1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Антисептик для деревянной бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Генрих74, 27.04.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Использовать только здоровую древесину.
    2. Ни на каких поверхностях вода не должна застаиваться.
    3. Вода не должна попадать в врезки.
    4. Металлический крепёж желательно закрыть или утопить в дерево или покрыть толстым слоем лака (краски).
    Для вентиляции достаточно небольших щелей в створе дверцы. Но на дверце должен быть нащельник.
  2. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    подскажите пожалуйста как вы исключили контакт с бетоном?
  3. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Подкладывал гидроизоляцию (обрезки рулонной)
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Товарищи добрый день, подскажите чем покрыть деревянные решетки в мойке (они лежат на бетонном поле) ?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Я доски проливного пола покрывал лаком Тиккурила Уника Супер. Стоят уже 5 лет и не облезают. Главное - доски должны быть сухими и делать строго по инструкции. Обязательно первый слой - грунтовка с разбавлением Уайт-спиритом 1050.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Гораздо бюджетнее по нынешним временам будет Антисептик-грунт - 100% аналог Валтти Похъюсте
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В меня бросят камень, но я бы ничем не покрывал, живое дерево под ногами Ну хоть где то... Решетки с пола обычно поднимаются и сушатся без проблем. А даже если потемнеют то цена их поменять - копейки... Но если сильно хочется, то покрывайте чем угодно. Температура в районе пола не критичная.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха, @Hermes-sz,
    Начинаю строительство каркасной бани на винтовых сваях. Пол проливной.
    Необходимо решить проблему с защитой нижней обвязки и лаг от гниения. Хотел использовать лиственницу, но она оказалась практически недоступной. Решил делать из сосны с пропиткой.
    Разбираюсь с препаратами. Учитываю то, что при проливном полу и применённом мной способе вентиляции подпольное пространство может участвовать в вентиляции парной и мойки. Поэтому хочется использовать абсолютно безопасные препараты. Прочёл ветку и посмотрел сайты основных производителей в разделах "для бань и саун". Результаты не позволяют сделать однозначный вывод, хотелось бы услышать мнение специалистов :hello:
    Борей ZOL от "Огнебиозащита". Единственный у них специализированный препарат. Видимые проблемы:
    - Требуется дополнительное покрытие
    Внутренние поверхности не требуют дополнительного слоя покрытия, за исключением случаев, когда обрабатываемая поверхность постоянно контактирует с влагой (душевые кабины, ванные комнаты и бани, сауны, и т. д
    - Дорог, поскольку, если считать, что условия под проливным полом соответствуют внешним, то необходимо разведение 1:4 при цене 750 руб/кг. При требуемом расходе 0,2л/м2 получается 37,5 руб/м2
    Сенеж ЭКОБИО
    Особенно, по-моему, хорош, поскольку пригоден для работы с древесиной естественной влажности
    Пригоден для обработки влажной (более 20%) древесины
    Вот только непонятно, работает ли он в условиях полива водой (приравниваю к атмосферным осадкам), поскольку не понятно, к чему относится выделенная запятая в описании :faq:
    Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО» предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.
    То ли перечисление без контакта с грунтом и (,) воздействия
    То ли в условиях _ увлажнения без контакта с грунтом и (,) воздействия
    Что известно по этому поводу?
    Почему в этой теме ни разу не упоминался СЕНЕЖ?
    А от ещё один Сенеж нашёлся - САУНА
    http://www.seneg.ru/products/catalogue/sauna/sauna.htm
    но, это, скорее, для внутренних элементов
    и, наконец, СЕНЕЖ БИО. Рекомендован для причалов, т. е., похоже, то, что надо
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Лаги, обвязку и нижние пласти половых досок - то что непосредственно не соприкасается с телом, наиболее надежно обработать ХМ11. Он не содержит вымываемых, а тем более летучих компонентов, так что, на мой взгляд Ваши опасения напрасны.
    Стены и полоки - думаю всё же Борей ZOL, действующий биоцид в нём - пиритион цинка, наиболее безопасный на сегодняшний день биоцид
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Hermes-sz,
    А почему, всё же, не СЕНЕЖ, специально заточенный под бани, а внутри я ничего защищать не буду, хотя очень хотелось бы защитить вагонку в мойке около душа.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы задайте вопрос СЕНЕЖ, какие биоциды они используют? Вряд ли они ответят, хотя у зарубежных представителей есть даже горячая линия для случаев аллергических реакций у потребителей.
    Вагонку в моечной хорошо защищает любой акриловый лак на водной основе для бань.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Hermes-sz, @Палеха,
    Вот что меня отпугивает от ХМ-11
    http://kingisepp.petrovichstd.ru/catalog/18417/100799/
    Внимание! Не использовать состав для обработки древесины в банях и саунах.
    Обработаешь этим вентилируемые лаги, а потом вырастет у тебя что-нибудь ненужное или отвалится нужное и хорошо ещё, если просто волосы :)]
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чего Вы испугались? Предупреждение касается того, что нельзя обрабатывать поверхности, которые могут иметь контакт с телом. Компоненты ХМ11 нелетучи и в атмосферу парилки не попадут - Вы же собираетесь обработать лаги. Я бы и половые доски обработал кроме лицевой поверхности.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Понимал бы в этом - обязательно спросил бы. :|:
    А что, после этого хвойная вагонка чернеть не будет? Как часто надо подкрашивать?
    СЕНЕЖ САУНА как раз акрилатный
    Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе.
    Может, действительно, им покрыть стены в моечной? Хотя там и пар и температура может быть высокой.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про СЕНЕЖ не знаю, но пробовал такие лаки Олимп и ТЕКС. За четыре года на еловых досках в моечной не увидел ни каких изменений. Лак наносил в два слоя.
