1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Антисептик для деревянной бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Генрих74, 27.04.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А запах ... лечебный:)]:super:
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ну да :)
    Живичный скипидар двойной очистки.
    Через пару дней запах выветривается. Остается хвойная отдушка.
  3. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    а можно ли пропорции? и реально ли приобрести ингредиенты или есть готовый продукт?
  4. Aleksondr
    Aleksondr
    Aleksondr
    Добрый день!
    Строится баня из строганного проф. бруса естественной влажности под усадку, в конце августа планирую покрыть антисептиком, подскажите пожалуйста, что лучше подойдет именно для бани из бруса. Нужно ли покрывать антисептиком стены и фронтоны изнутри? Строители сказали, что на период усадки достаточно покрыть баню только снаружи, так как во внутрь осадки попадать не будут... Внутреннюю отделку вагонкой планирую следующим летом, внешние стены хочу просто покрасить. Существуют ли такие покрытия или пропитки, которые сразу бы являлись и антисептиком и противопожарным покрытием для древесины? Если нет, то какова очередность работ по покрытию бани защитными материалами? Огнезащитная пропитка - антисептик - краска? Или как-то иначе?
    Очень буду благодарен за помощь!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем Вам всё это? Если баня будет сразу подведена под крышу, то обрабатывают только нижний венец и балки. Огнезащита стен это дурь. Огнезащитой обрабатываются только те места, где устанавливается печь и проходят дымовые трубы. Для предупреждения заливания стен дождевой водой делают нормальной ширины свесы у крыши и карнизы.
    Впрочем, многое зависит от бруса. Некоторые покупают синюшный или заражённый грибком брус, а потом химичат. Обратите внимание на краски и технологию их нанесения. В первый год достаточно покрыть грунтом внешние стены. В нормальной грунтовке по древесине уже есть биоциды.
  6. Aleksondr
    Aleksondr
    Aleksondr
    Спасибо за ответ, брус вроде бы нормальный, не синюшный, а что посоветуете использовать в качестве нормальной грунтовки?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Присмотритесь к финским фасадным краскам, из отечественных - Текс. К краскам производителями рекомендуется соответствующая грунтовка.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Для обработки массива естественной влажности применяются так называемые "временные" антисептики.
    После просушки, а это год-полтора, используют консервирующие антисептики, и по ним уже- финишные покрытия
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Неделю назад покрыла лаги в бане ХМФ-ом пока в один слой. Когда красила, чувствовалось "легкое отравление"-неприятный привкус во рту. Вчера обрезала внутри бани джут, почувствовала то же самое. Антисептик давно высох, но пачкается. Это вообще нормально? А потом топить начнем, эта химия попрет с удвоенной силой? Ни дверей, ни окон нет, ветер гуляет. На банке написано "после высыхания экологически безопасно", обманули? Что делать, вторым слоем не покрывать? Я для него прикупила ХМ-11.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Компоненты ХМФ нелетучи. Похоже, что ваши проблемы в Джуте.
  11. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Это вряд ли, резала его и раньше. Спасибо.
  12. InHouse
    InHouse
    InHouse
    Тюмень
    Получилось так, что сруб из осиновой оцилиндровки будет зимовать без крыши...А осина очень быстро темнеет.
    Есть возможность еще на этапе контрольной сборки в цеху в ангаре чем то обработать дабы до весны он сохранился под открытым небом.
    При этом хотелось бы чтоб не пропал натуральный запах древисины, не "испортилась" парня, и по возможности древесина отбелилась.
    Есть такие составы? посоветуйте.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    пройтись шлифмашинкой когда отделывать уже под крышей будете. и побелеет и запах обновится
  14. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    пардон за оффтоп, я что именно значит "правильно сделанный"? если не затруднит, можно в личку, спс
  15. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Не Палеха, но на мой взгляд- это нормальная вентиляция, и исключение контакта с бетоном и землёй.
    По крайней мере, я так и сделал, без всяких обработок химией.
