Chief Architect
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Monterey, 26.04.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Давайте ради любопытства проверим.
    Сделаем разрез.
    Уже издали заметно - правильное - слои есть.
  2. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    Добрый вечер! начал изучать chief architect x5 для проектирования и постройки своего каркасного дома. Не могу разобраться с фундаментом и стенами. не могу избавиться от кирпичных стен на фундаменте. Не могу создать каркасную стену, почему-то строится стена, лежащая на земле. Может кто скинет элементарный простой образец домика, бани да хоть чего нибудь в формате. plan. Прикладываю сида свой файл, на котором попытался разместить фундамент, но на нем стены.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не понял в чем проблема.
    Пришлите в личку свой ящик- пришлю образец.
    "Пятерка" (видимо русскоязычная?) - самая глючная. Я бы советовал с ней время не терять.
  4. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
  5. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    да что первое нашел, то и начал тестировать. Другого кряка не нашел
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так. Есть вопросы - как делать каркасные дома в этой проге?
    Сам я давно (очень!) строил каркас. Но особо и не надо было.
    Как его складывать правильно по планам стен я и так знаю, и как посчитать...
    Но вопросы есть. Потому я отвечу на "что знаю".
    Если всерьез разбираться видно - есть возможность проектировать очень достойные конструкции, регулируя отдельные позиции по-элементно.
    Но я так глубоко не копал. И расскажу только то, что успел выяснить.
    Все эти проги работают одинаково - и последовательность действий будет одинакова.
    Откроем чистый лист.
    Первое с чего начнем - выберем стены.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Открываются желтенькие ...
    Давайте откроем их описание и посмотрим что предлагают.
    Если развернуть описание верхней (наружной) стены - увидим:
    Несущая часть всего 90мм - (сарайчик из таких стенок) Галочка напротив - это делает этот слой главным - все размеры потом на него. Можно галочки поставить напротив остальных слоев - размеры будут привязаны к наружной поверхности всего пирога.
    Тут активна верхняя строчка - 12мм сайдинг. Видно внизу стрелка на этом слое и справа его описание.
    Фактура и каким цветом будет показан на чертеже. (Всё тут можно поменять!)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Увеличим толщину силового каркаса - 150мм.
    Добавим обрешетку снаружи - кнопочка "Insert" - прибавляет слой вв 50мм. Уже разобрались выше - меняем, раскрашиваем...
    Во уже на правдивую стену похоже.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну что-то совсем простенькое - на два взмаха - 6х10...
    (Внутреннюю стенку я то же отредактировал по толщине).
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Важное отступление - уже наверняка писал выше, но повторю. Лучше именно на этом этапе сразу не поленится и заготовить для себя хорошего цоколь и над перекрытием первого этажа хотя бы 30см.
    Делается просто - делаем еще два этажа. Первый определяем высотой потолка - скажем 45см. Это цоколь. И третий в 30см - чердак.
    Наш жилой сделал высотой 2650.
    Ну и стены цоколя можно сразу заменить на что-то простое - не сайдинговое.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так - смотрим...
    Поставим окно с дверкой, для правдоподобия.
    Давайте крышу - одним щелчком ...
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сразу в конверт - но поправим в двускатную.
    (Стенки чердака по бокам определяем во фронтонные.)
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Можно посмотреть эротическую версию - сделаем одежды прозрачными - видны наши три этажа.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    О!
    А теперь можно и закаркасится!
    Нажимаем кнопку с пиктограммой каркаса.
    И активируя поочередно перекрытия ставим "флажки" - команда на построение каркаса.
    (Видно что тут имеются возможности настройки толщин деревянных элементов, расстояний между ними. и Проч.)
    И тоже самое - со стенами - открываем и ставим галочку...
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Посмотрим что получилось. На верхней полке кнопка - "фотоаппарат" и в ней расширение на каркас.
