Зацените, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем builder, 27.04.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Подлдожка т. е. подкладочный ковер по краям кладется.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Builder, добрый день! Первое впечатление хорошее, спасибо за тему! Подскажите, плиз, (лень лазить с рулеткой в кетчупе), сечение досок в стойках, балках перекрытия, стропилах, коньке и т. д.
  3. pav
    pav
    pav
    Ну Великий Ларри, портрет котрого который висит у них на стене делал и 3х50х150, наверное у наших подсмотрел :)]:aga:
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Подкладочный ковер кладется на весь скат при малых углах, кажется до 10 или 15 градусов. Здесь 26 с копейками.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вся доска сороковка (кроме обрешеток)
    Перекрытия, стропила 200, стены наружные 150, внутренние 100. Конек 250, на части крыши, где конек нельзя было опереть спаренный по высоте из досок 250+150. Контробрешетка 100/40, из нее же сформированы свесы. Обрешетка из доски 100/25 врезана в контробрешетку на стыках осб (этого нет в 3D модели).
    Перекрытия с шагом 50, наружные стены с шагом 50, внутренние стены с шагом 40.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Builder, не стоит ли под конек поставить еще опорные столбы (кроме фронтонов)?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Опоры под коньком стоят. Примерно каждые 1,5 метра, кроме той части (около3,5 метров), где средняя внутренняя стена получилась не несущей (под ней нет стены на первом этаже). В этом месте конек из составной доски.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Приятно посмотреть...только отсутствие зазор в в осб может испортить кровлю.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Никогда не заморачивались зазором (кроме случаев когда осп шло как основа под эластичную штукатурку), никаких проблем при этом не возникало. Конечно стыки на полу после дождей набухают, так они и с зазором набухают, приходится потом шлифмашинкой шлифмашинить)
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    В виде вопроса - и продавцы и производители osb рекомендуют всегда оставлять компенсирующий (дилатационный) зазор, при этом даже указывают где и какого размера. Вы считаете что это делать не надо?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я считаю что в некоторых случаях его можно не делать. Когда я говорю что "не заморачиваемся зазором" это не значит, что стараемся делать без зазора, это значит что если получился зазор-хорошо, не получился-ничего страшного не случится.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Добрый день. на какой стадии идёт строительство, можно ещё фотки? видел в FAQ-е фотку где уже закладываете минвату и ОСБ изнутри. планируете снаружи ещё? что будет после минваты, какой пирог стены и фасад?
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Сегодня начали сайдинг, постараюсь фотографии завтра сделать.
    Утеплитель снаружи закрыт ветрозащитой Ондутис А-120, потом обрешетка из доски 100/25 и сайдинг.
    Внутри по осб будет пароизоляция, обрешетка с коммуникациями в получившемся зазоре и гкл.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Утепление торцев межэтажного перекрытия- пеноплекс+ полиуретановый герметик.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зачем ОСП с двух сторон?
