1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Антисептик для деревянной бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Генрих74, 27.04.13.
  1. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    снимок из правого верхнего угла (распиленный брус)
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Похоже на сажистый гриб
  3. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    и чем его полечить, чтоб самим потом не заболеть?
  4. artemiev80
    artemiev80
    artemiev80
    @Палеха, @Hermes-sz, Здравствуйте, хочу обработать весь каркас бани (лаги, стойки, стропила) антисептиком типа ХМФ (самодельным), как я понял, он лучше чем ХМ-11, для замкнутых, плохо проветриваемых конструкций. Два вопроса:
    1. Насколько использование такого антисептика, безопасно для здоровья проживающих (смущают соединения хрома в составе).
    2. Правильно ли я понимаю, что для самостоятельного приготовления, достаточно смешать компоненты (бихромат натрия, медный купорос, натрий фтористый) в сухом виде, и затем развести их в воде подогретой до 35-45 градусов. Уксус добавляется для понижения pH до 4,5?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем обрабатывать стропила? Или у вас крыша будет дырявой?
    Компоненты растворяют в воде по-отдельности и затем смешивают растворы.
    Опасен Хром в степени окисления +6, при контакте с древесиной он восстанавливается до безопасного хрома +3.
  6. artemiev80
    artemiev80
    artemiev80
    @Палеха, если стропила тоже обработать - хуже не будет. Просто химикаты продаются такими объемами, что хватит и на стропила. Опять же, они находятся в замкнутом пространстве, между мембраной и пароизоляцией.
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Подскажите пож-ста, что за временные? как называются в магазинах Питерских чтобы искать?
    И я же правильно понял: если я сейчас поставлю баньку из бруса полусухого (до 20% если не ошибаюсь) то тоже временным надо? Или же можно сразу ХМ-11?
    И чем можно сам брус (с улицы) промакнуть, учитывая, что он будет обшит блокаусом без утеплителя, но с ветроиз. плёнкой? ХМ-11 можно? Или может можно вообще не промакивать тогда?
    Заранее спасибо!
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Снаружи - ХМ вполне подойдет
  9. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Спасибо. А вот если всё же ничем не промазывать в помывочной вагонку и пол, прокатит? Или лучше всё же чем нить...?
  10. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Здравствуйте. сруб внутри полулафет. всю баню буду отделывать вагонкой. вопрос сам полулафет в парилке, в душе, в комнате отдыха нужно ли пропитать антисептиком
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха, @Hermes-sz, и другие уважаемые специалисты! Нужен совет по антисептировании мойки в бане.
    Перед строительством бани в прошлом году достаточно серьёзно разбирался (в частности, и в этой теме) с антисептированием дерева, особенно мойки, в которой установлендуш без кабинки. Антисептировал по максимуму: вагонка обработана Неомидом 200, лаги и всё дерево под полом - ХМФ БФ, только доски пола ничем не обрабатывал, поскольку они не закреплены и бОльшую часть времени подняты для вентиляции, которая организована по принципу, описанному в теме Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?. Эффект в парилке сработал: пол горячий и сухой, а вот в мойке возникла проблема - вагонка в районе душа почти сразу стала чернеть, несмотря на Неомид. А в этом году в мойке после активного использования без протопки бани начали чернеть и торцы половых досок, запахло грибами :(. Лаги при этом в нормальном состоянии, хотя довольно сырые. ХМФ работает! Я теперь в раздумьях. Что делать? Вижу два варианта:
    1. Радикальный. Всё обработать ХМФ. Будет мойка в оливковых тонах. После некоторого вымывания смотрится достаточно симпатично. Вроде, и экологично (?!), судя по этой теме.
    2. Использовать антисептик без солей, поддающийся вымыванию, и защитить его водостойкой паропропускаемой плёнкой, например, с помощью акрило - латексного грунта. мне понравился такой грунт от Синтепола, я с ним сейчас работаю при окраске фасада.
    Есть у меня и такой антисептик: Экотерра Антисептик. Только у меня по его поводу сомнение: невозможно найти, кто его делает. Даже на этикетке этот кусок вырезан. Правда, продаётся он массово, хотя для меня это не аргумент.
    Очень хочу узнать мнение спецов :hello:
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо, не гниет не там, где обработано чем то, а там где проветривается. Думайте в сторону как переделать, а не как дополнительно намазать.
    Сорри за больную мозоль.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это как предложить проветривать дерево стоящего в воде причала. :)
    Проветривается этот угол по максимуму. Проблема в том, что по стене из вагонки, в том числе по стыкам досок (шип - паз), регулярно течёт вода и Неомид с этим не справляется. ХМФ же справляется, но хочется иметь чистый цвет дерева, да и с вредностью не всё понятно.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пока не знаю, не думал. Но вот сруб, снаружи ничем не обработанный, не гниет годами. Только сереет и выцветает.
    Намудрили с вентиляцией, исключили прогрев всех помещений остаточным теплом печи (или какой-то принудительный прогрев "мокрых неотапливаемых" помещений)..
    Поменяйте вагонку на пластиковые панели. Плесень будет за панелями, но снаружи все будет беленькое
    ПС. надеюсь ваша вагонка в мойке нашита с вентзазором (у пола, за вагонкой, у потолка) ;)
  15. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Рейки - осина, обмазана воск с льняным маслом, внизу зазор, залитый силиконом. Не темнеет. Внизу потом подрезал рейки, но плинтус в воде часто лежит .
