Солнечный коллектор + тепловой насос на отопление и ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем IlyaIvanov, 26.04.13.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Нет-нет, так считать - ошибка, можно получить очень завышеные температуры, а на практике потом обидно обломаться.
    Задействованый объём зависит от максимальной температуры. При разнице в 40-50С тепло будет убегать гораздо быстрее и дальше, чем при разнице в 4-5С.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, здесь проблема, т. к. Т рассола после ВСК может доходить до 80 гр.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В том то и дело, что максимальная температура подачи в ГК не должна превышать +60*С.
    У меня сейчас 120 вакуумных трубок, завязанных на ГК (две скважины по 100м.), дают максимальную т-ру +45*С, рассол нагревается в ТО до +13*С, посмотрим что будет дальше.
    СОР в ТН приближается к 5.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну да, если закачаное тепло используется в пределах следующего полугода, то как-то так и есть. Теплопроводность грунта 1-3Вт/м*К.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    TAIIIKOB, Вообще, если ТА не нужен для ТП и СК тоже не особо актуален, можно просто ТП от ТН запитать напрямую, а для ГВС повесить обычный накопительный электробойлер. Греть его через трехходовой ТНом, и время от времени догревать ТЭНами до 80 градусов для исключения легионеллы.
    Дешево и сердито.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    IlyaIvanov,:hello:Сейчас также рассматриваю различные системы отопления и ГВС. В теме Стаса рассмотрен один из лучших вариантов отопления ЭЭ дома. Чего не хватает, так это рекуперации тепла септика, и тут, я думаю, "бочка" Деда Мароса вроде решает эту проблему. Как бы увязать грунтовый ТО для вентиляции и фэмили? Как вариант, вижу объединение ГК и септика в один контур для зимы, подогревая воздух на входе в дом, а обратку пропускать через воздуховод ТН бойлера, нагревая ГВС. Летом петлю септика переводить напрямую на ГВС (не знаю, только возможна ли совместная работа dx и воздуховодов). СК только на летний нагрев воды (достаточно плоского).
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Мне вот такая схема объединения СК и ТН с ГВС понравилась:
    ИМХО все оч грамотно, туда еще и фанкойл на охлаждение завязан. Плюс минимум всяких трехходовых и сервоприводов...
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    IlyaIvanov, схема действительно хороша, но очень дорога. Сюда бы ещё камин с ТО...Меня Стас заставил задуматься, а нужны ли классические ТП в хорошо утеплённом ЭЭ доме. Вот сейчас ищу альтернативу, и ТН как основной источник нагрева пока не выгоден. Хочу по периметру дома (600-1200 мм) пустить ТП отдельным контуром с шагом 100мм, нагревая через ТА (ЭК,камин,возможно Family). Так как фундамент УШП, остальную площадь тоже заложить с шагом (по расчёту), но не использовать пока (может и не понадобится). ГК ПНД запустить через септик (дублируя DX петлю) и ввод вентиляции через ТО, без рекуператора, с прямым догревом ТЭНом. Рекуперацию воздуха производить ТН бойлера. Как вам такая схема?
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Absik, схему можно слегка упростить, например в условиях Питера можно отказаться от СК и нагрев бака ГВС сделать от ТН через трехходовые. Тогда и баки можно попроще и с меньшим кол-вом ТО.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    IlyaIvanov, предусмотреть всё по-максимуму, а использовать то, что сейчас более эффективно. Для УШП отдельный ТА не нужен, ГВС в ТН уже предусмотрен.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Absik,
    вот я по этому поводу слышу диаметрально противоположные мнения... Кто-то наоборот говорит, что обязательно...
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Что именно?
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Absik, буферную емкость между ТП и ТН обязательно говорят, учитывая, что в нее же в качестве бивалента может работать ДК, я склонен согласиться с этим мнением...
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    IlyaIvanov, так я же не специалист ;) - пытаюсь понять основные принципы работы различных систем (в основном, благодаря форуму)
