1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Антисептик для деревянной бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Генрих74, 27.04.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vikvik, основной компонент данного средства (бензалкония хлорид 150г/л) является интересным лекарством
    Фармакологическое действие
    Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, грамотрицательных бактерий (кишечной и синегнойной палочек, протея, клебсиеллы и др.), анаэробных бактерий, грибов и плесеней. Действует на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и др. химиотерапевтическим лекарственным средствам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Предупреждает вторичное инфицирование ран госпитальными штаммами микроорганизмов. Сперматоцидное действие обусловлено способностью повреждать мембраны сперматозоидов (в начале жгутиков, затем головки), что обусловливает невозможность оплодотворения поврежденным сперматозоидом. Эффект развивается через 8-10 мин (таблетки), 5 мин (вагинальные свечи), 3 мин (крем) или немедленно после введения во влагалище (тампон). in vitro активен в отношении Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Trichomonas vaginalis, Human herpesvirus 2, Staphylococcus aureus. Не оказывает действия на Mycoplasma spp. и слабо действует на Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi и Treponema pallidum. In vivo проявляет некоторую активность в предупреждении некоторых заболеваний, передающихся половым путем. Не влияет на нормальную микрофлору влагалища (в т. ч. на палочку Додерляйна) и гормональный цикл. :aga:
    В состав средства также входят небольшие количества гербицидов. Для человека в целом безопасно.
    С торговлей химреактивами в Белоруссии что-то непонятное - всё оптовые количества. Где же закупаются школы, университеты, заводские лаборатории, ювелирные предприятия? Им нужно 1-3 кг в год. :faq:. У Батьки всё под контролем?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vikvik, лаги и закладной брус я бы обработал медным купоросом или бордоской жидкостью (купорос с известью).
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Только вернулся из конторы, где предлагали этот антисептик. Мало того, что еле нашел ее, так и антисептика в наличии не оказалось...может и к лучшему...я, грешным делом, подумывал обработать лаги вот такой мастикой, задавал вопрос про нее в какой то ветке, но желающих ответить не нашлось:
    http://minsk.pulscen.by/products/mastika_poliuretanovaya_maxsil_pu_2052_11145352
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vikvik, Ни в коем случае мастику не использовать - дерево не будет "дышать" и сгниёт.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Палеха, нигде не заметил Вашего мнения об обработке скрытых (лаги) конструкций моторным маслом чистым или отработкой? Вроде распостранненный в народе бюджетный метод. Кстати в дополнение к мед. купоросу и борд. жидкости.
    Не получится ли
    Про "вредность" отработки наслышан, спрашиваю про места и конструкции, "не доступные" дыханию
    PS Звал Вас в личке в свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/204829/page-4#post-6258037, был вопрос (с 11го сообщения) по конструкции пола
    Спасибо:hello:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вполне приемлемый вариант и я его практикую. Важно только соблюдать одно правило - при обработке бруса, доски одна сторона должна оставаться не пропитанной маслом (эту сторону можно пропитать купоросом). Отработка создаёт паронепроницаемую плёнку и древесина может сопреть (не дышит). При обработке скрытых конструкций запахи в помещение не попадают.
    Отработкой от синтетических масел можно красить сараи и заборы. Весьма бюджетный вариант, неплохо смотрится, и покрытие совершенно не стареет, как в случае красок. Покрытие перестаёт пачкать примерно через неделю, отлично отражает воду.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Т. е. всю доску со всех сторон купоросом (кстати, а в помещении его можно использовать?), просушить, затем 3 стороны маслом? Реакции не будет?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По отработанному маслу - пропитанное дерево начинает разлагаться в глубине пропитки. Сам 12 лет назад пропитал в ванне маслом сосновые чурки, закопал-запечатал в глину. Эти развалились, а не пропитанные - звенят от удара топором, когда выкопаешь!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так это другой случай. Чурки в земле медленно но верно пропитывались водой, но воду обратно не испаряли. Такие пропитки или обмазки смолой больше навредят. Дерево должно дышать, поэтому его нельзя "закупоривать" со всех сторон. Иначе анеэробные бактерии сожрут его извнутри.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно и реакции не будет. В помещении купорос использовать можно, но надо иметь в виду, что дерево окрашивается.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Понял, спасибо
    спросил в своей теме
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Был проездом в Украине, Днепропетровск начал выпускать такой антисептик (в магазинах не встречал, видимо купить можно только в интернет магазине):http://www.ecosept.com/product/ecosept200.php
  13. Stration
    Stration
    Stration
    Кемерово
    Здравствуйте. Было бы очень даже хорошо, если собрать в кучу всю инфу по обработке бани. Где разложить всё по полочкам. К примеру 1. Сруб пропитываем снаружи тем то, лаги пропитываем тем то, полок обработать вот этим, стропилы этим и т. д. Лично у меня не складывается четкая картинка того, какими средствами и какие места рекомендуется обработать.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Вот мои рекомендации, основанные на личном опыте и Тиккурилле.
    1. Перед строительством весь брус опрыскать Неомид 450 (прозрачный).
    2. После строительства снаружи грунтовка Валти Похъюсто, с юга 2 раза, с остальных направлений 1 раз.
    3. Поверх Похъюсто через пару недель Валти Колор Сатин в 2 слоя, первый слой разбавить Похъюсто по инструкции.
    4. На открытой террасе масло для террас Валти Пуйоли 2-3 раза, через годик еще раз.
    5. Внутри стены обработать СупиСауна, моечная и КО - два раза, в парилке - один, дополнительно разбавив водой.
    6. Пол (моечная, КО, парилка) - лак Уника Супер, покрывать строго по инструкции, разбавляя первый слой ЛаккаБензини.
    7 Полки Сауна Лаудесоя - масло для полков, периодически пропитывать заново.
    4 года все стоит и снаружи и внутри практически ка новое, без проблем, грибка, гнили и т. п.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39227/page-13#post-6282223
    Недешево, но дешевле, чем каждые два года красить заново.
  15. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Я следуя заветам предков своих лаги и нижние венцы обработал медным купоросом и вроде ничего так. насекомых и грибков не наблюдаю) жаба давит покупать импортные пропитки. пачка купороса стоит 40-60 рублей).
