилось. Для работы с программой новичкам не хватает опыта работы с настройками элементов чертежа. И если со стенами получается довольно быстро, то с перекрытиями выходит пробуксовка. А штука важная - на нее опираются решения с лестницами к примеру.
    Итак заветный ключик. Открываем. Выбираем в меню "Этаж" - Floor
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С выбором высоты этажа мы уже разобрались.
    Теперь с перекрытием - это ниже.
    Как видите "в базе" общая толщина перекрытия 268мм.
    (кстати "строка выше" - финишное покрытие (13мм). Но почему-то вынесено отдельно и его существование мебелью игнорируется. Ножки стоят на указанных ниже слоях.)
    Давайте зайдем.
    Вот как просто - перекрытие 250 и лист ОСБ 18мм
    Становится понятно что две кнопки внизу добавляют и уничтожают слои.
    Нам добавить. Хлоп-хлоп-хлоп...
    Видно. Каждый слой можно описать, придать свойства.
    Изменить толщину - в строчке; а сбоку окраску и материал (изначально он создается как "изоляция" - воздух - и в 3D невидим.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Займемся.
    Сделаем стандартный пирог на монолитную плиту толщиной 15см.
    (Сборная ж/б плита имеет 220мм высоты(!) - задавайте первый пласт правильно.)
    Кстати - штукатурку плиты снизу показывать не надо - она уже учтена (смотреть на основном листе настроек этажа).
    Итак задаем первый (нижний слой в 150мм) и на правых полях расшифровываем.
    Щелкни мышкой - белесое? - да нет! -Solid - окрашенное...
    А цвет? - Черный? - пущай серый
    Так смотрим - о! Серенький!
    Так и для порядка фактуру деревяшечную на что-то ближе к бетону.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Нажимаем на "деревяшку"
    Тут всплывает меню материалов.
    Путем многочасовых поисков можно отрыть симпатичный серый с бетонным переливом.
    Похожим действом быстро формируем оставшиеся слои. Задавая толщины и материал.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про пирог. К самой проге инфа не относится. Но пусть тут - для совсем совсем не строителей.
    Перекрытие по бетонной плите как правило имеет слой пористого "утеплителя".
    Случается этот слой и правду работает утеплителем - над не отапливаемым цоколем (подвалом).
    Тогда его надо сделать по толще - 100мм. Для севера и все 150-200.
    Но обычно над теплым нижележащим этажом его назначение не утеплять, а работать в паре с плитой на звукоизоляцию. И потому достаточно 3-5см пенополистерола. Класть его лучше не по плите, а сперва расстелить слой гидроизоляции. В толще пирога его обычно не показывают. Но мы сделаем - просто как "галочку" - нужен!
    Так. По утеплителю стяжку бетонную. Если дальше обычный пол - от 4,5до 5,5 см - достаточно.
    Если теплый (водяной) чтоб стяжка не потрескалась от температурных нагрузок - 7см.
    Дальше можно выравнивающий слой (самовыравнивающаяся смесь под керамику или тот же OSB на мастике под ламинат) и финишка - (ее не рисуем - она уже есть в другой строчке проги - 13мм).
    (Вчера слышал как строитель объяснял заказчику что поверх пенополистерола нужно расстелить под стяжку слой фольгированного материала, типа пенофола. Посмеялся.
    Человек не понимает как эта штука работает. Фольга отражает лучистую составляющую, а чтоб отражать нужно пространство. Воздушное. На фольгу и правда монтируют теплый пол когда между фольгой и финишкой наверху (доской) лаги формируют воздушный мешок.)
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну вот.
    Красота!
    Теперь правдивые 290мм.
