Солнечный коллектор + тепловой насос на отопление и ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем IlyaIvanov, 26.04.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Kmvtgn, чойта нельзя ссылки? В моем первом посте есть ссылка и ничо.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Летом переставим вертикально (чтоб избытки исключить), и потом зимой посмотрим, думаю это оптимальный вариант установки ВСК.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Попробовал посчитать окупаемость СК. Выложу здесь, может где-то ошибаюсь.
    Итак, исходим из того, что мне нужно скажем 200 литров в сутки воды горячей. Греем с +5 до 65.
    1,16*200*60=14 кВт*час в сутки на нагрев воды.
    Пусть 350 суток в году (ну отпуска и все такое). 14*350=4900 кВт*час в год.
    Далее, судя по данным отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/48792/ в Питере 7-8 месяцев в году можно получать больше 3кВт с метра квадратного СК. То есть мне нужно брать СК площадью порядка 3-4 метров, чтобы он мне хотя бы летом грел всю необходимую воду. Стоит такое удовольствие порядка 60-70 тыщ вместе с контроллером. Ну плоские, наверное дешевле, хорошо, пусть 50 тыщ за 4 квадрата.
    Теперь умножаем 4900 кВт*час в год на стоимость электроэнергии. Если тупо по 3 руб ТЭНом, то это 14700 руб. в год, и типа за 4 года СК окупится. Вроде, неплохо. Но у меня-то в плане ТН. Соответственно, стоимость ЭЭ будет максимум 1рубль. И тут уже окупаемость тянет на 12-15 лет. И уже возникают вопросы "нахрена козе баян?" Уж 400-500 руб в месяц на нагрев воды я как-то потяну :)
    Похожи мои прикидки на правду или как?
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    25тр за плоский 2м2 коллектор - дороговато. Реальные цены от 8 до 17 тысяч, причём, тот что за 8 сильно хуже-то не будет.
    И если планируется ТН, то ТА с теплообменником всё равно нужен, так что выходит, что нужно считать только коллекторы, контроллер, насос, арматуру. На 50тр за 4м2 все равно не натягивается.
    С другой стороны, 3кВт*ч в день с квадратного метра СК - это ну о-очень оптимистично. :)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше эти деньги вложить в фемили от деда...
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я считал в эти деньги еще и контроллер.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Воздух я и так рекуперировать собираюсь (кстати скорее всего дедовским агрегатом) а ГВС и от основного ТН потянет. Так что ФЭмили вроде как и не нужен.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для ушп и для отопления ТН по моему мнению не нужен ТА и инвертор не нужен у тебя не знаю а у меня 50 т бетона в плите обложенные 250 мм ппу какой еще та с этим сравнится а для гвс нужен бак ТА можещь попросить мороза он тебе забабахает суперчейнжер доп ТО В ТН закольцевать насосом на бак вот тебе и гвс если ты все таки решил делать гео термальник обо всех приблудах можешь забыть это готовое решение которое будет работать если правильно расчитать теплопритоки и теплопотери!
    солнце хорошо греет только летом причем настолько хорошо что основная проблемма скидывать лишнее тепло!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сбрасывать эти избытки в ГК самый лучший вариант. Кстати, у кого-то есть данные до какой Т можно таким образом зарядить землю?
    Однако, я из ГК летом планирую брать холодный рассол на охлаждение через геотермальный ТО вентиляции, поэтому греть землю летом избытками от ВСК в моем конкретном случае не выгодно.
    Если есть два ГК, то один греем (который для ТН), со второго забираем холод (и тоже немного греем).
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    TAIIIKOB, А можешь накидать схему правильную на твой взгляд (просто на бумажке от руки и сфоткать), где будут уживаться УШП, ТН с грунтовым коллектором, ГВС и фанкойлы. Ну и резервный котел (дизельный или от баллонов)
    от СК я, похоже, пока откажусь - нет смысла при наличии ТН...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Канадцы, писали, что у них грунт до 80 гр С разогревается к зиме.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Я считал - делал модельку с учётом теплопроводности и теплоёмкости.
    Беда в том, что там всё очень нелинейно и непросто. Чем больше разница температур - тем быстрее распространяется тепло, тем дальше оно уйдёт от трубы за полгода - тем больше эффективный задействованый объём и теплоёмкость.
    Во-первых, нужно знать площадь контура и количество закачиваемого тепла.
    Во-вторых, нужно знать, когда это тепло будет использовано (потому что оно "расползается" от контура в течении года).
    Для себя я считал из таких соображений: теплоёмкость брал за 0.7кВт*ч/С, теплопроводность порядка 1Вт/С*м, глубину заложения грунтового контура 2м и площадь 200м2, грунтовые воды брал в 7С и считал, что их температура равна среднегодовой 8С.
    Сверху контура у меня был дом (для простоты брался как идеальный теплоизолятор), по периметру - 1.5м теплоизоляции вглубь (фундамент).
    Получалось, что если за лето закачать в контур 10000 кВт*ч, температура около трубы к концу первого сезона будет около 20С, и падать примерно по градусу в месяц (если тепло не забирать, если забирать - то быстрее).
    Если тепло не забирать и каждый сезон закачивать по 10000кВт*ч, то лет через 5-7 температура в конце сезона стабилизируется на где-то 25-30С, с падением в конце зимы до 15-20С.
    Если брать контур просто на открытом участке земли, то считать вообще бессмысленно, потому что всё будет завязано на количество осадков по сезонам и то, как идёт на этом участке вода. Свободно льющаяся сверху и текущая вода перекачивает ТАКУЮ тепловую мощность, что всякие попытки тягаться с этим и нагреть/остудить почву заметно выше/ниже среднегодовой - сизифов труд.
    Очень вряд ли, что Вы прогреете контур ГК ТН с помощью ВСК до такой температуры, что охлаждаться будет нельзя.
    Смотрите сами: ГК рассчитан на отдачу 5-10кВт (не знаю, какая у Вас мощность ТН) при разнице температур теплоносителя и земли в пару С. При разнице 30С контур сожрёт всё тепло ещё в начале, выйдет из него всё равно холодная вода.
    Просто теплообменник ВСК должен стоять, ессно, после теплообменника пассивного кондиционера.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видимо это данные для группы вертикальных ГК, образующих единый подземный ТА.
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Именно так.
    И у них ОЧЕНЬ большой объём.
    С ростом объёма удельные потери (не абсолютные, а в процентах) падают: объём ~ размер^3, а площадь периметра ~ размер в квадрате. Это легко понять, если представить большой ТА как много маленьких, приставленых стенками друг к другу. Потери будут только через самые крайние кубики, а их мало по сравнению с общим числом
    При объёме в десятки тысяч кубов, как у канадцев, потери становятся приемлимыми даже без теплоизоляции совсем.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Полностью согласен. Но есть, как говорится, условия задачи, это отсутствие грунтовых вод.
    По температуре обсуждается, и здесь, и в других местах (форумах:)).
    Варианты такие:
    - по техническим параметрам ПНД трубы, максимально возможная температура + 60*С.
    - по тех парметрам изготовителя ТН, максимальная температура подачи в испаритель ТН, где-то +20 - +25*С.
    - реальная, скважина глубиной 100м. при радиусе воздействия 3м. имеет "объем" грунта 2800м.куб. Чтобы нагреть этот объем надо 2200квт. В каждом регионе своя инсоляция, поэтому надо считать индивидуально.
