Зацените, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем builder, 27.04.13.
  1. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Думаю что это связано с пароизоляцией утеплителя в перекрытии.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну да. По мне это самое технологичное решение.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Фотки.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    100500 технолигичное...тока решение чего?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Утепления обсуждаемого места с учетом требований по пароизоляции.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    При беглом взгляде не понравилось следующее
    1. На части крыши под прогоном пояляется еще продольная доска, это видимо "усиление" конькового прогона, чтобы избежать передачи нагрузки на нижележащую стену так как на 1-ом этаже соосной стены под ней нет. Построение одна доска сверху другой плохой вариант усиления сечения.
    2. Часть перекрытия второго этажа опирается на внутренниюю поперечную стену. Та в свою очередь в перекрытии 1-го этажа стоит на сдвоенной балки. Вряд-ли эта балка "проверена" на нагрузку, уж очень оптимистично.
    3. При действии ветровой нагрузки на продольную плоскость здания она восприниамется поперечными стенами жесткости (наружными стенами - для этого мы и деламем на них силовую обшивку). Далее мы передаем эту нагрузку на фундамент. Передача идет с окантовочной балки, которая гвоздится в косую к фундаментной обвязке. А у Вас в этом направлении нет ригеля по фундаменту и соотвесенно возможности такого крепления.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Честно говори не понял, ну да ладно :) надо, значит надо
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так вроде как увеличивать высоту гораздо эффективней чем толщину. Понятно что две доски работают хуже чем одна такого же сечения, но Вы же используете у себя подобные фермы в перекрытиях.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Есть такой момент:) Сейчас подумалось, что можно сделать эту стену с ригелем по верху.
  10. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Цвет сайдинга убил архитектуру... :(
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Чёрного не было в продаже :)
  12. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Зато окошки веселые;)
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Чтоб добиться приемлимого результата такого наращивания сечения нужно объединить в работу эти слои. Это может быть сделано МЗП пластинами (система будет работать как составная балка на податливых связях) или развести пояса и ввести решетку между ними с узлами на МЗП (система будет работать как ферма)
    Если просто поставить доску на доску и слои между собой не связаны, то каждый из них деформируется как отдельная балка, имеющая свой нейтральный слой. Нагрузка между этими балками распределяется пропорционально их жесткостям при изгибе.
    По отношению к цельному сечению жесткость такой балки ниже ок 4 раз, а прочность—ниже примерно вдвое.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вообще эти доски между собой связаны несколькими накладками из досок же с расстоянием примерно через метр. Наверное этого не достаточно? Сделаем фанерные накладки почащще и с двух сторон, либо из перфорированых пластин. Спасибо за полезную критику.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не в коем случае не критикую. Некоторые места просто требуют внимания, а вцелом вы молодцы.
