1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Бюджетный въезд на участок своими силами
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Nicht79, 27.04.13.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Картинками:
    Вот такие двухстенные трубки от некоторых производителей переживают даже переезд легковой автомашины
    (не попалось фотографии, но внутренний белый слой у таких "крепких" труб гладкий и толстый)
    Ну и "черная классика" ПНД напорные
    (но они подороже при том же диаметре относительно предыдущих где-то в 2-3 раза)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Можно брать лежалую. Мне 500 8мм 6м обошлась с доставкой газелью в 12500 Выглядит просто "колоссаль")
    300 думаю ощутимо дешевле ;) трубе все равно в воде лежать не смертельно если будет чуть ржавая
  3. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    DimaVSmith, ПНД трубы, если ложить их вместо асбоцементной, как они себя ведут, выдержат нагрузку от легковй а/м - газель (груженая газель)?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    камазы по ним ходят груженые, но надо читать как там подсыпка делается. Если ЖБ или железная труба прощает почти все, то с ПНД надо быть крайне аккуратным.
  5. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    У меня у соседа этой весной миксер 8 куб асбоцементную трубу раскрошил) но съезд у него был сделан не правильно, сверху трубы отсыпки практически небыло...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Никогда не вызывала доверия асбестоцементная) либо ЖБИ либо Железку да потолще
  7. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Вот, с небольшим опозданием, по тех. причинам, я выкладываю промежуточные результаты своего труда. Поэтапно сфотографировать не удалось (умерла карта в фотике), поэтому на словах: привезён песок сеяный, далее на равномерном расстоянии друг от друга на дно канавы вкопаны 4 автопокрышки б/у, всё дно выровнено по натянутой верёвке. Затем закуплен и уложен геотекс марки Изовек максимальной плотности, что была в продаже, т. е. 150мкр. Кстати, оказывается, найти геотекстиль оказалось больш-о-оой проблемой, а 150-тый вообще только в одном месте и был. Ну это к слову. Далее на геотекс насыпали немного песочка для выравнивания по всей длине будущей трубы. Трубу приобрёл новую, больше той, что хотел вначале, а именно стальную сварную 219*5 длиной 6метров. Цена вопроса 6000р.с доставкой. Сгрузили с Газели трубу и закатили на приготовленную песч. подушку. Потом я вкапывал временные бортики из старого разобранного шкафа, а тёща тем временем на садовой тачке подсыпала песок. Когда уровень утоптанного песка достиг края проезжей части, края геотекса завернули вовнутрь, (как "творог в марле" или пельмени) и сверху планировалось присыпать щебнем 20-40. Но...как говорится не совпали желания с возможностями...Пришлось довольствоваться ещй слоем песка. Укатал на легковом Фокусе, потом дожди пролили, приезжал ещё поукатывал. Переживал, не сядет ли передними колёсами манипулятор с бытовкой и туалетом, но вроде заехал без пробуксовки, благо радиус (труба длинная) большой и водитель с разгона въезжал;). А так конечно щебень нужен обязательно! И ещё, у нас ширина проезжей части сэкономлена, т. е. составляет 5-5,5 метров, поэтому Камазист и вод. манипулятора одинаково сказали, что ворота желательно 5метров делать шириной, чтобы столбы в будущем при маневрировании не снесли! Я поэтому и брал трубу 6метров - 5 на ворота и 1 - на калитку. Прилагаю фото, выполненные сразу после отъезда манипулятора. У кого возникнут вопросы, обращайтесь, поясню:hello: IMG_5899.JPG IMG_5900.JPG IMG_5901.JPG IMG_5902.JPG IMG_5903.JPG IMG_5904.JPG IMG_5905.JPG
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи как думаете ?! Смесь песка и боя красного кирпича пойдет на въезд ? Или каша получится в итоге ?
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я не смесь делал, а укладывал слой боя кирпича и засыпал песком, затем проливал водой или ждал дождя, потом укладывал следующий слой и так до нужной толщины. После заезда КАМАЗА пришлось подсыпать в его колею, но на следующий год колея уже не образовывалась.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Мне привезли уже замешанный .. разломанная стена или типа того ..там даже не песок, а раствор который кирпичи скреплял ..думаю будет зашибись. я еще геотекстиль постелил ..
  11. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Мне въезд с асбестовой трубой, работой и материалом посчитали в 10000. Труба будет заливаться бетоном и ничего с ней не случится. Чего-то вы все придумываете - один щебнем, другой боем. Делайте нормально сразу. Все своими силами также можно сделать, трубу привезти и бетон замесить. Мне просто лень! ;)
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У меня вариант очень похож на Nicht79. Осваивать начал только что, под зиму. Трубу купил Б/У асбоцементную с обломанными (тяжелой техникой?) концами. Оказалась абсолютно неподъемной, и как выяснилось впоследствии забита рыхлой землей.
    Не дожидаясь "благодетелей" подцепил буксиром на удавку и отволок Волгой до участка.
    Предварительно закопал, а дальше предстоит все по сценарию Nicht79.
    ПГС - 1500р м куб гравйный щебень 2000р м куб доставка 3000р и Камаз до 10м куб
    Проблема в том, что дороги очень узкие и свалить даже на обочину сложно. Заезжать же на участок не рискует даже Камаз 4310. Верхний слой обводненный суглинок в который все начинает погружаться.
    Машину поставить негде и приходится постоянно маневрировать между двумя перекрестками, уступая дорогу. Так, что въезд,- задача №1
  13. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Balaklavas, Может имеет смысл в бетон? Зачем городить огород? Щебень, насыпанный у меня на въезде ушел уже в землю. Так что лучше сделать один раз и тогда будет бюджетно, чем придумывать какие-то странные варианты и платить деньги несколько раз.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Согласен, собственно в канаве с трубой так и собирался. Особенно после того, как при разгрузке бытовки (всего то 700кг) аутригер крана вместе с подкладкой в 0.25м кв. ушел в грунт, как в тесто.
    Но для бетона тоже нужен щебень или хотя бы песок, а разгрузиться Камаз может только на дорогу:faq:
    Получается надо замостить (щитами) для него заезд, хотя бы задними колесами, или ждать установления морозов и завозить по зимнику. Но в первом случае встает вопрос: почему бы это с самого начала не сделать под легковую машину, что значительно проще и дешевле.
    Во втором,- про бетонирование можно будет забыть до весны.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Поставить опалубку засыпать подушку и камаз по идее уже въедет. Мне по труба + ПГС без опалубки ввезли бытовку 6х2,4. Манипулятор и въехал и выехал спокойно
