Плита 13х7 под гараж+веранду+мастерскую
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vurli, 27.04.13.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Хорошо, пусть условия разные, но как правильно в разных условиях, кто нибудь может расписать? и нужен ли геотекстиль между слоями, и как правильно подворачивать геотекстиль по краям
    еще лучше схематично
  2. Vurli
    Vurli
    Vurli
  3. al185
    al185
    al185
    Не стоит. Нагрузка на пм периметра будет ровно как от избушки, если пролеты под опирание перекрытия/кровли не превышают 5-6м.
    Есть избушки на этом и больше
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3 #181 #319 #632
    #2145
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  4. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
    Не нужен
    Я геотекстиль назначаю в случаях:
    1. Толщина подушки менее 125мм (требование норматива от заиливания).
    2. Есть подозрение в возможности водонасыщения подстилающих глин и приобретения ими мягкопластичного или текучего состояния (подушка без ГТ будет тонуть в них).
    3. Обязательное обворачивание обязательной щебеночной обсыпки +150мм дренажных труб.
  5. Vurli
    Vurli
    Vurli
    В итоге вот что получилось...
    Вырыли котлован 9х15м глубина 0.2-0.6м (разный уровень)
    постелил геоткань
    уложил дренаж+ колодцы
    песок с трамбовкой
    щебень с трамбовкой
    эппс 10см
    армокаркас по периметру д12, середина - д10. ячейка 20х20см
    бетон 20см
    IMG_0311.jpg IMG_0303.jpg IMG_0314.jpg IMG_1540.jpg IMG_1543.jpg IMG_1550.jpg IMG_1566.jpg IMG_1576.jpg
  6. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Продолжение...
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Итого всё удовольствие со всеми затратами получилось 289000руб. С воё участие не учитывал 20130810_103813_4.jpg 20130810_104755.jpg
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вокруг плиты должна быть площадка...в метр, полтора...а у Вас почти висит в воздухе! Это есть не хорошо!...:no:
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Согласен есть косяк, но это только один угол стоптали пока опалубку делали, там было полметра. Будем досыпать:hndshk:
  10. Дюжинa
    Дюжинa
    Дюжинa
    Тюмень
    Вот и я, тоже.
    А может, наоборот, недостаточно прочёл?
    Но читать больше нет мочи и время поджимает.
    Так и не понял, для гаража (планируемого мною) 6х8, из керамзитобетонных блоков, облицовка кирпичём, достаточно будет плиты с армированием арматурой 12 по периметру, верх и низ, остальное одинарная (внизу) сетка150х150 арматурой 10. Плита толщиной 15 см. А может и 10-ти хватит, как у Владимир Таллин?
    Перекрытия гаража точно не железобетон. Пролёт под ворота одинарный 5-ти метровый
  11. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Изначально тоже планировал лить тоньше и армировать меньше, но не смог заказать расчёты (в мегалите был перегруз, как и везде) в итоге решил что лучше перебдеть и спать спокойнее.
    Если бы залил плиту 10 см и армировал сеткой 6х150 то экономия составила где-то 65000руб
    Если гараж не отапливаемый то плиту утеплить надо
  12. Дюжинa
    Дюжинa
    Дюжинa
    Тюмень
    Утепление обязательно, тут сомнений нет.
    А вот в остальном ... Перебдение даёт ощутимое удорожание, увы. В настоящий момент могу себе это позволить, но зачем закапывать деньги в землю?
    Заказать расчёты, где? Искать местных? Что за мегалит?
  13. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Вот тут megalit33.ru/site_s2/calculator/plita/
